affutage de fers de rabot électroportatif
PLOMBTIGER
Aujourd’hui j'ai eu un petit soucis avec mes fer de rabots portatif . voulant raboter une planche de frêne , je me suis aperçu que mes fer " brulaient " le champs raboté , j'en ai donc rapidement conclu qu'ils avaient besoin d'une " cure de jouvence " , ce que je fis rapidement .
j'ai donc démonté les fers sans toucher aux queues de " calage " de ceux ci , car n'aillant pas de cales étalon et ne connaissant pas la marge de jeu (avance ) j'ai donc entrepris d'affuter mes fers " habillés " . j'ai donc réglé l'angle à 42 ° ( est ce bon ? c'est celui que j’utilise pour mes rabots varlope )
Puis à toutes petites passe sur une petite meuleuse fixe munie d'une meule carbure ( rose ) tout allait bien sauf qu'a un moment un des bout du fer à très légèrement bleui . J'ai donc tout arrêté sur celui là , et fini le second mais avec plus de précaution : résultat Nickel . Mais hélas , une fois les 2 fers remontés , une tentative d'essai s'impose ... déçu de ne pas avoir de beaux copeaux ( mais plutôt de la sciure ) je redémontre les fers pour les démorfiler à la pierre , et remonte , puis re-essais , OUF ! mes copeaux sont revenus , mais j'ai pu constaté que sur le fil des fers , à des endroits , il y restait des " limailles " de bois collées sur le fil ( alors que j'ai démorfilé ! ) . Ai je donc péché dans dans mon opération affutage ? si oui ...ou ? ai je oublié quelque chose ? . j'ai pourtant toujours affuté mes fers de rabots bois sans aucun soucis , mais les fers de rabot portatif sont trop petit pour ma meule à eau , c'est donc pour cette raison qu'il m'a fallu improviser .
Ps : est ce qu'il faut faire un " biseau " sur les fers de portatif ?
Si vous avez quelques conseils à me donner je vous en remercie d'avance .
PLOMBTIGER- je prends du galon
Re: affutage de fers de rabot électroportatif
affuter des fers de rabot électrique à la meuleuse, c'est assez gonflé.
Tu risques de ne pas avoir un biseau bien droit et le brulage comme tu as pu le constater est très facile à faire !
Autre petit problème qui peut arriver, c'est d'affuter plus un fer et alors tu vas avoir un seul fer qui travaille et aussi un mauvais équilibrage.
Ne pourrais tu pas plutôt trouver des fers neufs.
Déjà, c'est un rabot eléctrique ou une rabot / degau ?
Parce que sur la majorité des rabots électriques que je connais, c'est des fer jetables en carbure.
Bon , je crois que mon rapport manque un peu de termes techniques
Bien évidement je n'ai pas affuter mes fers avec une meuleuse à tronçonner mais je ne pouvais assurément pas appeler mon système " rectifieuse " dans la mesure ou l'appareil qui tient la meule est un DREMEL bien incorporer dans un logement confectionné par mes soins afin qu'il ne bouge pas d'un poil et garde constamment l'angle donné muni d'une petite meule au carbure ( je lui ai donné 42 ° , et à ce sujet je n'ai pas de réponse si je suis dans les normes ou pas , j'ai un rapporteur d'angle mais mesurer l'angle au degrés précis sur le fer n'est pas évident dans la mesure ou il est émoussé ).
voici le genre de fer dont je parlais .
Il me semble d'avoir bien précisé d'entrée : " fer de rabot électroportatif " ...j'ignore si il existe des dégauchisseuse " électroportative " ça doit être lourd d'une main ...
Et pour répondre à MICHEL , en effet , je peux toujours mettre des fers neufs et laisser tomber cet affutage ... mais c'était tentant de tenter le coup et je crois avoir " presque " réussi , l'ennui c'est qu'il me manque une chouia de connaissance ( angle , ou quelque chose d'autre ) mais ...
