probleme pour passage à mach3 usb avec ddum6v5.0
bonjour, je me suis décidé à passer à un interface USB lorsque j'ai oublié en faisant une mise à jour de mon PC vers windows 10 en 64bit, que mon port // ne fonctionnerait plus !
deplus je suis toujours entrain de amèliorer ma machine plutôt que de commencer mes travaux !
donc j'ai commandé une carte dernière génération de type DDUM6v5.0 usb 2000khz 6 axes
lien: http://www.ebay.fr/itm/281690774426?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
le manuel est simplifié et peu compréhensible pour moi lorsqu'il s'agit de input et output octocouplé ou non.
je souhaite notemment connecter des relais en 12v ou de type 5V octocouplé arduino.
mais je ne vois pas comment réaliser ce branchement
faut il utiliser le bornier à vis ? faut il utiliser les pins de connection au bas du boitier ?
et rien trouvé sur le net.
quelqu'un peut il m'aider encore une fois ?
merci par avance.
pierre-marie
merci par avance.
pierre-marie
gentipierrot67- je prends du galon
» problème avec la version 0.62 de Mach3
» problème gcode avec mach3
» Problème MPG avec Mach3
» Probleme avec les n° d'outils sur Mach3
» probleme avec des assistants mach3
