Le Deal du moment : -35%
359.99 €
[Rénovation] d'une table basse
+11
Viking
Zarkann
mathis
metos
15 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Empty Re: [Rénovation] d'une table basse
Message  damien58 Mer 14 Sep 2011 - 22:22
Bonsoir Diomedea,
Lorsque je serai plus habitué à cette nouvelle machine, je compte bien faire du travail arrêté. Cela me semblait un peu présomptueux pour une prise en main. Je dois dire que ce petit bouvetage m'a permis de bien appréhender la machine, c'est même bien plus confortable que la Kity.
Je ne sais pas si mon P.O est prévu pour monter des contre-fers. Mon revendeur me l'a vendu avec comme argument de pouvoir monter mes anciens fers en 40, ceux en 50 et ceux de marque Zak qui ont un standard spécial parait-il. Ceci explique les deux possibilités sur le P.O. Sur la photo, on voit que les fers à entures multiples sont moins hauts que le P.O. Peut-être puis-je aussi monter des contre-fers ?
Je reste comme toi sur la solution de la rondelle qui me semble la plus simple et certainement la plus fiable. Je ne peux pas démonter le P.O pour placer la rondelle sans bouger le carter de toupie, il ne passe pas ! Du coup, je dois utiliser l'astuce des butées, c'est un peu plus long, mais ça se fait sans problème.
Damien58.
Message  Zarkann Mer 14 Sep 2011 - 22:55
Je voulais également vous donner ma méthode pour le réglage de la fraise à entures
D'abord je règle la profondeur de passe grâce a une cale de réglage de mon crue (30s) Rolling Eyes
(les parties les plus épaisses sur le guide je fait tangenter la fraise sur la partie centrale en fesant tourner la fraise à la main)
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Dsc01713
Pour la hauteur, le premier réglage ce fait à l'oeil (de façon a être sur que je puisse me décaler par la suite),
je fais mes premiers coté.......... puis je décale d'une demi dent au comparateur pour faire les profils décalé
(Comme David)
Pour la demi dent on peut aussi créer des rondelles avec une différence d'épaisseur d'une demi dent mais cela implique de démonter la fraise
quand je ferais un réglage je ferais des photos Wink
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Jeu 15 Sep 2011 - 7:28
damien58 a écrit:Je ne sais pas si mon P.O est prévu pour monter des contre-fers. Mon revendeur me l'a vendu avec comme argument de pouvoir monter mes anciens fers en 40, ceux en 50 et ceux de marque Zak qui ont un standard spécial parait-il. Ceci explique les deux possibilités sur le P.O. Sur la photo, on voit que les fers à entures multiples sont moins hauts que le P.O. Peut-être puis-je aussi monter des contre-fers ?
Autant pour moi, ce que j'avais en tête était ce type de porte fers:
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 01100910
En fait il s'agirait plutôt de ce type la:
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Po_iso10
J'ai été faire un tour sur le catalogue zak, et effectivement à la page 34 il parle de: "deux pions calibrés à l’entraxe standard européen de 30 mm" .
Merci à Eric pour l'astuce du gabarit!
Message  damien58 Jeu 15 Sep 2011 - 20:04
La suite de la rénovation avec au programme : arrondir les angles (!) et un petit chanfrein sur et sous le plateau.
Lorsque j'usine le chant d'une pièce, il m'arrive parfois de ne pas presser assez fort la défonceuse (qui a tendance à basculer) sur la face de la pièce. Malheureusement, il en découle des défauts dans la moulure. J'ai enfin réalisé un petit montage fait de chutes qui évite ce genre de désagrément.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb16943
Pour arrondir les angles, je me suis servi de la partie du plateau que j'ai remplacée comme gabarit. Pour cela j'ai utilisé une classique fraise à copier.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb16944
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17010
Pas d'accident avec le chanfrein cette fois, le montage a parfaitement remplit son rôle !
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17011
Amicalement, Damien58.
Message  dia Jeu 15 Sep 2011 - 21:30
pas mal la technique anti-basculement, j'ai souvent eu ce problème mais je n'ai jamais pensé à ce genre de système pourtant très simple cheers
Cdlt,
Dia
| santa Dia :.
Message  damien58 Sam 17 Sep 2011 - 16:37
Ne voulant pas être confronté au même problème à l'avenir (cf début du fil), j'ai souhaité changer de mode de fixation pour le plateau. Finit les vis, j'ai choisi des taquets !
