Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Choix d'aspirateur d'atelier
Choix d'aspirateur d'atelier Empty Choix d'aspirateur d'atelier
Message  El Zorro Mar 18 Oct 2016 - 17:52
Je reviens par ici car depuis un moment je me dis que la poussière dans notre atelier c'est trop!
J'ai toujours rêvé d'avoir une aspiration centrale qui pourrait être branchée sur toutes les machines et enfin avoir un atelier où on pourrait manger par terre Very Happy
Alors biensur plein de questions à ce sujet sachant que:
-La partie production de l'atelier doit faire environ 37m²
-Les machines sur lesquelles cette aspiration centrale serait branchée sont: cnc, scie circulaire kity, lapidaire, scie à onglet, ponceuse à bande, scie à ruban et si possible une sortie pour l'aspiration en mode "ménage" sur les tables, sols, etc
-L'aspirateur serait situé dans une mezzanine, à environ 8m de la machine la plus éloignée
Que pensez vous qu'il nous faudrait en terme de puissance?
Je pensais à un modèle classique d'aspirateur à copeaux pour les combinés à bois, mais peut être que d'autres modèles sont plus appropriés?
Si on regarde des machines d'occasion quel peut etre le point faible?
Quel budget il faudrait consacrer pour ce type d'aspirateur?
Merci d'avance!
El Zorro
El Zorro
Choix d'aspirateur d'atelier Empty Re: Choix d'aspirateur d'atelier
Message  sangten Mar 18 Oct 2016 - 18:07
apparemment, tu fais plutôt de la sciure que des gros copeaux. Un aspirateur de type bidon me parait plus approprié qu'un gros bouzin à copeaux.
Tu as un grand choix dans tous les budgets. Depuis le Parkside jusqu'au Nilfisk industriel, en passant par l'incontournable Festool.
Je suggèrerais deux choses : le tout autant incontournable cyclone, Dust deputy ou Dust Commander, qui va te simplifier grandement la vie, d'une part, et d'autre part, le maximum de tuyautage en pvc rigide. Ceci pour éviter une trop grande perte de charge qui nuira au rendement optimum de ton aspi.
Message  pompom37 Mar 18 Oct 2016 - 20:24
Bonsoir à Tous
Alain tu parle d'un maximum de tuyau en pvc
car sur mes aspi j'ai que des tuyaux en accordéon et pas de pvc
donc se faire un réseau en PVC de l'aspi au machines si j'ai bien compris
avec des trappes de fermetures sur chaque machine pour évité de la perte d'aspiration
Amicalement  Christian
Message  sangten Mar 18 Oct 2016 - 20:55
Parfaitement correct, mon cher Christian. Les tuyaux annelés font l'objet d'une perte de charge importante, et plus la longueur est ... longue, plus l'aspi peine.
Et quand l'aspi peine, ben ça aspire moins, forcément.
Je t'ai mis un mp pour la peine.
Message  sangten Mar 18 Oct 2016 - 21:00
A propos, puisqu'on parle tuyaux, il est bien évident qu'on ne descendra pas en dessous de 50mm pour un réseau comme ça. Et pas trop long de préférence. MV parle de 8m, je crois. Eviter de faire trois fois le tour du bâtiment de préférence.
Message  El Zorro Mer 19 Oct 2016 - 10:27
sangten a écrit:bonsoir
Effectivement moi c'est plutot de la sciure (voire de la poussière/copeaux de pvc et pmma) l'idée d'un gros "bouzin à copeaux" était surtout par rapport à la puissance, mais si ça se trouve ces machines ne sont pas plus puissantes que les aspirateurs de type bidon?
Vous avez quoi vous comme puissance/dépression?
Et le choix du diamètre: on ne pourrait pas faire un réseau à 40mm? trop de risque de bouchons?
El Zorro
El Zorro
Message  sangten Mer 19 Oct 2016 - 14:37
40mm, je n'ai pas expérimenté, mais ça risque de faire une trop grosse perte de charge, et c'est dommage de perdre de la puissance, rien qu'avec de l'air qui frotte dans le tuyau. 50mm me semble plus performant.
En termes de puissance absorbée, un bon bidon, ça équivaut à un aspi d'atelier. La différence entre un aspi de type bidon et un aspi à copeaux se situe au niveau du rapport débit/pression.
L'aspi à copeaux c'est gros débit, pression très moyenne (environ 300 à 500 Pa), pour avoir une grande vitesse, ce qui permet de transporter les gros copeaux, alors que l'aspi type bidon, c'est débit relativement faible, mais grande dépression (20 000 à 23000 Pa).
Pour ton besoin, personnellement j'utiliserai donc l'aspi bidon. Mais avec un cyclone, comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Tu peux voir ce fil et te faire ta propre idée. Il y a d'autres fils concernant l'aspiration, mais je ne me souviens pas en avoir vu concernant exactement le même besoin que toi, c'est à dire réseau uniquement pour sciure et poussières.
