Formation sw pour particulier. ?
Alain37
xiring
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Existe il des formations à sw pour les particuliers. ?
Pouvoir faire des choses avec me rendrait bien service
Malheureusement je ne pige rien à se machin. En suivant les tutoriels, sa ne se comporte pas de la même façon ou des fonctions ne sont pas accessibles.
Et toujours des messages à la cons du style : l'esquisse est ouverte et fermé ou le machin n'a pu reconstruire le profil.
J'ai appris le dessin industriel à l'école avec rotrings et le tés. Sa c'est facile et très logique.
Mais pour une simple modif, il faut tous redessiner.
Bref, je cherche des cours avec une vrais personnes en face
xiring- petit nouveau
Re: Formation sw pour particulier. ?
Une solution parmi d'autre:
les cours pour adultes dans un Greta !
http://www.education.gouv.fr/cid50753/la-formation-continue-des-adultes-a-l-education-nationale.html#Carte%20des%20Greta
Alain37
Alain37
Alain37- posteur Régulier
Tu habite ou?
Tu habite ou?
Je vais faire une réponse un peu à coté de la plaque, mais tu tiens absolument à utiliser SW ?
Il y a sketchup par exemple qui est gratuit, et plus simple (je trouve) pour débuter. Enfin, disons qu'il est moins rigoureux, et plus orienté global -> objets que solidworks, ce qui peut être un réel avantage (dessiner l'ensemble de son mécanisme/objet pour ensuite le séparer en plus petites entités, là où SW est plus à modéliser des pièces, pour ensuite les assembler)
Sinon, pour les tutos, quelques conseils génériques en vrac (peut être inutiles... ne connaissant pas ton niveau, je m'excuse par avance si ce sont des évidences pour toi) :
1- s'assurer que tu as la même version : SW change régulièrement, avec des nouvelles fonctions, des modifications de celles-ci entre deux versions... une même fonction peu réagir différemment, car ils ont changé leur système entre deux.
Bref, c'est le premier point
2- y aller petit à petit : pas la peine d'aller tenter la modélisation d'un moteur directement, ça ne servira à rien d'autre qu'à te dégouter
3- utiliser l'aide. J'ai plus trop en tête comment est faite celle de SW, mais généralement, tu as souvent une description assez claire de la fonction, qui permet de comprendre comment elle fonctionne, et donc, selon le message d'erreur, savoir d'où vient le souci
4- trouver le tuto adapté
5- ne pas s'inquiéter... ça m'est arrivé plus d'une fois de ne jamais trouver d'où venait mon erreur... j'ai repris un peu avant, en faisant à priori la même chose... et ça a marché.
tu as ce site qui est assez complet, mais avec les cours en anglais
http://www.solidworks.fr/sw/education/mcad-educational-resources.htm
Dans tous les cas, il est clair que rien ne remplace un cours donné par un humain, qui peut répondre aux problème en direct pour mieux comprendre. Regarde sur le CNAM s'ils ont des cours par correspondance.
Le cas de xiring ressemble beaucoup au mien, en fait je n'ai appris à démarrer un ordi que pour faire du dessin (2D au départ)!
Il m'a donc fallu assimiler tout un langage, je ne comprenais même pas ce qu'était une esquisse!
Avant SW j'ai essayé SU, et je dois dire que ça a été un flop, je n'y est jamais rien compris... Alors que la logique de fabrication pièce par pièce puis assemblage m'a paru bien plus logique et intuitive.
Il y a également les capacités des deux logiciels qui sont sans communes mesures, pour qui possède une CNC comme xiring, je partirais quand même sur autre chose que SU...
Certain spécialistes disent qu'il y a à peu près 30 ans d'évolution entre les deux... Bien sûr SU est gratuit...
Re ...
Il y a Freecad:
http://www.freecadweb.org/?lang=fr_FR
J'utilise un peu Inventor, Autocad j'ai essayé Solid Works ....et bien j'ai téléchargé Freecad dernièrement sa simplicité
d'utilisation, ma laissé pentois
Pour un logiciel 3D gratuit il est super et sur la toile il y a plein de tutos .
Alain37
Il y a Freecad:
Alain37
Est ce qu'il permet de faire du texturage?
Mème simple comme ça?
Oui, avec des macros
http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Macro_Texture_Objects/fr
Quand on s'est habitué à un soft de 3D, il n'est pas simple d'en changer ; ils on chacun une philosophie différente ! ... et c'est encore plus difficile si tu passe d'un soft haut de gamme à un soft qui a des possibilités plus réduites. Perso, j'ai essayé Freecad, mais je n'accroche pas du tout et j'en reviens systématiquement à SW ou à 3DSmax. Jamais testé SU.
@xiring: je suppose que tu à essayé les tutos du forum ?
http://www.metabricoleur.com/t1739-liste-des-tutoriels-solidworks
dh42 a écrit:Oui, avec des macrosEst ce qu'il permet de faire du texturage?
Je sens bien que ça vous fait sourire, mais il faut comparer ce qui est comparable !
Pour les textures, j'aurais naturellement pensé que le plus simple était de passer par Blender (mais c'est vrai, c'est un soft de plus a apprendre) tout comme le rendu !
Ça rappelle surtout des souvenirs ... mes première 3D texturées, je les faisais avec DBW Render sur Amiga (mais ça ne gérait pas des images, seulement des textures algorithmiques) et c'était tout du texte (pas seulement les textures, mais les objets aussi)
http://www.davidkinder.co.uk/dbw.html
Solidwork est sans doute un très bon logiciel
Mais le tarif laisse pantois
Pour un usage non professionnel il faut vraiment être motivé
Jacques
Jacques
» Domino DF500
» Demande de formation de base pour le tournage dans le 54/57
» Besoin d'aide pour ma formation , d'avance merci
» Quel tarif demander pour faire une install + formation CNC
» Un surfaçage un peu particulier
