plieuse souchon Lyon
Frenchys
comme indiqué dans le titre , je viens d'acquérir une plieuse souchon Lyon, mon interrogation? c'est a quoi serve les 2 énormes volants qui fonds monter et baisser la poutre je me doute qu'il y a un réglage de l'épaisseur mais vu que la course est conséquente! de plus j'ai une baguette a pico ,au nombre de 4 qui vient se placer en retrait du tablier sous la poutre est ce que quelqu'un connait sont utilisation?
Re: plieuse souchon Lyon
Bonjour !
Peut-être une photo ? car quand on chercher sur gogole
je ne voit pas ces fameux volants ??
Hervé-34- complétement accro
C'est normal j'ai pas mis de photos c'est pour les connaisseurs mais je peux en mettre
Hagrr on s'est croisé !!!
en fait c'est ta signature que je croyait être une photo !!
Il y a bien longtemps que je n'ai pas utilisé ce genre de plieuse manuelle, à mes débuts, si.
Tes volants supérieurs servent à régler la hauteur suivant l'épaisseur de la tôle à plier, il faut bien sur que cet écart soit constant sur toute la longueur.
Pour le milieu qui ne plie pas pareil c'est parce qu'il y a forcément une flexion du tablier bas ou haut. c'est courant sur des plieuses mécaniques qui ont de l'âge, ou on compense avec du feuillard.
Mais ici ce n'est pas pareil. Regarde au pliage si tu n'as pas une flexion en mettant une règle par exemple, haut et bas.
La barre et les 3 vis sur le haut servent justement à compenser cette souplesse.
Ta table et lame peuvent être droite au repos et cintrer au pliage, suivant aussi l'épaisseur de tôle, bien sur.
Bonne acquisition
Sujet déplacé dans la section métal
Oui, la course est importante car parfois il est nécessaire de mettre une cale pour faire un pli sans en écraser un autre (par exemple pour faire une boite)
Tu remarquera aussi que d'un coté (voir des 2) le presseur ne va pas jusqu'au bout de la table, ça permet de plier une tôle qui a déjà un pli sur le coté.
Bonne acquisition
Waouh!!!!! tu gères David j'y ais penser pour les boites car j'ai vus un gabarit livré avec, en bois, avec une moulure demi rond, mais je n'ais pas compris comment m'en servir, il y a aussi une butée en acier avec 2 ergots qui se monte sous la poutre dans la table et les ergots sont décentrés, je pense qu'il s'agit d'une butée pour faire les ourlets mais pas sur.
Hello
j'en utilise une régulièrement pour mes bidouilles, d'une autre marque (bombled il me semble), mais les réglages doivent se faire de la même manière
il y a un reglage d'épaisseur de la tole a plier
puis un reglage d'alignement des plans ou repose la tole, partie fixe et mobile
Sur la notre ces reglages sont à faire de chaque coté de la machine
pour le peigne je ne connais pas
pour les astuces de cales, c'est génial, mais faut bien réfléchir avant à l'ordre des pliages et surtout s'y tenir .... dans l'enthousiasme, il m'est arrivé d'aller plus vite que la musique et y'a plus qu'a recommencer
tres bon investissement, ça rend plein de services, surtout quand tu maitrises l'ordre des pliages
j'ai fait pas mal de tiroirs pour mon atelier avec, ou des renforts et cornières à façon, ca dépanne bien
pour les tiroirs, au debut j'assemblais par rivets, maintenant avec une soudeuse par point c'est encore mieux, suivant ton utilisation, tu devrais aussi regarder de ce coté là pour les assemblages
Et si tu as de la place, une bonne rouleusepourrait aussi t'être bien utile si tu as l'usage de la plieuse, sans parler du massicot XL qui prend 1m de long, quasi essentiel pour donner à manger à la plieuse
Et c'est comme ça que l'on devient ensemblier tôlier ébéniste .
jcl- complétement accro
Oui, ça c'est le plus compliqué !
Oui, je ne le vois pas sur les photos ; ça permet d'avancer ou de reculer le tablier mobile pour déterminer le rayon de pliage, plus la tôle est épaisse, plus il faut reculer le tablier ; de mémoire (je n'en ai pas fait depuis 25 ans), il me semble qu'il faut choisir un rayon de pliage = ou > à l'épaisseur de la tôle.
dh42 a écrit:Salut,
Hello
avec les bons mots, c'est tout de suite mieux, ahhhh tablier mobile
sur "la mienne" cela se fait en 2 fois, tu règles l'épaisseur de tôle, ce qui va "dérégler" du coup la hauteur du tablier mobile, que tu viens mettre à niveau avec le tablier fixe dans un second réglage, ce qui donne un rayon de courbure adéquat avec ton épaisseur de tole.
si tu règles sur une épaisseur plus grande de tole que la tôle utilisée, tu peux avoir un rayon plus grand sur une tôle plus fine que ton réglage
le piège, c'est d'essayer de passer une tôle plus grosse que le réglage. si y'a pas une grosse différence et que c'est de tôle type alu, ca passe mais ca casse
si c'est inox, ça passe mais c'est dur, voir très dur et dans ce cas tu arretes avant et c'est un pliage pas très joli limite point de rupture
pour l'ordre des plis, je n'ai jamais trouvé la doc de la ceintreuse, tout doit y etre expliqué. Les anciens y ont fait les étagères de bibliothèque qu'on avait au taf, je n'ai pas trouvé comment ils s'y sont pris, mais j'avoue que j'ai pas plus cherché que ça non plus j'en ai uste iech à les déplier sur la même machine, car on peut aussi y redresser moyennement des toles
Salut à tous.............vla le retour du tôlier
bon si j'ai tout bien compris on prend une chute de tôle on règle la poutre mobile et le tablier en l'intercalant et hope le tour est joué.
ebe3 a écrit:bon si j'ai tout bien compris on prend une chute de tôle on règle la poutre mobile et le tablier en l'intercalant et hope le tour est joué.
en gros oui si tu sais ou ça se règle
j'ai rien trouvé sur ton modèle, et niveau réglages, rien a voir avec celle du taf, ils se font par dessous, mais on ne voit pas le dessous sur tes photos. la vis du dessus aussi présente sur la bombled n'est que là pour verrouiller les positions
les reglages se font par le bas
le premier plutot a gauche sert a regler l'épaisseur de tole, on devine la graduation sur l'axe
le second a droite ds le fond sert a regler alignement des tabliers et la vis du dessus vient tout bloquer
y'a le même ensemble de l'autre coté
et pour finir en beauté, une vidéo ou je découvre que le gars qui m'a montré (déjà plus un des anciens, mais un jeunot de 50 ans comparé aux anciens qui ont bossé dessus dans les années 70 et à la retraite ) comment s'en servir ne sait pas trop s'en servir en fait
moi j'ai toujours règlé sur l'épaisseur de tole comme on me l'a dit, je n'ai jamais tenté sur zéro, ce qu'ils appellent angle vif
il y a aussi un reglage sur le devant mais celui la je n'y ai jamais touché et je sais pas à quoi il sert, je jetterai un oeil a l'occase tiens
ton modele à l'air plus rustique niveau réglages
http://passionmoteur.canalblog.com/archives/2020/09/22/38548386.html
» Plieuse Hydraulique
» automator lyon 11b
» La plieuse à tenurby
» ma petite plieuse
» Question Plieuse AMADA
» ma petite plieuse
