Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Pégui me pompe l'air
+15
19 participants
Et vous Pégvi vous pompe l'air ?
Pégui me pompe l'air - Page 3 I_vote_lcap0%Pégui me pompe l'air - Page 3 I_vote_rcap 0%
[ 0 ]
Pégui me pompe l'air - Page 3 I_vote_lcap11%Pégui me pompe l'air - Page 3 I_vote_rcap 11%
[ 4 ]
Pégui me pompe l'air - Page 3 I_vote_lcap62%Pégui me pompe l'air - Page 3 I_vote_rcap 62%
[ 23 ]
Pégui me pompe l'air - Page 3 I_vote_lcap27%Pégui me pompe l'air - Page 3 I_vote_rcap 27%
[ 10 ]
Total des votes : 37
Pégui me pompe l'air - Page 3 Empty Re: Pégui me pompe l'air
Message  Ty Coat Mer 8 Juin 2016 - 19:37
Bonsoir Pegui,
C'est un filtre qui ressemble à cela ( celui qui est en bleu mais avec un filtre en céramique ou polyester, je ne sais pas) Je te donnerai la marque dès que je pourrai. Mon projet n'avance pas pour le moment, je suis écartelé entre diverses activités qui n'ont rien à voir...
Ne désespère pas d'y arriver... Perso, je reviens régulièrement sur le sujet mais guère plus d'une heure à chaque fois, ce qui n'est pas évident pour arriver à quelque chose.
Message  Ty Coat Jeu 9 Juin 2016 - 15:34
Bonjour Pegui et à tous,
Voici les photos de mon filtre:
Pégui me pompe l'air - Page 3 Img_5010
Pégui me pompe l'air - Page 3 Img_5011
et le filtre, désolé, c'est un peu flou. C'est un filtre plutôt sévère 10 micron! C'est sans doute trop fin pour l'usage mais c'est ce que j'avais sous la main.
Pégui me pompe l'air - Page 3 Img_5012
Message  Guilhèlmus Jeu 9 Juin 2016 - 15:41
Zioup,
Merci pour ces photos qui me donnent les précisions nécessaires !
J'ai la même couleur de tuyau… Bleu métabricoleur.
@+ Pegvi
Message  Guilhèlmus Ven 9 Sep 2016 - 15:57
Zioup,
Me revoilà.
J'avais un souci avec le vacuostat fait maison. Il était bel et bien fait maison.
Il passait trop d'air et j'ai donc décidé de le remplacer par un du commerce.
Celui-là.
Pour le switch, j'avais branché comme ça:
Pégui me pompe l'air - Page 3 Captur10
Fil noir sur C
Fil marron sur NO
Fil bleu sur NC
Pégui me pompe l'air - Page 3 Gedc0210
Pégui me pompe l'air - Page 3 Gedc0212
Pégui me pompe l'air - Page 3 Gedc0211
J'ai fait le même branchement sur le vacuostat. Après avoir fonctionné 5 ou 6 fois convenablement, il a décidé de se mettre en grève.
J'ai vérifié qu'il était alimenté, ok. J'ai inversé NO et NC, ça fonctionne, mais en continue, normal (enfin, normal pour moi).
Est-ce le vacuostat qui a un souci ou est-ce moi qui est fait un mauvais branchement ?
Merci pour votre aide.
@+ Pegvi
Message  Ty Coat Ven 9 Sep 2016 - 16:34
Bonjour Pegvi,
Je ne saurai pas te répondre, ne connaissant pas le branchement de ton compresseur. En revanche, avec ce type de vacuaostat, as tu la possibilité de régler la pression max et mini que tu veux avoir ?
Message  Guilhèlmus Ven 9 Sep 2016 - 17:22
Coucou Ty Coat,
J'ai pas eu le temps de tester. Very Happy
En principe, tu peux régler la pression max et la mini se déclenche à 0,1 plus bas (à peu près).
Il y a une vis de réglage à tourner. J'aurai bien voulu pouvoir régler la pression max et mini séparément, mais c'est pas possible.
@+ Pegvi
Message  toutenbois Sam 10 Sep 2016 - 7:06
Salut Pégui
je suis moi aussi passé sur un petit machin comme ça après que ma chambre à air est séchée au bout d'un an.
Pour ma par je n'ai que deux fil un sur le COM et un sur l'un des deux autres. Ainsi se truc fonctionne comme un interrupteur, soit ouvert soit fermé!
Selon l'endroit ou tu branches le second fil, soit le circuit sera ouvert quand la pression et trop forte ou soit trop faible!
