Vis sans fin
+7
stanloc
Pierre2e22
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Vis sans fin
Y aurait t'il une bonne âme moyennant finances bien sûr, pour me faire de l'usinage sur un morceau de tige filetée ?
But du jeu, faire une vis sans fin pour une roue dentée de télescope, il y a faire deux décolletages de 30mm de long sur 6mm de diamètre, la partie vis sans fin fait 40mm de long, et casser un peux les filets sur le haut.
Il faut une très bonne concentricité.
Je fourni bien sûr le morceau de tige filetée acier, c'est du 16mm de diamètre avec un pas de 2mm, j'envoie aussi avec la tige un roulement à bille pour la cote exacte des décolletage 6mm !
Le premier dessin n'est pas le bon, c'est longueur 30mm au lieu de 40mm !
Merci à tous et bon dimanche !
Pierre2e22- je prends du galon
Re: Vis sans fin
Bonjour.
J'interviens non pas pour te venir en aide, mais par rapport à ton pseudo ...
2e22, c'est par rapport aux tubes audio ? Si c'est le cas, j'en ai quelques un. Si t'es intéressé, dis-le moi en mp.
Tu n'aura que le port à payer ... .
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Roland- complétement accro
Re: Vis sans fin
Ahhh !!
Effectivement j'ai déjà utilisé ces tubes, c'est un beau tube mais on ne sort pas beaucoup de watts avec j'ai donc arrêté ce modèle !
Merci quand même !
Merci quand même !
Re: Vis sans fin
je veux bien te venir en aide, mais n'ai pas tout compris de ton désir ?
( je m'abstient d'ouvrir un fichier joint par sécurité )
un plan clair et nette en direct serait mieux venu àmha et pour ma compréhension
Lulu
Re: Vis sans fin
@Pierre2e22
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Re: Vis sans fin
Pardon, mes excuses , je l'avais déjà fait en plus argg !!
Je viens de mettre une image comme le Tuto l'explique, j'espère que c'est bon, les deux liens peuvent être supprimés, encore désolé, et merci pour la remarque !
Pour Lulu 21, est-ce que l'image et la compréhension des cotes est ok pour toi ?
Merci !!
Merci !!
Re: Vis sans fin
désolé, le croquis, n'apporte pas les réponses à mes interrogations
à savoir :
la concentricité, quelle valeur ? parce que sa risque de conditionner certaines conditions d'usinage
quel montage pour les roulements ? à serre, gras, libre, longueur de la portée ? (si montage à serre sur 30 mm, je pense qu'il y a
de gros risque de grippage )
l'émoussage des arêtes du filetage ? quelle valeur
l'origine de la tige fileté ? du commerce, usiné dans de l'acier de qualité, roulé , dureté de l'acier ?
l'engrainement vis/pignon ? en règle générale, une vis sans fin n'a pas un pas à profil triangulaire mais plus carré ou trapézoidale me semble -t-il
mais c'est surtout la concentricité qui m'interpelle ; usiner les épaulements concentrique à partir d'un filetage, et obtenir un résultat
correct, me laisse perplexe !
je partirais plus d'une ébauche, usiné entre pointe pour avoir une bonne concentricité
mais ceci n'est que mon avis
Lulu
Re: Vis sans fin
Je me pose aussi des questions au sujet de la conception de cette pièce car elle me semble pas très bien conçue du fait qu'il manque probablement des épaulements pour les roulements à billes. Il serait bon d'avoir un plan d'ensemble de tout le mécanisme. Comme lulu je partirais d'un cylindre d'acier genre STUB et j'usinerais le filetage et les extrémités dans la foulée.
D'ailleurs je ne suis pas sûr que la roue associée à cette vis soit usinée de la meilleure façon pour cet usage, si ?
Stan
Stan
stanloc- Banni
Re: Vis sans fin
Merci pour vos réponses les gars !!
J'aimerai bien faire usiner cette pièce d'un bloc et ça ferait beaucoup plus sérieux, mais ça va me couter combien l'histoire ??
C'est une cheville à frapper avec une partie en 16mm de diamètre au pas de 2mm pour béton je me suis dis que ce serait assez droit, en tout cas plus droit qu'une tige de 1m de longueur dont je n'aurai su que faire du reste !
Pas besoin d'épaulements pour les roulements car les décolletages sont là et je rajoute des petites bagues !
Il suffit que les roulements rentrent gras c'est tout, montage non serré donc, les roulements font entre 5 et 6mm de large pas plus mais c'est ce n'est pas le problème, j'envoie les roulements qui vont avec pour l'ajustage gras !
La cassure des arrête de filets disons 2 a 3 dixièmes de millimètre histoire que ça touche pas le fond de la denture de la roue dentée !
Cette vis sans fin est destinée à entrainer une roue dentée en laiton pour un télescope !
Si usinage d'un bloc tout dépendra du tarif, moi je ne sais pas et c'est pour ça que je suis là !!!!
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: Vis sans fin
Salut !
Et pourquoi pas percer/aléser la tige filetée, et y inserer un stub de diametre 6mm (Quitte à l'immobiliser au bloc-press) ?
Je dis ça parce-que usiner cela entre pointes, ça va être chaud sur un si petit diamètre, surtout que la lunette ne sera pas utilisable.
Re: Vis sans fin
Bien sûr qu'au niveau des diamètres de 6 mm ce serait parfait mais le problème se déplace vers celui du perçage de la partie filetée. Un foret ne donne pas un trou calibré et sur une telle longueur en plus.Strib a écrit:Salut !
Il ne faut pas usiner une telle pièce entre pointes mais en tenant la pièce dans une pince tirée et l'autre extrémité est tenue par la contre-pointe.
