Réalisation d'un luminaire avec récup pièces de vélos
Un de mes potes VTTistes vient de passer son 50ème anniversaire.
Je suis invité chez lui le prochain week-end et je ne compte pas arriver les mains vides !!
Inspiré par le détourneur de fonte, j'ai un peu lâché la restauration de ma vieille ERIBA PUCK pour me concentrer sur la réalisation d'un luminaire avec des pièces de vélos.
Cela fait un moment que j'accumule divers pièces mécanique et en particulier des pièces de vélos dans l'espoir de réaliser ce genre de "trucs"
Place aux images...
A ce stade, je n'ai aucune idée de ce sur quoi je vais aboutir...quelques idées vagues mais l'inspiration me viendra surtout en sélectionnant les pièces !
Je commence par sortir le bac à chaines:
Puis nettoyage de quelques morceaux:
Le bac à pignons:
Pour sélectionner ceux qui vont me servir:
Le bac à moyeux:
Pour sélectionner celui qui me servira:
Une douille pour ampoule GU10:
Un morceau de corps de cassette sur lequel je soude un plaque qui servira de support pour la douille GU10:
Montage de la douille GU10:
Encore quelques pièces de corps de cassette à modifier et souder:
Pour obtenir ceci:
Recoupe de l'axe du moyeu de roue et formage de la sortie de câble électrique pour éviter les agressions:
Montage d'un premier pignon sur le moyeu de roue:
Puis montage du reste des pignons pour obtenir ceci:
Dans mon stock de roues, j'en sélectionne une en métal et chromée sur laquelle je retire tous les rayons:
Découpe de la jante pour ne conserver que ce morceau:
Et nettoyage à la paille de fer 000:
Dans mon bac à pédaliers je sors deux bras avec deux plateaux de 42 dents:
Fixation des deux bras sur la jante:
Réalisation d'un plateau en sapin pour supporter l'ouvrage:
Et fixation de l'ensemble sur le plateau:
Je sors la boîte à rayons...
Fabrication d'un gabarit qui va me servir à cintrer plusieurs rayons toujours avec le même angle:
Montage du support d'ampoule sur le haut de la jante avec les rayons en guise d'abat jour:
Avec des morceaux de chaine...
Et des morceaux de rayons, je réalise quelques "fleurs" qui rempliront le plateau:
Mise en place sur le plateau:
Encore quelques pignons et un morceau de chaine pour remplir le plateau:
La signature:
Vue d'ensemble après application d'un vernis à la bombe:
En mode allumé:
Voilà...j'ai hâte de voir sa tête !
SLTS
Place aux images...
Le bac à pignons:
Le bac à moyeux:
Pour obtenir ceci:
La signature:
En mode allumé:
SLTS
BRICOLOLO59- posteur Régulier
Re: Réalisation d'un luminaire avec récup pièces de vélos
Salut Bricololo et tous................sympatoche la création pour le pote,la prochaine ,essayes de reproduire le squelette sur le vélo de ton avatar,il serait mort de rire
Très original !
J'aime,
J'aime,
Superbe, il fallait en avoir l'idée.
Patrick013- posteur Régulier
MERCI...les idées me sont surtout venues en avançant et en sélectionnant les pièces !
Pour la reproduction de mon avatar...ça serait SUPER et c'est possible avec des chaines de vélos, regarde un peu Koko57 ce que font certain avec des chaines...
ça j'en ai déjà fais plusieurs pour mes potes...très très utile !!
SLTS
SLTS
Bien sympa cette lampe, très aérienne, ça le fait bien
J'aime aussi la déco du socle
Les culots LED sont assez chiants à installer je trouve, mais tu t'en es bien sorti là, bonne idée la fente
Je galérais souvent à essayer de faire 4 trous en face des 2 fils et des 2 vis... j'ai finir par faire un gabarit qui convient pour n'importe quel bout de ferraille
MERCI le détourneur de fonte, c'est à toi que je dois l'inspiration et l'idée et venant de toi, c'est un honneur !!
Pour incruster la douille, j'ai du meuler, à la meule cylindrique sur perceuse, les dents de cliquets à l'intérieur du corps de cassette et c'est de l'acier plutôt dur !
Je penses que pour la prochaine, j'apporterais quelques améliorations !
SLTS
SLTS
» [Réalisation] Etabli Moravian en récup'
» Un gabarit d'affûtage avec de la récup'
» Perceuse pour PCB avec de la récup
» CNC - réalisation pièces 3D pour 205 GTI
» Un abris pour robot tondeuse avec de la récup.