Sur la doc y a-t-il des données angulaires? Avant affûtage prendre l'angle? le graver sur le(s) couteaux ,prendre la même passe sur les deux ?
Beaucoup de matériel son réaffûtable dans les limites & avec le matériel adéquat, des lames de cutter , lames de scie pour Fein multi usages
RE
Merci PRETENDER pour ta réponse , hélas non , je n'ai aucune information sur les fer , et ces fers étaient vendue à l'époque sur une TECHNI PRO 11 de 1010 w ( une bonne machine mais hélas ses fers ne sont plus de toute jeunesse ) .
Quant au matériel adéquat , j'en ai fais un "clone " et cela fonctionnait pas trop mal , sauf ce résidu de bois qui colle au tranchant du fer ( et c'est ce que je cherche à comprendre , car malgré le démorfilage il est présent sur une toute petite partie de la longueur du tranchant de mes fers ) . faut t'il faire un biseau comme sur les fers de varlope ? ( je n'ose pas le faire si cela risque d'être pire que le résultat obtenu présentement ). j'attends de voir si quelqu'un à la réponse à mon problème , car malgré mes recherches sur le forum , il y a visiblement peu de gens qui réaffutent leurs fers ( c'est plus simple de les changer , mais c'est dommage d'être si près du but de la réussite , mais si elle n'est pas parfaite le résultat n'est qu'amer .
PLOMBTIGER a écrit:RE
Passer le fer à plat sur une pierre à huile ca devrait allez ,je te conseille pour l'affûtage sur un système à eau ;il doit y avoir une procédure sur le forum je suppose que oui .
Les vieux fers peuvent êtres utilisés comme grattoir ,les lame de cutter aussi ,comme sarcleuse, et j'en passe
Salut PLOMBTIGER (et les autres bricoleurs),
Voici un extrait d'une notice de l'accessoire rabot de la gamme Peugeot datant des "seventies".
Je pense que l'outil présent en bas à gauche peut être réalisé en bois et ainsi permettre de rafraichir des fers sur une pierre ou sur du papier abrasif. Demain je mesurerai les angles après quelques fouilles pour mettre la main sur cet accessoire qui traine au fond d'une caisse dans un coin de l'atelier, ce ne seront pas nécessairement les bonnes valeurs mais cela peut donner une idée.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Un grand merci pour vos réponses ( comme quoi l'espoir fait vivre ! ) et particulièrement à MACGIVRE , dont son " PEUGEOT " me donne une sacré idée d'une nouvelle conception d'affuteuse pour fers de rabot portatif .
Il ne me reste plus qu'à connaitre l'angle exact de ces fers ( les miens étant émoussés , il me donnent 41 ° ou 42 ° ) car je pense que tous les fers du marché ont les même angles , et cela m'éviterait de " manger " trop de matière pour rien .
Et pour PRETENDER , j'ai pensé au système VERITAS ( l'affuteur de fers sur roulette ) mais n'aillant pas assez de longueur pour tenir le fer ( et respecter l'angle ) je suis passé à autre chose .
En tout cas mon problème commence à se résoudre , reste plus qu'à attendre l'angle que me donnera MACGIVRE
PLOMBTIGER a écrit:Bonjour à tous
Il existe un accessoire spécial pour affuter les lames courtes qui s'adapte sur MKII
RE
Merci du conseil ,et je vais regarder ça rapidement pour voir si je le trouve . En tout cas , voilà une nouvelle piste à creuser
RE
je viens de suivre le conseil et j'ai trouvé cela :
Adaptateur-pour-affutage-des-lames-courtes-pour-gabarit-Veritas-MKII-11-36059-p.htm
je suppose qu'il est complémentaire à l'affuteur VERITAS MK II
N'aillant pas l'autorisation de faire parvenir l'adresse mail de la boutique , je suis dans l'obligation d'attendre .... 7 jours !
