-25%
749.99 € 999.99 €
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.
+9
lanez.bob-bricole
tvtorre
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Empty Re: [Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.
Message  sangten Sam 8 Oct 2016 - 10:47
Effectivement, ça fait peur
https://www.wwgoa.com/article/shop-accident-statistics-woodworking-safety/
https://www.cpsc.gov/PageFiles/108980/statsaws.pdf
on voit que sur les accidents de scie, beaucoup travaillent sans couteau diviseur, et énormément d'accidents arrivent par "kick back" me souvient plus du terme français. C'est rebond ? Ou quoi ?
Message  meles Sam 8 Oct 2016 - 10:54
sangten a écrit:Effectivement, ça fait peur
Rejet! on rend le fil a Dominique ?
Message  sangten Sam 8 Oct 2016 - 12:09
oui.
Désolé.
Message  diomedea Sam 8 Oct 2016 - 12:12
+1...
Message  chado Dim 9 Oct 2016 - 15:58
4 -- le collage
Lors du collage du prototype, j'avais tellement galéré que je me suis fait un panneau avec serre-joints intégrés.
J'ai évidemment tenu compte des dimensions différentes entre les caissons horizontaux et verticaux, ainsi que de l'ajout des 4 traverses de 300mm sur les cotés verticaux.
En effet 24 caissons, cela fait beaucoup. Et je ne voulait absolument pas rater un caisson, ni m'énerver à cause de serre-joints qui glissent, des martyrs qu'il faut repositionner, et pleins d'autres &-{#~\}A`€**>=@< que je pense vous avez connu vous aussi.
Les vis en M8 sont serrées avec une visseuse/dévisseuse. Rapidité et répétabilité de la force de serrage pour fixer le fond aux cotés du caisson.
J'ai fait un ponçage soigné des panneaux de CP pour le fond, ainsi que ceux des 4 cotés des caissons.
Grains 80 puis 120 et finition au 180.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3110
J'ai ensuite préparé les 4 panneaux en les choisissant en fonction de leur emplacement dans l'assemblage.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3111
Pour encoller droit et ne pas en mettre partout (il faudra l'enlever ou la gratter plus tard), j'ai insérer en force dans l'embout du bidon de colle, une rondelle.
Je prend appuis sur elle contre le chant du panneau à encoller et ainsi pas de bavure et une quantité de colle qui ne fera aucune coulure à l'intérieur du caisson. Enfin j'espère.
Positionnement à blanc et vérification du dièdre et de la longueur et largeur du fond. Parfois un léger coup de rabot pour être pile poil.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3112
Premier collage.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3114
On voit bien le cordon de colle.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3113
Il suffit de presser le fond à la main.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3115
Le fond est maintenu provisoirement par mon tas. Et ainsi je colle le troisième coté.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3116
J'encolle le dernier coté.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3118
Et je le positionne.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3117
Serrage intermédiaire à la sangle à cliquet.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3120
Puis dernier calage à l'aide 2 serre-joints munis de 4 cales qui permettent d'avoir un angle de 90° et de maintenir les cotés frêne en affleure des cotés noyer.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3121
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3119
Le bas du caisson avait été pressé avec les 6 M8
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3123
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3122
Les coulures de colle sont minimes et aussitôt enlevées à l'éponge plus qu'humide. Il y a eu très peu de coulures à l'intérieur des caissons.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3124
20 minutes après, je desserre le tout.
Et un caisson de fait, un. J'ai mis plus d'une semaine à tout faire. En étant en moyenne 2 heures par jour à l'atelier.
Les caissons empilés, sans les traverses en noyer.
L'atelier est bien encombré.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3126
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3125
Je n'ai pas fait de photos lors du collage des 96 traverses en noyer.
Mais j'ai employé encore mon gabarit de serrage pour cette opération. Très pratique et aucun caisson raté.
Dominique
Message  Pyves Dim 9 Oct 2016 - 16:13
C'est franchement très impressionant et ingénieux.
Félicitation!
Pyves
Pyves
Message  6°sens Dim 9 Oct 2016 - 18:17
En fait, tu as recréé une cadreuse réglable.
Excellent !
Encore un "truc d'atelier"à la mode Chado.
Message  chado Mar 1 Nov 2016 - 15:42
Excusez moi pour cette coupure très prolongée, mais l'agenda d'un retraité est pire que celui d'un ministre.
Et si en plus la santé vient rajouter des rendez-vous, ainsi que des problèmes informatiques, on est pas loin du "burn-out".
Bref.
