estlcam une alternative avec une fonction des origines piéces
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
une fonction bien pratique pour les origines pièces surtout quand la pièce n'est pas mise bien droite
https://www.youtube.com/watch?v=bhZdbgM6S70
y'a possibilité de faire sa avec mach 3?
steph
steph
SD 31- acharné du forum
Re: estlcam une alternative avec une fonction des origines piéces
Oui, il est également possible d'effectuer une rotation du Gcode autour de Z avec Mach3. (écran manuel -> rotation du repère)
j'en avais parlé quelque part sur ce forum, mais impossible de retrouver ou
Edit: trouvé
http://www.metabricoleur.com/t5298p135-projet-achat-fraiseuse-cnc-grand-format-pour-fabrication-enseignes#131422
note que par défaut, Mach3FR et Mach3 "standard" en VE n'ont que le palpage en Z d'implémenté, pour faire le palpage en XY ainsi que le calcul auto de l'angle, il faut écrire les routines toi même, et te faire un écran dédié avec MachScreen. (à moins que le screenset 2010 le fasse ; il y a plein de choses sur ce screenset, mais je ne l'ai jamais exploré)
Edit: trouvé
ok
sa dépasse mes compétences la
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Découpage de pièces STL avec 3DBuilder
» Réalisation d'un luminaire avec récup pièces de vélos
» RECYCLAGE PIECES Imprimante 3D ANET A6 VERS prusa MK3 like avec ce qui traine
» A propos des butées d'origines
