-38%
99.99 € 159.99 €
Question sur les découpeuses Laser
F6FCO
Question sur les découpeuses Laser Empty Question sur les découpeuses Laser
Message  F6FCO Jeu 20 Oct 2016 - 12:09
Hello tous,
On attends notre découpeuse laser au Fablab de Millau. Je suis déjà en train de modéliser une petite CNC pour la gravure PCB (Br1g1tt3). Elle sera en contreplaqué de 10mm et les plaques seront découpée au laser. Je n'ai jamais utilisé cette technique et je me demande comment on fait les attaches ? Une fraise remonte pour isoler l'attache, mais le rayon laser ? il ne risque pas de tout couper ?
F6FCO
F6FCO
Question sur les découpeuses Laser Empty Re: Question sur les découpeuses Laser
Message  F6FCO Jeu 20 Oct 2016 - 12:41
Je viens d'avoir ma réponse en suivant la semaine 2 du MOOC FUN, on peut faire varier la profondeur de coupe.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Ven 21 Oct 2016 - 2:18
Sur CB, tu peux utiliser la fonction "sauter" des attaches, et les faire très courtes, tu a donc une attache sur toute la hauteur mais tu peux la faire de 1mm de long ou moins. (le laser se coupe le temps de passer l'attache)
Après il faut voir ce que la découpeuse laser accepte comme Gcode ; sur celle d'un client tu ne peux même pas mettre un Gcode, elle avale un DXF et c'est tout ... et je ne sais pas comment on positionne des attaches si on en veux (jamais vu la machine)
Message  James17 Ven 21 Oct 2016 - 8:07
Ce n'est peut-être pas indispensable en découpe LASER : en l'absence d'effort de coupe, on peut espérer que les pièces ne vont pas bouger, non ?
Message  F6FCO Ven 21 Oct 2016 - 10:21
Je verrai çà quand on l'aura reçue. Il restera toujours l'option d'intégrer les attaches au DXF.
F6FCO
F6FCO
Message  boiseux33 Ven 21 Oct 2016 - 13:30
Ou de fixer la pièce à usiner au double face. Puisque les efforts de coupe seront nuls, a devrait être largement suffisant.
Message  pierre2410 Ven 28 Oct 2016 - 22:01
Je ne vois pas trop ce que tu veux faire, mais en principe il ny a pas besoin d'attache pour les découpes laser, la piece reste en place dans son emplacement, il ny a aucun effort. rien ne bouge
Le laser quon a au fablab fait environ 0.15mm d'epaisseur de coupe, quand je découpe des plaques entieres de petites pieces, je laisse meme pas un mm ( 0,7mm de mémoire) entre les formes (sans attaches) et je n'ai jamais eu de raté. Je met juste des gros morceaux de plat en acier (6mm d'epaisseur) aux 4 coins de la plaque mais c'est uniquement pour éviter que les gondolements, sinon la focale du laser n'est plus bon et ca ne découpe pas bien là ou la plaque relève
pierre2410
pierre2410
Message  Alain37 Sam 29 Oct 2016 - 9:44
J'utilise quelques fois la découpe laser du funlab ,la procédure est celle-ci :
fichier SVG ou DXF
trait rouge pour la découpe ,trait noir pour la gravure
pour des petites pièces (dans mon cas) je dessine avec Autocad des attaches d'environ 0.2 mm
c'est surtout pour que ces petites pièces restent sur le support, sinon elles passent dans l'aspiration !!
En support de "brut" nous utilisons une plaque d'alu de 5 mm avec de la colle repositionnable
Mes matières principales sont du carton bois, du carton gris et des feuilles de papiers aquarelle (300 gr)
Par contre nous avons une machine assez conséquente une Trotec:
https://www.youtube.com/watch?v=W7y_45pAg7s
Alain
Alain37
Alain37
Message  pierre2410 Sam 29 Oct 2016 - 20:04
vous avez bien de la chance d'avoir une trotec, nous c'est une chinoise 120x90 qui est bien mais pas top, 90w je crois. Pour couper du bois, 8mm voir 1cm c'est le grand max (impossible de couper le CP d'oukoumé en 5mm bizarrement ; en 4 ca passe ), la précision n'est pas très très bonne je trouve, il y a pas beaucoup genre 0,05 dixieme de décalage parfois mais pour des emboitement que l'on veut très précis pour rentrer en force sans avoir à coller ca peut etre genant. et la votre qu'est ce que ca donne au niveau précision et profondeur de coupe ? c'est quelle trotec ?
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Sam 29 Oct 2016 - 20:33
je suppose que tu veux dire 0.05 mm (5/100ieme), parce que 0.05 dixième, ce serai top ! (0.005mm = 5µ)  Wink
Message  Alain37 Sam 29 Oct 2016 - 21:07
Je ne connais pas le modèle ,mais comme on le voit sur la video ce n'est pas un modèle récent
C'est un cadeau d'une entreprise ..... Very Happy
Pour moi la précision est au top , je travaille au 1/87 :
Question sur les découpeuses Laser P4250010
Question sur les découpeuses Laser P4270010
sur la première photo la structure est en carton bois (j'ai fais tenon/mortaise, enfin le principe !) ensuite par dessus je colle
une feuille type aquarelle qui a un grain particulier qui ressemble à du crépis
Pour le bâtiment voyageur même principe  ,pour les tuiles j'ai utilisé un papier d'un carnet couleur de chez Lidl et coup
de chance , la gravure à donné la bonne couleur
Mais lorsque je fais mes dessins ,que se soit sous Autocad ou Inventor je mets toujours un témoin d'échelle pour vérifier
les cotes.
Alain
Alain37
Alain37
Message  dh42 Sam 29 Oct 2016 - 21:32
J'aime bien les petites maisons !
manque plus que le train électrique pour aller avec Wink
Message  pierre2410 Dim 30 Oct 2016 - 7:38
oui c'est bien 5 dixieme pardon, 0,05mm tongue
ok pour la trotec alain, en effet ca ne doit aps etre la meme qualité (vraiment sympas ce que tu fais !)
pierre2410
pierre2410
Message  quentin91800 Dim 30 Oct 2016 - 8:44
Nous aussi on a une trotec à l'école.
Je confirme pas besoin d'attache, je balance un pdf vectorisé j'imprime et le logiciel calcul les trajectoires.
Si les pièces sont petites, je commence par les petites découpe et enfin le séparer de la plaque.
Il faut bien faire attention à orienter comme il faut la gravure afin d'optimiser les déplacements ( sur une plaque en tournant simplement d'un quart de tour la gravure j'ai gagné 2h30 pour la plaque).
Le logiciel accepte que les traits de coupe de 0,001mm, sinon il coupe pas.
Laisser le minimum de supports en dessous pour ne pas avoir de marque du au laser qui passerait dessus.
Avoir la focale la mieux réglés possible et utiliser des matériaux le plus plan possible, sinon la focale change et le résultat aussi.
A +
Message  dh42 Dim 30 Oct 2016 - 18:21
Very Happy Very Happy encore raté ! ...
5 dixièmes = 0.5 mm
5 centièmes = 0.05 mm
5 microns (µ) = 0.005 mm
Message  pierre2410 Lun 31 Oct 2016 - 16:49
c'est la fatigue tongue
pierre2410
pierre2410
