tache sur peuplier
tache sur peuplier
le bois était mal stocké et il a pris l'eau,il y a plein d'oréol qui ne partent pas au rabotage ,y a-t-il une solution ou bien ,comme je le pense ,c'est foutu
danarbraz- acharné du forum
Re: tache sur peuplier
Il existe des produits qui promettent de retirer le 'grisaillement' du bois. Après, je ne les ai pas personnellement testés et n'ai donc pas d'avis sur le sujet. Etant donné que ce n'est pas donné, il faut voir si le jeu en vaut la chandelle. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ugo- complétement accro
J'ai eu un problème similaire sur du hêtre, je l'ai détaché avec +/- d'efficacité
avec de l'eau oxygénée.
tinou031- posteur Régulier
Reste à savoir s' il s' agit de taches ou de pourriture!
c'esst des taches,le bois n'a pas l'air attaqué.je vais essayer l'eau oxygéné puisque j'en ai,sinon tant pis
Que voulais-tu faire de ce peuplier?
je te mets une photo ,ce soir,je voudrais refaire la meme chose que ce que j'ai fais dans la cuisine
![tache sur peuplier Img_5314](https://i.servimg.com/u/f97/15/81/38/44/img_5314.jpg)
![tache sur peuplier Img_5313](https://i.servimg.com/u/f97/15/81/38/44/img_5313.jpg)
![tache sur peuplier Img_5315](https://i.servimg.com/u/f97/15/81/38/44/img_5315.jpg)
voila ce que ça donne ,devrait donné. n'ayant pas de grand angle, ça ne rends pas aussi bien
c'est des plateaux de 20 mm de peuplier poncé et lasuré ,cloué sur des chevrons qui sont eux-mêmes cloué sur les poutres. entre les chevrons j'ai mis un isolant phonique et thermique
» c'est quoi comme bois ?
» Quel traitement pour du CP peuplier ?
» Tache noir sur du chêne
» grumes peuplier et chataignier
» Une belle buche de peuplier