Mais moi j'aimerais être sûr qu'un tel filetage va se "marier" avec la denture d'une roue tangeante.
Stan
stanloc- Banni
Re: Vis sans fin
Stan
autant je ne suis pas du même avis que toi sur la façon d'usiner la pièce, autant je me pose la même question concernant le mariage
pour tous de la denture !
sérieusement, tu lui usine la pièce ou tu botte en touche ?
Lulu
Re: Vis sans fin
Merde alors !!! des vrais passionnés ici !!! c'est super, merci encore !
Il faut que vous sachiez aussi que la vis sans fin et ces paliers ( roulements ) seront montés sur une petite platine avec des ressorts réglables en pression, je pense qu'un léger défaut de concentricité peut être absorbé par le système !
J'ai refait un nouveau plan avec deux parties à 10mm pour renforcer la pièce sur la longueur !
A+ et merci !
A+ et merci !
Re: Vis sans fin
Stan
C'est pour cela que je disais percer/aléser. Perçage à 5.75 et un coup d'alésoir.
Enfin, moi je dis ça, je dis rien
Re: Vis sans fin
Mais moi j'aimerais être sûr qu'un tel filetage va se "marier" avec la denture d'une roue tangeante a écrit:
La roue à été usinée exactement pour recevoir du diamètre 16 au pas de 2mm !
Re: Vis sans fin
Et avec quel profil? un ISO Metrique? Un pas carré????
Bizarre de ne pas faire les 2 par la même personne...
ricoud- complétement accro
Re: Vis sans fin
ne serait-il pas possible, d'avoir une image de la dite roue dentée ?
àmha, il serait de bonne aloi d'avoir la roue dentée pour réaliser le filetage de la vis afin d'éviter les déceptions
Lulu
Re: Vis sans fin
Je pense que la roue dentée a dû être usinée par le montage sur un tour et un taraud M16X2
Comme ça :
Comme ça :
Re: Vis sans fin
C'est cela même !!
Sauf que je n'ai pas pris un taraud comme sur la vidéo ( trop risqué ) mais un taraud hélicoïdal !
180mm de diamètre, 11mm d'épaisseur, et 295 dents !
Re: Vis sans fin
C'est un montage assez répandu en astro, il n'y a quasiment pas d'efforts ou de contraintes mécaniques et ceux qui l'utilisent sont satisfaits. par contre le taraud hélicoidal, j'espère qu'il était en entrée "GUN" pour pouvoir le maintenir entre pointes !!!
Pour moi, c'est usinable, et je pense qu'en deux parties c'est plus sûr comme je le disais.
Si j'avais un alésoir de 6, je te l'aurai déjà proposé, mais je n'en n'ai pas, et mon micro outil à aléser ne peut pas faire plus de 30mm de profondeur, désolé ...
Re: Vis sans fin
ah bein j'vais claquer moins noc !
j'avais vaguement entendu parler du principe au bar d'en face, mais ne m'étais pas plus intéressé au sujet (visionner vidéo)
quel a été la profondeur de passe sur le pignon ?
je reste sur mon impression, il faut le pignon pour contrôle du filetage de la vis
maintenant, tu as réalisé le pignon et tu ne peux pas usiner la vis ? comprend pas tout sur ce coup là ?
Strib tu es plus près que moi de Montpellier donc, tu va lui faire sa vis ! (c'est pas la peine de botter en touche avec une excuse à la
châtaigne )
Lulu
Re: Vis sans fin
+1 avec Lulu!
Je vais montré ça aux gars des protos au boulot demain.
ced21- complétement accro
Re: Vis sans fin
Un truc comme CA ?
Un truc comme CA ?
Re: Vis sans fin
La queue du taraud hélicoïdal de 100mm de longueur à été monté dans un stub perçé ajusté et serré dans le mandrin et sur la pointe de l'autre coté, la roue passait juste !
Roue dentée sur un montage sans jeu à la place du porte outil, passes très petites surtout celle du début, il ne faut pas que ça ripe, mais le taraud entraine la roue sans problèmes, à chaque passe il faut faire pas mal de tours et même beaucoup pour ne par accumuler de tensions sur le taraud, faut huiler, ça tourne bien, le nombre de dents est irrégulier au départ et devient entier à un moment donné et ne bouge plus, on continue à creuser jusqu'à la hauteur du filet standard ISO qui était là si je me rappel bien de 1,5mm, c'est vrais que ça parait incroyable mais ça fonctionne super bien !
Je n'ai pas pris un taraud standard et heureusement, car j'avais peur qu'à chaque tour la roue ne soit pas entrainée à causse des goujures qui réduit le diamètre propre à ces tarauds, aucun soucis avec des goujures hélicoïdales !
Pour le disque en laiton ça n'a pas été une mince pour le trouver et même très long, puis un jour j'ai trouvé un disque mais brut de fonderie un gars sympas me la taillé nickel en calculant pour enlever le moins de matière possible !!
Voili voilà !
Voili voilà !
Re: Vis sans fin
Ce qui est bien avec ce forum, c'est que même les vieux charcutiers zingueurs à la retraite, apprennent des nouveaux trucs
Lulu 21 a écrit:
Strib tu es plus près que moi de Montpellier donc, tu va lui faire sa vis ! (c'est pas la peine de botter en touche avec une excuse à la châtaigne )
Je vais essayer de trouver un alésoir de 6, à moins que tu m'en prête un ? Promis, je te le renverrais après utilisation, peut être entier, peut être en deux parties
» Ouvrir une boîte en bois sans aucune poignée et sans aucune prise
» Interphone sans fil
» Recherche d'information sur un ancien tour....Dixi...Waltham...
» avis sur tig-mig sans gaz ??
» sans prétension
» sans prétension
Page 1 sur 3
