Combiné Plieuse/Cintreuse...
Bonjour a tous
Je cherche a investir dans une petit plieuse d'établi d'au moins 300mm utile.
Je vois qu'il existe de petit modèle de type combiné plieuse/cisaille/cintreuse, les prix commencent autour des 250/300€, est ce qu'une personne du forum a déja franchie
le pas avec de genre de plieuse, cela vaut 'il le coups ou dois je passer mon chemin? L'utilisation serait occasionnelle et plutôt axé modélisme...la matière, plastique et alu jusqu’à 1,5mm.
Otelo vends ce genre de plieuse, il y en a une sous la marque OTMT et sur un autre site, la marque T-MACH en 305mm.
Sinon il y a aussi ce combiné...HOLZMANN UBM 305, vous connaissez?
Je cherche une plieuse qui ne me posera pas de problème au bout de 6 mois!
Merci.
Merci.
juleo68- complétement accro
Re: Combiné Plieuse/Cintreuse...
Bonjour Juleo
J'ai trouvé ça en 2007 sur les enchères Ebay . il a fallut que je la modifie un peu : réglage des lames et refait des rondelles en Laiton plutot que les rondelles acier qui appuient sur la lame du Haut pour faciliter le glissement des lames . Vis en façades sur la photo!
Bien graiser les articulations des bras de descente .
Autrement , je coupe principalement de la tole laiton en 0,5 et 1 mm et ai mis une butée à droite d'équerrage pour couper d'équerre .
quand je fait de la série , je place aussi une butée devant , sur le petit plateau et j'arrive à débiter des pièces avec + ou -2/10 d'erreur .
Je fait aussi des petits pliages sur de la tole Inox en 0,5 mm , et c'est super . tu régles la lame de descente et tu peux faire 200 pièces à la suite sans que ça se dérègle .
Pour les rouleaux de cintrages , il lui manque de la précision . je cintre de la petite tole jusque 0,8 sur 600 de large , mais assez dur à bien régler les rouleaux . Mais on y arrive !
Elle coupe 600 de large.
D'après mes souvenirs , Je doit l'avoir eu pour 400 ou 450 euros aux enchères .
JPierre
JPierre
JPierre62- complétement accro
Salut JPIERRE
Merci pour ton retour.
Oui c' exactement ce que je recherche...Donc en gros pour de l' occasionnel ça a l'air pas mal...malgré ses petits défauts ou il faudra faire avec!
Je continue à claner sur le net des info...Si vous avez des liens de vendeurs intéressant je suis preneur, merci.
Oui Juleo
La cisaille , no problèmes , tu couperas de l'alu sans problèmes !Pour du 1,5 mm Alu , tu te refais un deuxième bras que tu mets sur la Gauche pour avoir plus de puissance .
Et comme dis au dessus , j'ai remplacé les rondelles acier ( de la lame haute) par des rondelles Laiton un peu plus épaisses .
Et mis un peu de graisse pour que ça coulisse bien .
La plieuse ( au dessus ) , j'ai fait des tas de pièces Inox en 1 mm et Laiton pliées sans soucis
la rouleuse , pas trop utilisée , sauf pour faire des petites chaudières en laiton en 1 mm pour le Club Vapeur , là , faut bien doser les vis de réglages sur le haut pour avoir quelque chose de bien symétrique !
Regardes sur EBay , c'est là que je l'ai trouvée . Je n'ai plus , sur l'ordi , là ou je l'ai commandée , car changé de matériel depuis !
J.Pierre
J.Pierre
Pour la rouleuse ce n'est pas trop un problème, il ne me la faut pas particulièrement, le truc impératif c'est la plieuse!
Et si possible, une chose importante, j'aimerais qu'elle soit segmentée pour pouvoir des petit pliages.
Okjuleo68 a écrit:Pour la rouleuse ce n'est pas trop un problème, il ne me la faut pas particulièrement, le truc impératif c'est la plieuse!
Celle que j'ai , elle est segmentée . Tu peux voir sur la photo . Les petits à gauche .
Tu arrange les largeurs pour plier ta pièce , les autres peuvent se déboiter !
Tu as 5 segments différents
J.P
Trouvé deux cisailles
en 305 mm
http://www.probois-machinoutils.com/rouleuse-de-tole-manuelle-et-motorisee/3718-rouleuse-plieuse-et-cisaille-holzmann-ubm305.html
en 600
https://www.diffusionpro.com/fr/plieuse/64-rouleuse-plieuse-cisaille-a-tole-610-mm.html
J.Pierre
en 305 mm
en 600
J.Pierre
Merci JP...j'ai finalement pris un combiné en 305mm, je pense tous vendent le même...mais a des prix très différent!!
Il est en commande, il est déja en route et devrait arrivé courant de semaine prochaine?
Je vous le présenterais.
Ok Juleo
Il est pas mal en 305 aussi .
Et vu que tu demandais à couper du 300 maxi .....
Tu nous feras un petit rapport , ce sera sympa !
J.Pierre
J.Pierre
Salut a tous!
Voila, le combiné est arrivé cette semaine, il est tout mimi...mais 45kg quand même!
Après avoir compris comment cela fonctionne et un petit nettoyage, il est ok pour service
J'ai pu faire quelque essais de coupe et de pliage, pas encore testé la rouleuse.
Bon ben ça fait ce qu'on lui demande...la cisaille soupe franchement et sans bavure, même avec une tôle d'alu de 1,5mm (2024T3) sur une largeur de 120mm, pas eu
de problème pour couper.
Pour le pliage, idem...une tôle de 1mm se plie toute seule, pas besoin de trop d'effort pour avoir un angle de 90°.
Bref, content de mon achat, surtout pour le prix, bien sur, c'est sans doute du Chinois...re-badgé mais que qualité correcte je trouve!
Le combiné vient de chez PRP-Machines...303€ livré.
Place aux photos, cliquez sur la vignette pour agrandir.
Bah voilà Juleo
Te voilà bien équipé .
Belle petite machine !
Et bon pliages et découpes .
Moi , sur la mienne , j'ai fait un deuxième bras de l'autre coté , pour avoir moins de mal à couper et à plier !
démontable pour les petites épaisseurs .
Fait lui comme moi , un bon support en tubes et tu la boulonne dessus , ca sera plus stable
Au plaisir .
J.Pierre
Au plaisir .
J.Pierre
» Question Plieuse AMADA
» plieuse souchon Lyon
» Quelle plieuse pour de l'aluminium (tôle 1,3 mm)
» Plieuse Hydraulique
» AERYS - Restauration