Revenons donc un peu en arrière.
Pour le dominotage, l'embout du tuyau me gênait lors de l'usinage. Je n'avais pas la place pour que la préemption de ma main soit ferme sur le corps de la domino.
Un morceau de tube PVC modelé au pistolet à air chaud et enfoncé en force avant son refroidissement, me permet de déporté ce tuyau et laisse ainsi la place à ma petite mimine pour prendre la DF 500 fermement.
Avant
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3011
Le tuyau de PVC
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3010
Après
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3151
J'aurai du le faire depuis belle lurette, vu le confort que cela m'apporte.
J'ai retrouvé les photos du pas à pas que j'avais fait pour expliquer le collage des grands panneaux des caissons verticaux.
Tout d'abord, appareillage des cotés en noyer avec le panneau de CP.
Cela me permet de choisir les plus beaux cotés, pour ceux qui seront visibles après montage. Noyer et CP confondus.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3128
Emplacement de travail avec tous les outils.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3129
Toujours parement dessous. Et rappelez-vous; c'est de la colle 5 minutes.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3133
1er encollage - alèse de derrière
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3135
Mise des 4 dominos
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3134
2eme encollage - mortaises domino du CP
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3137
Positionnement alèse de derrière et CP
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3136
Emboitage à la main
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3139
Serrage et remontée de colle
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3138
Nettoyage à l'éponge
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3140
Et après ce nettoyage, dans la foulée, desserrage et nettoyage des coulures sur le montage de serrage.
Je n'ai eu aucun décollage sur les 96 fois ou j'ai renouvelé ces opérations.
Les dominos en gonflant légèrement sous l'action de la colle servent de serre-joint et maintiennent les 2 pièces ensemble.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3141
Ainsi que sur le parement du coté
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3143
3eme encollage - alèse de devant
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3142
Mise des 4 dominos
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3145
Positionnement de l'alèse de devant
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3144
Serrage
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3147
Nettoyage à l'éponge des coulures de colle
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3146
Desserrage
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3149
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3150
Mise en attente du séchage des panneaux.
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Img_3148
Voilà pour un panneau.
Cette succession d'opérations est à renouveler 24 fois pour les grands et petits panneaux de cotés.
Ainsi que la moitié des opérations pour les 24 grands et petits panneaux des dessous et dessus.
Ce pas à pas est un peu trop détaillé pour les anciens Métabricoleurs.
Mais les jeunes Métabricoleurs apprendront peut-être quelque chose.
Dominique
Message  sangten Mar 1 Nov 2016 - 16:17
Merci Dominique.
Même les vieux metabricoleurs, en âge comme en présence sur MB, apprennent beaucoup de tes fils. J'y puise toujours une grande inspiration.
Message  meles Mar 1 Nov 2016 - 16:31
Alain, tu me l'ôtes du clavier !
Message  sangten Mar 1 Nov 2016 - 16:32
Désolé Blaise
Tu veux que je te fasse un copié/collé ? jesors faire mes bétises à l'atelier
Message  meles Mar 1 Nov 2016 - 16:51
sangten a écrit:jesors faire mes bétises à l'atelier
HS ON
Moi aussi, je files finir la boite en bois de palette que mon fils veux ramener à l'école. Il a fait les coupes (je lui ai commencé pour mettre les traits droits) et le rabotage de la planches de palettes (par contre, la rainure à la défonceuse est resté de mon privilège) et, comme son père, il n'aime pas le ponçage !
HS OFF
Message  chado Mar 1 Nov 2016 - 17:49
Alain et Blaise, continuez à me faire marrer.
Vous êtes un vrai antistress à vous deux.
Amitiés
Dominique
Message  6°sens Mar 1 Nov 2016 - 19:11
... un pas à pas trop détaillé, mais c'est du "grand n'importe quoi", Dominique.
C'est parfait, et puis c'est tout.
Je note que ton noyer est échauffé. Il sera sublime une fois les finitions terminées.
Message  chado Mer 2 Nov 2016 - 7:49
C'est le même qui m'avait servi à faire le petit meuble à "échevettes". Il me plait bien et il m'en reste encore un peu.
L'appareillage n'a pas été facile, mais j'espère que le résultat me satisfera.
Amitiés
Dominique
Message  grosb Mer 2 Nov 2016 - 10:32
Bonjour Dominique et à tous,
Merci pour le pas à pas, en fait j'avais pas compris avec les photos sur le collage des caissons comment tenaient les côtés (pas de feuillure), j'avais tout simplement zappé les dominos...
Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps...
Super ingénieux ta presse à cadres, en plus motorisable à la visseuse, comme les grandes, là encore source d'inspiration, merci pour ce partage.
Enfin, la colle 5 minutes, j'ai jamais utilisé et je m'em... à enlever la colle 20' que je n'ose pas enlever à l'éponge, ton fil me montre qu'avec de l'organisation du processus de collage, pas de soucis pour nettoyer au fur et à mesure.
Tu vois, ton pas à pas sert vraiment pour les méta comme moi, alors continues, on suis.... drunken
PS: Ton noyer est superbe pour ce type de réalisation, j'en ai jamais trouvé dans mon coin... scratch
Message  meta_screw Mer 2 Nov 2016 - 12:59
Bonjour à tous, Bernard et Dominique,
Et bien moi je n'ai pas vraiment vu que les cotés tiennent avec des dominos .. scratch
J'ai bien noté l'emploi des dominos pour fabriquer les cotés mais pas pour les assembler entre eux
Pour moi ça tient juste grâce à la colle
Ou alors je n'ai pas compris et ça c'est fort possible
@Dominique : tu vas ajouter après les planches pour simuler le Louis Caisse ?
Ces planches là :
[Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.  - Page 2 Bib_3v10
Jacques
Message  6°sens Mer 2 Nov 2016 - 13:38
Jacques,
Regarde à nouveau le pas à pas de Dominique (qui pense qu'il est peut-être un peu trop détaillé... ) et tu verras les dominos, j'en suis sûr !!!
(°I°)
Message  meta_screw Mer 2 Nov 2016 - 14:53
Ben j'ai vraiment bien regardé en ayant bien nettoyé mes lunettes ... Very Happy    je ne vois vraiment pas de dominos
Cette photo sont assez significatives :
On voit bien les cordons de colle
Mais de domino que nenni !
Jacques
Message  grosb Mer 2 Nov 2016 - 15:27
Tout à fait,
Tu as raison Jacques, d'ailleurs en revoyant le pas à pas, on voit que lors du collage, les côtés n'ont pas de mortaise, sauf pour le fond.
Mais, lors du collage des côtés, c'est à l'aide des équerres bois que les côtés viennent se bloquer d'équerre et qu'ils affleurent.
Donc pas si évident à positionner les serres joints, même avec une colle 20', j'aurais peut-être mis un petit domino ou tourillon pour assurer, quoi qu'en faisant cela, ça supprime la possibilité de peaufiner l'affleurage au rabot ???
Vos avis ?
Bien vu Jacques !
Message  meta_screw Mer 2 Nov 2016 - 15:45
C'est en voyant ces équerres que j'ai été certain qu'il n'y avait pas de domino ...
C'est vrai que les colles sont très "collantes" ..
Comme toi j'aurais fraisé un petit domino : si on le fait bien en prenant son temps on peut joindre les cotés sans désaffleurement
Mais je pense que Dominique a eu raison et son système de blocage à six vis M8 plus les équerres pallient l’absence de domino
HS pour Bernard : le boulanger m'a envoyé un sms ... cheers
Jacques
Message  6°sens Mer 2 Nov 2016 - 21:16
Jacques, regarde !
Message  meta_screw Mer 2 Nov 2016 - 22:09
Oui Renaud là il y a des dominos
Mais c'est autre chose ça : c'est la fabrication des cotés avec plusieurs planches assemblées à domino
Bernard et moi nous parlons de l'assemblage perpendiculaire de ces cotés avec le fond pour faire les boites ....
Pour ces assemblages perpendiculaires, il n'y a pas de domino
Jacques
Message  chado Jeu 3 Nov 2016 - 9:48
Vous avez tous raisons.
Il y a des dominos pour les panneaux.
Et il n'y a QUE de la colle, mais 20 minutes, pour le montage des caissons.
Ainsi, je peux mettre en affleure tranquillement tous les cotés et le fond, à l'aide, il est vrai, de cales un peu spéciales.
@meta_screw Pour les 96 traverses en noyer ,elles sont simplement collées. Car il n'y aucun effort mécanique qui s'exerce sur elles. Elles permettent de participer au design du "Louis caisse" et cachent les chants du CP des panneaux.
Dominique
Message  melor27 Jeu 3 Nov 2016 - 19:30
Bravo pour l'ingéniosité, la réalisation et la présentation du pas à pas.
JC
melor27
melor27
Message  chado Sam 17 Juin 2017 - 15:45
problème d'affichage
