Affutage divers
Affutage divers Empty Affutage divers
Message  Pecheur_pro Mar 24 Mai - 21:54
Affutage divers Meber510
à force de bricoler, ça finit par plus couper...J'ai donc envoyé chez un affuteur local mais 3 lames de scie circulaire et radiale, une vieille lame de ruban et j'en ai profité pour commander 2 lames, 1 de 30 et 1 de 20 mm pour la bonne vieille Meber 500 de 1986 que j'ai acheté récemment sur LBC.
Sur la Meber les 2 volants n'étaient pas coplanaires. Avec des fils pour avoir l'aplomb ça passait pas à cause des carter, j'ai donc simplement mis un coup de règle de chaque côté des volants. Puis j'ai réglé l'axe du volants du bas avec les 4 vis en bout d'arbre.
L'affuteur m'avait dit que ma vieille lame était déformée, simplement en la faisant rouler par terre et en essayant de suivre une rangée de carrelage, elle tirait à droite... Il m'a dit que mes bandages étaient certainement morts ou bombés. Ils sont, en caoutchouc, en bon état et bombés d'origine sur la Meber !
Avec des lames neuves, tout va bien. Il a juste fallu que je reprenne le réglage du bas, j'en avais trop fait et avec la tension, les dents rentraient plus en bas qu'en haut.
Les lames proviennent de la Forézienne, l'affuteur a qu'une sorte dans toutes les largeurs. En 20 et 30, elles font 0.6 d'épaisseur. Le prix est correct, les lames sont moins cher que sur le Net, le service rapide. Pour l'affutage des carbure, c'est assez cher mais pas encore suffisant pour justifier l’achat d'une affuteuse.
Si certains sont sur Caen ou dans le coin Affutage 14 à Carpiquet une bonne adresse.
Affutage divers Fact-a10
Pecheur_pro
Pecheur_pro
http://www.lajoliebrise.com
Affutage divers Empty Re: Affutage divers
Message  copoîd Mer 25 Mai - 0:34
effectivement je trouve les prix plus que raisonnables.
quel diamètre ont les lames circulaires ?
copoîd
copoîd
Message  Invité Mer 25 Mai - 0:59
ce qui me surprend : plus y'a de dents sur une lame, moins c'est chère ! une chose m'échappe ?
y'a aussi la différence de prix entre la 80 dents et la 24 dents (un peu moins du simple au double)
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  willysmile Mer 25 Mai - 3:34
  à + Lulu
Généralement c'est facturé au temps passé (temps de réglage de la machine + temps d'affûtage) c'est pourquoi la 80 dents est plus chère que la 24 dents.
willysmile
willysmile
Message  Invité Mer 25 Mai - 4:58
que l’affûtage de la 80 dents soit plus chère que la 24 c'est normal (y'a plus de dent)
mais calcul l’affûtage à la dent et tu vois que la 80 dents est moins chère que la 24
0,196 la dent pour la 80
0,364 la dent pour la 24
d'ou mon étonnement  scratch
 à + lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Emi81 Mer 25 Mai - 5:14
 à + lulu
Peut-être que dans l'affûtage il compte un coup fixe (compta facturation, amortissement machine, manutention, emballage....) + le coup effectif à la dent(temps d'affûtage, matériel d'affûtage...) .
Pour une pièce de 80 ou 24 dents le coup fixe est le même ça reste 1 pièce à traiter.
C est pour ça que le prix final divisé par le nb de dents est plus élevé sur la 24 dents...?
Emi
Emi81
Emi81
