-17%
49.99 € 59.99 €
Boite avec « charnières bois »
+15
Pulco
sb1971
thx4
19 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Boite avec « charnières bois » Empty Boite avec « charnières bois »
Message  6°sens Dim 19 Juin 2016 - 19:58
Hello,
A la demande de Vincent 38, relayé par FredM, je vais vous présenter ma boite en frêne.
Mais, l’histoire commence avant… je vais vous la conter même si elle n’est pas à mon avantage (°I°)
Mon gabarit à queues droites me faisait de l’œil depuis un moment. Aussi, j’ai pensé à l’utiliser pour fabriquer une boite de rangement pour mon comparateur et son pied.
J’ai procédé à quelques essais que je vous montre.
>>> Boite avec « charnières bois » Essais16
>>> Boite avec « charnières bois » Essais14
>>> Boite avec « charnières bois » Essais13
>>> Boite avec « charnières bois » Essais15
J’utilise la lame Ténor de 8mm.
Le sapin rouge (qui est jaune comme nous le savons bien) n’est pas le bois idéal !
Le frêne doit être utilisé dans le sens des fibres…
Les petits doigts sont fragiles.
… bref, beaucoup de contraintes pour un résultat assez minable.
>>> Boite avec « charnières bois » Compar10
>>> Boite avec « charnières bois » Compar11
Le comparateur est au chaud quand même… Mais ce n’est pas satisfaisant !!!
Il me fallait tenter autre chose pour rehausser le niveau...
A tout de suite
Boite avec « charnières bois » Empty Re: Boite avec « charnières bois »
Message  6°sens Dim 19 Juin 2016 - 20:07
J’ai une autre boite à faire et elle ne peut pas être minable… Marie a 20 ans !!!
La boite sera en frêne.
Alors, j’ai décidé  de sortir de l’armoire le gabarit à queues d’arondes.
Les doigts sont plus courts (14mm) et plus larges.
J’aime moins mais c’est plus solide.
<> Je passe sur le corroyage.
<> Boite avec « charnières bois » Assemb11
Le panneau
Je vais commencer par assembler un panneau de 4 pièces de 10/12 mm d’épaisseur. Les dimensions sont importantes mais je vais tailler dedans et le reste servira pour d’autres projets.
Le collage est "à plat cul."
<> Les queues proprement dites
>>> Boite avec « charnières bois » Defonc10
La défonceuse est de sortie,
Le frêne est sec +++ et la fraise souffre en laissant des marques noires sur le bois.
L’avantage des queues droites  sur les QA est qu’on peut procéder par passes légères… ce que je n’ai pas fait sur cette pièce d’essai !
>>> Boite avec « charnières bois » Centra10
Il faut assurer le centrage des axes dès maintenant. Quand le ¼ de rond sera exécuté, ce sera moins facile à tracer.
>>> Boite avec « charnières bois » Quart_10
Quart de rond adapté à l’épaisseur de la pièce.
Par la suite, je vais faire les queues APRES le ¼ de rond.
>>> Boite avec « charnières bois » Q_arro10
Queues arrondies ou pas. Là, ça tourne pas !
Après 1° passage au ¼ de rond.
>>> Boite avec « charnières bois » Ca_va_10
Là, ça va tourner,
Message  6°sens Dim 19 Juin 2016 - 20:18
<> L ‘axe de rotation
>>> Boite avec « charnières bois » Forage10
Le forage des axes est un peu « western technic »
Je vais améliorer (voir par la suite…)
Mèche de 6mm et axe de Ø 5mm. Un jeu est nécessaire sinon la rotation est « grinçante ».
Les axes sont de TRCC de Ø 5mm tronçonnés.
<> Passons au couvercle.
Une rainure de 8mm sera poussée,
>>> Boite avec « charnières bois » Rainur12
Qui recevra le couvercle de la boite.
>>> Boite avec « charnières bois » Avec_c10
Avec son couvercle en frêne massif.
La boite sera peu profonde.
Elle est destinée à mettre des photos papier en vrac avant le classement dans l’album.
<> Le fond
Il s’insèrera dans une rainure de 8mm poussée sur les 4 faces internes. Il sera plaqué sur du C.P de 5mm.
>>> Boite avec « charnières bois » Calibr10
Poncé et reponcé pour finir à 7,5mm d’épaisseur.
<> Les rainures
Elles sont poussées à l’avant et à l’arrière (sous la charnière) à 10mm de profondeur.
Sur les côtés la profondeur sera réduite à 5mm. L’épaisseur des côtés étant de 8mm.