Pour cela, je me suis servi du morceau de plateau que j'ai du remplacer, je l'ai dégauchi puis raboté à 14mm.
Ensuite, j'ai étrenné ma fraise à tenonner pour faire une première feuillure de 3mm sur 24mm. Réglage de la hauteur avec le pied à coulisse de toupilleur en prenant l'araseur comme référence.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17012
Et réglage de la profondeur de passe avec le réglet de toupilleur en prenant cette fois la plaquette comme référence.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17013
Je crée une deuxième feuillure de manière à créer une languette de 8mm de hauteur (vous verrez plus loin pourquoi) sur 6mm de profondeur.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17014
J'ai déligné la pièce pour que mes taquets fassent 45mm de largeur.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17015
Puis en me servant du guide pour pièces minces comme «stop» j'ai tronçonné mes taquets tous les 50mm au chariot.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17016
Voici mes quatre taquets qui seront vissés sous le plateau:
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17017
En espérant vous avoir intéressé,
Cordialement, Damien58.
Message  diomedea Sam 17 Sep 2011 - 18:46
oui Damien, tu nous intéresse! en tout cas c'est mon cas! Il est toujours bien et enrichissant de voir les solutions adoptées par les uns et les autres!
Puisque tu parle d'araseur, il ne t'en marquerais pas un (voir en haut de l'image)?
Message  damien58 Sam 17 Sep 2011 - 19:11
Diomedea : sacrée bonne question pour l'araseur !!! Je vais regarder ça tout de suite ! C'est la première fois que je m'en sers et je n'ai pas fait attention.
Voilà l'explication, c'est une fraise extensible en deux parties les araseurs sont sur le dessus et sur le dessous. Si tu souhaites utilisé juste une moitié de fraise, tu peux tout de même monter des araseurs dessus et dessous.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17018
Bien cordialement, Damien58.
Message  damien58 Sam 17 Sep 2011 - 20:31
Voilà la suite du système de fixation du plateau. J'ai pratiqué de petites mortaises à la défonceuse dans les pieds de la table.
J'ai d'abord monté la table à l'envers sur le plateau et je me suis servi des taquets pour tracer les mortaises sur les pieds.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17019
J'ai tracé les mortaises au trusquin et à l'équerre
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17020
Je me suis servi pour la première fois d'une fraise hélicoïdale de 8 pour ces mortaises. Une efficacité démentielle, 7 mm de passe en avançant sans la moindre baisse du régime moteur ! Il faut même faire gaffe en la manipulant, on risque de se couper !
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17022
Petit truc pour régler la profondeur de passe, on fait descendre la machine au point zero (la fraise en appui) et on intercale une mèche à bois de la profondeur souhaitée.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17023
Voilà ce que ça donne :
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17024
Les taquets en place :
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17025
Un gros plan sur la fraise hélicoïdale.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17026
A bientôt pour la suite.
Message  Viking Dim 18 Sep 2011 - 12:26
sympa ces travaux, et bien vu pour l'astuce antibasculement Wink
Viking
Viking
Message  diomedea Dim 18 Sep 2011 - 12:32
Bonjour Damien,
ils sont vraiment curieux ces trous tarauder, je ne vois pas à quoi ils peuvent servir scratch
Je pense que tu t'es un peu emmêlé dans les termes! Ce que tu nous montre est la languette, la feuillure c'est ça...
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Porte_13
C'est vrais que le rendement de ces fraises hélicoïdales est assez impressionnant!
Message  damien58 Dim 18 Sep 2011 - 13:23
Bonjour Diomedea, en fait le trou que l'on voit sur la photo est un "artefact" !!! Cette pièce de bois, comme je le dis dans le commentaire, est une ex-partie du plateau que j'ai remplacée. A l'endroit où j'ai pris la photo se trouvait la vis qui reliait le plateau aux pieds la table. Ce trou a sauté lorsque j'ai commencé à tronçonné la pièce avec les feuillures.
La feuillure est bien évidement la partie que tu montres avec les flèches (j'ai corrigé le commentaire dans le fil).
Désolé pour ce quiproquo,
Message  diomedea Dim 18 Sep 2011 - 18:21
je me suis mal exprimé... embarras , je parlais des trous filetés de l'outil!
