divers sur le kerfmaker
le kerfmaker me semble vraiment astucieux (je ne l'ai pas)
pour ceux qui connaissent pas, c'est ici (regardez la vidéo surtout)
http://www.bridgecitytools.com/default/featured/km-1-kerfmaker.html
en gros on décale de l'épaisseur de la rainure moins l'épaisseur de la lame de scie
je me demandais comment l'utiliser avec une défonceuse mais je crois que la réponse est ici à 9min35
https://www.youtube.com/watch?v=eFpNxtiSaYY
en cherchant des versions maison, je suis tombé sur une version minimale un peu différente mais qui utilise toujours cette histoire de décalage
http://www.garagewoodworks.com/video.php?video=v42
bref comme j'ai décidé de m'y mettre, je viens soumettre cela à vos réflexions pour voir si on peut faire un truc facile à faire et pratique à l'usage avant de copier plus ou moins l'identique (...ou l'acheter)
idée peut être moins pratique à l'usage : faire le kerfmaker avec seulement 2 coulisses (sans le réglage de l'épaisseur outil coupant, la partie orange) et avoir une cale d'épaisseur variable (imiter les cales crénelés avec 2 triangles qui glissent sur leur hypothénuse pour avoir l'épaisseur du bois exact) pour imiter la méthode de garageworks
manuz- complétement accro
Re: divers sur le kerfmaker
Notre ami "Santé" en a fait un en bois.
http://www.lescopeaux.asso.fr/Equipement_Atelier/showpic.html?image=Sante_Cdule&comment=Sante
Très simple et très pratique.
chado- complétement accro
oui merci chado ; je connais le lien
un bidouille rapide ce matin avec une rainure faite à la scie sur rail et je crois que ça marche pas trop mal :
excusez la qualité mais la rainure est bien ajustée
le décalage du gabarit correspond à l'épaisseur de la lame de scie (2,3 mm sur la lame festool) et ensuite je combine avec une chute de mon bois à encastrer comme dans garageworks
sur une défonceuse, le décalage de mon gabarit serait le diamètre de la fraise
le point à améliorer c'est de faire un coulissage parallèle sur le petit gabarit
je suis preneur de trucs pour appliquer ce genre de réglage à l'ajustement des queues d'arondes...du premier coup
dans sa série des "x"Dules, Santé a réalisé une version améliorée de son K-Dule.
Ce gabarit permet d'utiliser le concept du kerfMaker pour la défonceuse sous table.
Peut-être cela te donnera des idées complémentaires pour ton projet.
http://www.lescopeaux.asso.fr/Equipement_Atelier/Docs/Sante_KDule_2_6.pdf
jft68- posteur Régulier
merci des liensjft68 a écrit:Bonjour,
je passe de temps en temps sur le site et j'avais bien repéré cette série de bidules
avant de biduler, je cogite de mon coté :
pour la QA le test à faire (exemple d'une coulisse) :
je fraise la QA femelle
je mesure au pied a coulisse la profondeur p et surtout la largeur lml la moins large ( plus facile que le fond ) qui affleure à la surface
je régle mon gabarit sur une différence de 1/2*(épaisseur du bois à faire coulisser - lml )
sur ma table de défonceuse je sors ma fraise de la hauteur p et je règle le guide et l'avant de ma fraise à QA avec le gabarit
ya pas l'astuce sans prise de cotes mais je vois pas trop autrement pour l'instant
conclusion et précision de cette manip prochainement
c'est plutot concluant
ca rentre au maillet sans trop frapper
jouer de feuille de papier pour avoir un peu moins de friction au moment du réglage de la distance du guide de la table de defonceuse
il faut un petit gabarit qui coulisse // ; donc refaire le proto de la photo en mieux
j'admire l'ingéniosité de ce CDule, comme d'ailleurs des autres XDules.
mais dans le cas présent, où on doit reculer le guide de la largeur d'un bois donné - l'épaisseur de la lame, il
me semble quand même assez simple de prendre
-le bois en question
-de le couper en deux
-de prendre les morceaux ensemble (donc épaisseur du bois - épaisseur lame de scie) et de reculer/avancer le guide de cette valeur !
En fait, on scie d'après le traçage fait sur le bois.
En tenant le bois, on place la jauge (petite longueur) contre celui-ci, puis on vient placer le guide en buté sur cette jauge.
Ainsi on a plus qu'a relevée la jauge (grande longueur) pour avoir une rainure qui égale (au demi dixième près), l'épaisseur du bois que l'on veut y insérer.
Et cela sans mesurer.
Je me suis toujours posé cette question;
Est ce que l'outil "Tenon maker" (qui est sorti après le "kerfmaker") est également utile pour les rainures ? Il me semble que oui ou je me trompe;
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
marty, je me suis posé la meme question en voyant cette nouveauté mais j'ai pas encore bien étudié la chosemarty a écrit:
en attendant, un montage basique pour ma méthode hybride avec une pince à dessin qui semble convenir ; voici le proto ; il faudra refaire 2 pièces identiques en rainurant un U au milieu
ca pince fort donc ça bouge pas et ça fait moins peur à bricoler que le kerfmaker
avec 2 bois de même dimension et en réglant à plat, on peut s'affranchir semble t'il d'un coulissage parallele
quelques cogitations plus tard pour simplifier :
prendre quelque 1/10 de plus par rapport à l'épaisseur de l'objet coupant si on veut un ajustage serré
encore plus minimaliste : http://www.garagewoodworks.com/video.php?video=42
hellomeles a écrit:Bonsoir,
ce fut une vidéo d'inspiration mais je préfère mon réglage que la vis
utilisé avec la défonceuse pour faire les rainures, ça t'oblige à bouger ton réglage
d'ailleurs à cette occasion j'ai découvert l'existence sur le pied à coulisse du décrochage sur l'avant au niveau des becs pour mieux régler par rapport à la jauge de profondeur à l'extrémité (petite tringle qui dépasse)
» Jauge KerfMaker en bois
» Plans, Revues, Magazines, Astuces... libres ou gratuits
» Affutage divers
» Divers outillages
» rabots divers à forbach
» Affutage divers
» Divers outillages