>>> Boite avec « charnières bois » Dessin10
>>> Boite avec « charnières bois » Rainur13
rainure horizontale
>>> Boite avec « charnières bois » Vue_en10
Sur cette vue « en coupe », on voit bien l’allure finale avant mise à dimensions.
Les deux aspects des plateaux. Le couvercle en massif et le fond en plaqué.
>>> Boite avec « charnières bois » Vue_en11
Ici, ouverte
>>> Boite avec « charnières bois » Rainur14
Les rainures arrêtées.
A plus,
Message  6°sens Dim 19 Juin 2016 - 20:27
>>> Boite avec « charnières bois » Essais17
Comme j’avance « à vue » je suis dépourvu quand je m’aperçois qu’il manque la façade avant. J’en plaque une… c’est pas terrible, mais à ce stade de l'avancée, il faut continuer.
>>> Boite avec « charnières bois » Collag10
Alors, collage
>>> Boite avec « charnières bois » Forage11
>>> Boite avec « charnières bois » Forage12
Puis, forage amélioré pour l’autre partie de la charnière.
Il me faudra tourillonner plus tard.
>>> Boite avec « charnières bois » Collag11
La colle qui uni charnière et couvercle est déposée au centre et uniquement au centre.
Les mouvements du bois doivent être respectés.
La petite boite étant fonctionnelle, je perce et pose les tourillons.
>>> Boite avec « charnières bois » Touril10
>>> Boite avec « charnières bois » Touril11
<> Bouton
L’ouverture nécessite un bouton.
Je décide de prendre un tourillon de Ø10 et de le faire passer dans la plaque à trous pour le réduire à environ 6mm
>>> Boite avec « charnières bois » Bouton10
Le bouton brut d'usinage.
A bientôt pour ce tourillon posé ; pour l'heure il est collé et attend d'être sec.
Message  6°sens Dim 19 Juin 2016 - 20:43
Bonsoir à Tous,
>>> Boite avec « charnières bois » Boite_11
La boite est finie.
>>> Boite avec « charnières bois » Bouton11
Le bouton est posé...
Plus qu'à finir de venir et à offrir !
Merci de m'avoir suivi jusqu'ici un jour de match (°I°)
Message  nagut Dim 19 Juin 2016 - 20:59
pour le match, çà me gène pas trop , je préfère te lire. ( quoique...ayant travaillé 25 ans en suisse, je vais peut être regarder: juste pour envoyer demain des sms aux anciens collègues de boulot )  Very Happy
çà a quant mème plus de gueule que la charnière "piano" en laiton
Message  Vincent 38 Dim 19 Juin 2016 - 21:07
Tout de suite je comprend mieux, merci Renaud
Je regarderai mieux sur l'ordinateur demain, là sur le téléphone c'est limite pour tous voir.
Il va vraiment falloir que j'apprenne à me servir de ma défonceuse , ca ouvre des perspectives intéressantes !
Message  JeanPierre Dim 19 Juin 2016 - 21:14
Bonsoir à tous, bonsoir Renaud
Jolie boîte et système intéressant,ça me fait penser à un cahier à spirales mais ... en bois.
Il y a le même dans le dernier Woodworking et je m'étais dit "il faudra que j'essaie un jour", grâce à toi j'ai un peu avancé, Merci!
Message  ramses Dim 19 Juin 2016 - 21:23
Bonsoir a tous,
6°sens a écrit:Boite avec « charnières bois » Defonc10
C'est une "illusion d'optique"  Very Happy ou tu as "mordu"   What a Face dans le nez de la presse de droite ...  plastoc ou alu ? drunken
Bien a vous tous
Message  6°sens Dim 19 Juin 2016 - 21:32
J'ai mordu.
Plastoc... ceci explique ma déconcentration.
Message  Scorpio Dim 19 Juin 2016 - 22:19
Bonsoir Renaud ,
c'est vraiment très élégant cette charnière en bois , drunken très beau boulot !
je n'ai jamais vu de gabarit à queues droites si épais
Message  6°sens Dim 19 Juin 2016 - 22:35
Bonsoir Philippe,
C'est celui de HMD.
Je l'ai depuis bien longtemps maintenant.
Il en a vu des vertes et des pas mûres au début de mon exercice de boiseux beuleuleu.
Il ne sert plus souvent, mais il est particulièrement stable et agréable.
Message  le pat Dim 19 Juin 2016 - 22:57
salut renaud
bravo , sympa et original ta petite boite sur laquelle t'as dut en passer du temps !
je vois que tu as remplacé ta defonceuse perle (avec sa poignée en bois) par une festool .