Message  damien58 Dim 18 Sep 2011 - 19:10
Bonjour Diomedea,
C'est moi qui avait mal saisi ! J'ai fait une réponse au sujet de l'outil plus haut dans le fil. Les trous taraudés dans la moitié inférieure de la fraise extensible permettent de monter des araseurs sur le dessus avec ceux du dessous présents d'origine, tu peux te servir de la moitié de fraise indépendamment pour faire des rainures de 14.
Quelques photos parleront plus qu'un long discours (désolé pour la qualité) !
Le dessous de la fraise inférieure, classique avec les araseurs :
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17027
Le dessus de la fraise inférieure avec les trous taraudés pour le araseurs suplémentaires :
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17028
Mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut : quand tu fais un tenon en une fois en travaillant, dessus et dessous en même temps, tu montes des araseurs sur la fraise du bas pour avoir une bonne qualité de coupe sur le dessous du tenon.
J'espère avoir bien compris ton interrogation cette fois !
Bien cordialement, Damien.
P.S. n'hésites pas si j'ai tapé à côté à me relancer.
Message  damien58 Mar 20 Sep 2011 - 8:36
La suite de la rénovation passe par un décapage complet. J'ai passé pas mal de temps à faire des essais pour débarrasser la table de sa précédente finition : alcool à 95° pour le vernis à l'ancienne, white spirit et essence de térébenthine pour de la cire et finalement décapant pour vernis moderne... Sans résultat probant, je me suis trouvé contraint de poncer l'ensemble : pas cool !
J'ai commencé par enlever le maximum de matière avec la ponceuse orbitale sur mode décapage.
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb16945
Puis la ponceuse delta pour les angles :
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17029
Et enfin au cylindre ponceur, par chance la petite Kity n'était pas encore vendu (elle part vendredi) et j'ai pu me servir de cet accessoire qui m'a fait gagner du temps et épargner de la sueur ! Il faut que je pense à en acheter un pour ma nouvelle machine, je trouve que c'est assez fantastique comme outil !
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17030
Pour finir il me reste à finir les angles inaccessibles à la ponceuse delta et les courbures trop importantes pour le cylindre. Pas mal de boulot de fignolage encore avant de passer à la finition proprement dite...
Message  diomedea Mar 20 Sep 2011 - 9:36
Bonjour Damien,
donc si je comprend bien, tu dois changer de coté à tes araseurs en fonction de la position de tes fraises?
Qu'est ce qui t’empêche de réutiliser ton cylindre de ponçage sur ta nouvelle combinée?
Au début de ce fil, tu parlais d'une table hêtre , aux vus de ces images je ne pencherais plutôt pour du chêne!
Message  damien58 Mar 20 Sep 2011 - 10:02
Bojour à tous,
Diomedea, je ne crois pas avoir parlé de hêtre (je n'en ai d'ailleurs pas en stock, malheureusement !), j'ai bien déligné un morceau de chêne pour remplacer une partie du plateau.
"Un des morceaux n'étant pas réutilisable, j'ai dû déligner un plateau de chêne pour le remplacer. Ce morceau a été dégauchi puis raboté."
Pour ce qui est du cylindre ponceur, tout l'outillage de ma Kity était en alésage 20, j'ai donc du racheter l'outillage en 30. Pour l'instant, j'ai acheté le strict minimum, le cylindre ponceur viendra après.
As-tu des conseils à ce sujet. La marque anglaise Carrol propose des cylindres sur lesquels tu peux monter du papier standard. Je trouve l'idée intéressante et certainement une bonne alternative aux cylindres en carton, assez chers.
Concernant la fraise à tenonner, je suis un peu embêté pour te répondre. Je dois passer chez mon revendeur prochainement pour récupérer le kit de déplacement de ma machine, il y a un vendeur très pointu sur l’outillage de toupie, je lui poserai la question sur l'usage de ces trous filetés sur le dessus de la fraise inférieure.
Message  diomedea Mar 20 Sep 2011 - 12:10
Pour l'essence de bois, j'ai du mélanger deux sujets! Embarassed
Je suis bien incapable de répondre à ta question, je n'ai jamais utilisé de cylindre ponceur!
Il faudra d’ailleurs que je m'y réintéresse, j'avais lancé un fil la dessus...
Pour la fraise à tenonner, si elle est comme celle que j'utilise, qu'elle soit utilisée comme ça:
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 20_jui10
ou comme ça:
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 20_jui11
Les araseurs sont toujours du bon coté!