à toi de faire des essais
Message  Guilhèlmus Sam 10 Sep 2016 - 14:00
Zioup,
Merci Samuel !
Bon, les essais ne sont pas aux rendez-vous. Même résultat qu'hier.
Si je branche avec deux fils, soit ça ne fonctionne pas, soit ça fonctionne en continu.
J'ai desserré entièrement la vis noire de réglage, peut-être ai-je un problème avec la petite tige laiton qui est à l'intérieur ?
Difficile de faire une photo, mais je vais essayer.
@+ Pegvi
Message  Scorpio Sam 10 Sep 2016 - 17:04
Bonjour Pégui ,
je pense que dans ton montage , il doit y avoir un fil en trop , il me semble que
comme le dit Sam , ça joue le rôle d'interrupteur , donc il ne coupe qu'une phase .
Là j'ai l'impression que la phase et le neutre arrivent à ton vacuostat ?
Message  Guilhèlmus Sam 10 Sep 2016 - 18:40
Scorpio a écrit:Bonjour Pégui ,
Oui, tout à fait. Embarassed
Mais rien n'a sauté… scratch
Bon, en tous cas, j'ai fait les essais cet après-midi en enlevant le neutre et c'est toujours pareil.
J'ai laissé un fil sur com et l'autre sur nc ou no et ça marche pas ou ça marche en continu.
Si je mets un fil sur no et un sur nc, je risque quoi, à part vous laisser tranquille ad æternam ?
Koko, ne m'envoie pas de mp pour me remonter les bretelles, j'en mets pas.
jesuisdehors
Message  phil59 Sam 10 Sep 2016 - 19:03
Hello,
Je pense que Scorpio a raison, imagine que tu câbles un inter.  donc pas question de faire se rencontrer la phase et le neutre dans ton montage.  Tu peux m'appeler ce soir si tu veux, j'utilise le même matériel que toi,  on devrait  pouvoir s'en sortir si tu m'appelles avant l'apéro. drunken
phil59
phil59
Message  Guilhèlmus Sam 10 Sep 2016 - 19:08
À quelle heure tu bois ?
Message  KOKO 57 Sam 10 Sep 2016 - 21:48
Salut Pégui et tous...........va finir par se friser la barbe avec ses essais sans filet,va ressemblé à Rabi Jacob What a Face ,
@Phil59 ,ne pourrais tu pas nous faire un schéma de ton installation,histoire qu'on voie ensemble où il s'est gouré l'animal,dans un premier temps j'aurais tendance à dire qu'il y a peut être une erreur au niveau du switch,une autre dans la couleur des fils,voir d'autres en plus qu'il nous aurait caché scratch
Message  Scorpio Sam 10 Sep 2016 - 22:26
Bonsoir Pégui,
ton vacuostat  ne doit pas être alimenté , il doit juste couper ta phase , donc tu contournes un des fils
d'alimentation du moteur par ton vacuostat qui coupe ou rétabli l'alimentation du moteur en fonction
de la dépression ! c'est comme ça que je le ferais perso scratch
Message  phil59 Dim 11 Sep 2016 - 9:10
Pégui me pompe l'air - Page 3 Presso10
Hic !
Une photo pour éviter un long discours.  Donc, 1ere chose tu t'assures que ton frigo fonctionne normalement sans ce contact et ensuite tu coupes ta phases d'alimentation moteur que tu fais passer en entrée sur la borne du commun et que  tu ressors vers le moteur par la borne NO. Après si tu veux faire un montage disco tu peux utiliser l'autre borne qui peux, par exemple, te permettre d'allumer une lampe lorsque la dépression est atteinte. Mais, tu peux aussi,  grâce à elle, alimenter  un klaxon, des cloches, une radio ...
Suis joignable par tél.  je suis NO pour te rendre service et NF  à l'heure de l'apéro  scratch
Bon dimanche à tous
Philippe
NO : Normalement ouvert,  NF normalement fermé
phil59
phil59
Message  Guilhèlmus Dim 11 Sep 2016 - 18:22
Zioup,
Ça fonctionne.
J'ai rien fait d'autre que ce que j'ai fait hier. Mais aujourd'hui, ça marche.
J'avais quand même trop tourné la vis de réglage de pression si bien que ça ne se déclenchait plus.
Mis à part ça, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionnait pas hier, mais aujourd'hui, oui.
L'essentiel, c'est que ça fonctionne.
Merci pour votre aide à tous !
Merci Phil pour ta disponibilité en dehors des heures d'apéro, mais je n'ai pas bien compris comment fonctionne les heures NO, NF. Very Happy
@+ Pegvi