Voilà, j'ai exhumé de sa poussière l'accessoire rabot portatif Peugeot. L'angle du fer est de 35° tandis que le cylindre porte-fers a un diamètre de 52 mm. J'ai aussi retrouvé le petit outil qui permet de rafraichir les fers et que l'on voit en bas à gauche du dessin, l'angle entre les deux plans où on adosse les fers est de 90°. Ce qui donne 45° pour l'angle entre le fer et la pierre, donc il y aura dans ce cas un double biseau.
À titre de comparaison, ma R/D qui a un arbre de 80 mm de diamètre possède des fers dont l'angle d'affutage est de 38,5°.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
duncanmac- complétement accro
RE
Hoooop ! c'est chaud les 38,5° pour les fers de la dégauchisseuse ( quand je pense qu'il va falloir que je les réaffutent voir les changer tout simplement )
@DUNCANNAC , je viens de voir la bête faite par BRICOLO 51 ( j'ai pourtant fouillé et j'ai dû passer à coté du sujet ) . Pour moi cela représente un sacré boulot ( au niveau de l'usinage des pièces d'assemblage ) et je n'ai ni de tour , ni de fraiseuse ( ce qui m'aurait facilité la tache pour la conception de mon " clone " , car j'ai du le faire en bois ) .
En tout cas merci pour les renseignements , et en particulier à MACGIVRE ( le pauvre , il a dû ressortir plein de toiles d'araignée pour dénicher son PEUGEOT ) . 45° ... je n'était pas loin avec mes 42° et c'est c'est peut être pour raison qu'ils s'émoussaient sur le frêne ( en laissant de la sciure ) à certains endroits . J'ai téléchargé ta photo du PEUGEOT ( il me parait assez simple de conception ) reste à trouver la meule sur le marché qui soit conçue l'affutage ...
La référence Veritas n'est pas la même.
Je mets le lien correspondant pris sur le site du fabricant
http://www.leevalley.com/fr/Wood/page.aspx?p=44484&cat=1,43072,43078&ap=1
j'espère qu'il va marcher.
Nota : si tes fers sont au carbure ça risque d'être plus difficile, les pierres diamantées ne sont pas trop larges
Mais non, pas le pauvre ! . Ca me fait un peu de rangement et de nettoyage. Et puis, c'est avec un brin de nostalgie que je pose à nouveau les mains sur ces outils qui ont bien servi au début de ma deuxième vie, la vie active. La première étant l'enfance et les études, la troisième la retraite (et, pour les mauvaises langues, ne croyez pas que cette troisième vie n'est pas active ) .
Plus sérieusement, si je me fie à mon intuition l'angle d'affutage des fers doit varier en fonction du diamètre de l'arbre ainsi que les emplacements de ceux-ci. Il serait peut-être plus judicieux de mesurer l'angle fait avec le plan de la table d'entrée au point haut du fer.
Cordialement, Luc.
PLOMBTIGER a écrit:( le pauvre , il a dû ressortir plein de toiles d'araignée pour dénicher son PEUGEOT )
Cordialement, Luc.
RE
c'est exactement ce que j'avais trouvé , mais chez ARONDIA ( ce magasin à l'ait sérieux , un peu comme hm diffusion ) .
@ MAC
@ MAC
Là tu me demande un truc pas si évident , car mesurer l'angle à l’intérieur de la gorge du rabot en partant de la table ( semelle ) , je ne sait pas comment , ni quel outil y rentrera ( et c'est encore moins sûr que j'arrive à lire les données du rapporteur ) Bref , je pense qu'avec le VERITAS et son adaptation , j’obtiendrais un bien meilleur affutage que celui que j'ai fait ( et j'aurais à coup sûr l'angle précis )Plus sérieusement, si je me fie à mon intuition l'angle d'affutage des fers doit varier en fonction du diamètre de l'arbre ainsi que les emplacements de ceux-ci. Il serait peut-être plus judicieux de mesurer l'angle fait avec le plan de la table d'entrée au point haut du fer.
» Affûtage des fers de toupie
» Affutage fers de kity 635
» [Annonce Tutoriel] Affûtage des fers de rabot et des ciseaux à bois
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
» Fers et contre fers