En visionnant ces photos "d'archives" que viens de me rendre compte que je vous ai dis des bêtises! Voici une partie de la réponse que je t'ai fait dans cet autre fil
diomedea a écrit:... (La hauteur de la matière à enlever, dépassant la hauteur des plaquettes)....
Et bien c'est faux! l'outil que j'utilise ne fait pas 14mm de hauteur, mais 19 grâce à l’utilisation de deux rangées de plaquettes.
Je pensais que que nous utilisions le même outil (à la couleur près!) et bien pas du tout, seul le principe en est identique!
Message  damien58 Mar 20 Sep 2011 - 12:23
L'outil que j'ai acheté est de marque "La Forezienne MFLS". Je pense effectivement que ces deux fraises fonctionnent sur le même principe. La seul différence, il me semble, est la présence de ces filetages supplémentaires sur l'élément du bas sur le modèle La Forezienne" (il me semble que tu utilises la fraise outillage 2000 ?). Je te tiendrai informé de la réponse que me fera mon revendeur.
Lorsque tu fais des tenons dessus et dessous en même temps, tu montes ton outil comme sur la seconde photo ? Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire avec mon ancienne machine, trop peu puissante et mal adaptée, mais ça m'intéresse pour la suite.
Cordialement, damien58.
Message  diomedea Mar 20 Sep 2011 - 13:38
Il ne faut pas s’arrêter à la marque qui est écrit sur l'outil, il y a de forte chance qu'ils proviennent tous de la même usine! What a Face
J'ai pourtant fait une recherche sur le net, et je n'ai pas réussi à trouver ma fraise sous une autre couleur... scratch
damien58 a écrit:Lorsque tu fais des tenons dessus et dessous en même temps, tu montes ton outil comme sur la seconde photo ? Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire avec mon ancienne machine, trop peu puissante et mal adaptée, mais ça m'intéresse pour la suite.
C'est exactement ça!
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 20_jui12
Message  dh42 Mar 20 Sep 2011 - 18:47
Bonjour à tous, bonjour JP,
Et bien ! .. il semblerait que je n'utilise pas ma fraise dans le bon sens Embarassed
Merci pour le tuyau Wink
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Socle_17
Message  diomedea Mar 20 Sep 2011 - 19:06
Bonsoir David,
et oui, pour pouvoir bénéficier de l'araseur, l’ordre de montage des fraises doit être inversée!
Du coup j'ai eu un doute, et j'ai reconsulté la page ou ils en expliquent le principe, mais c'est bien ça!
Message  dh42 Mar 20 Sep 2011 - 19:42
Bonsoir JP,
C'est vrai que j'aurais aussi pu réfléchir 10 secondes avant de la monter Rolling Eyes ... des plaquettes qui usinent de l'air ça ne sert pas à grand chose Laughing (mais ca s'use moins vite Wink )
Message  diomedea Mar 20 Sep 2011 - 20:02
dh42 a écrit:Bonsoir JP, ... des plaquettes qui usinent de l'air ça ne sert pas à grand chose Laughing (mais ca s'use moins vite Wink )
:mdr11:
Sans rire, la première fois ou j'ai fais tourner ce truc à 5500 tr/min, j'ai quand même eu un mouvement de recul... venant de la défonceuse, c'est un peu comme si j'étais passé d'une brelle à une Harley!
Je ne sais pas si cette fraise usine l'air, mais en tout cas elle la brasse!
Message  dh42 Mar 20 Sep 2011 - 20:08
C'est vrai que la première fois ca surprend Very Happy
Message  damien58 Dim 9 Oct 2011 - 15:02
Je déterre mon fil sur la rénovation de ma table basse. Pas mal pris par mon activité professionnelle, j'ai du mal à mener à bien ce projet.
Avant de passer à la finition, j'ai du poncer la totalité des pièces ! Opération au combien longue et pénible... J'ai dû finir la majeur partie des pieds à la main !
J'ai décidé de passer une teinte grise qui laisse voir le veinage du bois (mes fenêtres de salon sont grises). Je ne suis pas pleinement satisfait, la teinte n'est pas régulière, peut-être que c'est normal en fonction du veinage et des parties du bois ?
[Rénovation] d'une table basse - Page 2 Snb17111
Je dois finir de passer la teinte puis une couche de vernis pour la fixer.