A+ patrice
Message  thx4 Dim 19 Juin 2016 - 23:01
Très beau travail, ça donne envie ....
A++
thx4
thx4
Message  6°sens Dim 19 Juin 2016 - 23:08
Salut Pat,
Non, non, j'ai toujours ma manchote !
Fred avait un oeil dessus mais elle est trop maniable pour que je l'abandonne.
En plus, c'est avec elle que j'ai commencé. Trop fidèle...
Bon, elle a quelques défauts, comme celui de se laisser envahir les colonnes par la poussière de bois.
Mais cela m'a donné le plaisir de voir Pierre (pili) et Fred (FredM) se pencher dessus et me la ressusciter.
Depuis, elle sert avec parcimonie... un peu comme une convalescente qu'on ménage.
Ceci dit, la Festool est super et je ne regrette absolument pas son achat... maintenant qu'elle est payée (°I=)
Ps. Question temps passé, je répondrais à la lulu : "j'ai commencé samedi et dimanche midi, c'était fini" sans préciser les dates exactes.
Ps. 2 Merci thx4
Message  FredM Dim 19 Juin 2016 - 23:40
Renaud, t'es trop fort, et la boite trop belle. et moi trop a la bourre pour aller au dodo...
merci pour ce fil bien didactique !!
amitiés
Message  Invité Dim 19 Juin 2016 - 23:41
y va bien le gars !  siffle
mais moi, entre temps, je mets la marmotte dans le papier d'alu ! quand tu voit la taille de la marmotte : guitou
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  sb1971 Lun 20 Juin 2016 - 6:57
Bonjour à Tous
Très beau résultat final et reportage idem.
Tu as repris un peu le même principe qu' Incra pour la charnière (ou inversement) ,en même temps il n'y as pas 50000 solutions . Incra a fait en plus un gabarit de permettant de percer sans perceuse à colonne mais à contrario limite à une seule taille le diamètre de perçage pour la tige de la charnière, finalement il devrait de copier.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  pompom37 Lun 20 Juin 2016 - 9:40
Bonjour Renaud
Beau tuto et tres belle boite, elle claque sa mère
cela donne des idées même si je n'ai pas de gabarit queue droite mais bon Very Happy
en tout cas il fallait y penser Very Happy
Amicalement  Christian
Message  6°sens Lun 20 Juin 2016 - 12:39
Merci pour vos commentaires, les gars.
Je n'ai rien inventé, la technique est vieille comme la menuiserie.
Stephane, tu pourrais mettre un lien pour ce système Incra, STP ?
Merci d'avance,
Message  bilou(te) Lun 20 Juin 2016 - 12:46
Les mouvements du bois doivent être respectés.A bientôt pour ce tourillon posé ; pour l'heure il est collé et attend d'être sec.
Bonjour Renaud,
Jolie boîte (ça va m'inspirer que le sens bien, mais je mettrai en place des astuces pour compenser l'absence de perceuse à colonne)
Pour le collage, tout tes bois ont le fil dans le même sens, alors je ne comprends pas ta remarque sur les mouvements. si le couvercle avait été tourné d'un quart de tour, OK, mais là, je ne comprends pas, peux-tu m'éclairer ?
Jolis bois et jolie réalisation en tout cas, j'aime beaucoup !
Message  6°sens Lun 20 Juin 2016 - 12:49
Je viens de chercher un peu.
C'est cet appareil ?
Ma technique est moins précise mais moins onéreuse, dis donc !
Ceci dit moi je ne peux aller très loin dans le perçage, aussi je perce aux deux bouts et j'introduis deux demi axes.
Message  6°sens Lun 20 Juin 2016 - 12:53
Salut Bilou(te)
C'est vrai que les variations seront minimes mais, par précaution, je préfère ceinture et bretelles.
Ici, les côtés sont collés et si un problème survient, je suis chocolat.
Message  tomailya Lun 20 Juin 2016 - 13:40
Renaud,
Tres reussi cette boite-livre.
Encore une idee a garder au chaud...deja que les serviteurs me faisaient de l oeil !
Message  sb1971 Lun 20 Juin 2016 - 18:20
Renaud ,c'est bien ce que tu as trouvé ,voici le lien avec une petite vidéo
http://www.incrementaltools.com/INCRA_HingeCrafter_Drilling_Guide_p/hingecrafter.htm
Perso je l'ai importé direct du Québec sans frais de douane (à l'époque 60 euros environ),mais je ne l'ai pas encore déballéscratch
Bonne journée
sb1971
sb1971
