Peinture pour sol d'atelier: vos experiences ?
+14
jdulac
ghg02
ThReM
6 O aboie
gaetan 16
GrandJu
Pecheur_pro
tonyproof
Emi81
18 participants
Je suis en train de réaliser mon atelier en ossature bois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et j'anticipe la prochaine étape qui sera la peinture du sol.
J'ai choisi de laisser la dalle brute et d'appliquer une peinture de sol et je voudrais avoir vos retours d’expérience. Je suis preneur de tous les avis de ceux qui ont déjà réalisé une telle peinture êtes vous satisfait ? quelle tenue dans le temps ?
J'avais repéré ce produit dans ma quincaillerie locale. C'est une peinture à base "Alkyde uréthane" (je sais pas ce que ça veut dire)
Mais la mise en œuvre me fait un peu peur. Il faut:
- une dalle de plus de 3 mois,
- faire un test avec une goutte d'eau. Si elle est absorbée, c'est bon, sinon il faut ouvrir le béton à l'acide.
- primaire (conseillé mais pas obligatoire)
- 2 couches de peinture
Dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on a commencé à en parlé.
Diomedea qui avait acheté un produit chez un revendeur pro avait l'air satisfait mais avait quelques décollements. Il pense avoir été mal conseillé. Qu’entends tu par là Jean-Paul ?
Toujours dans ce fil Pecheur_pro parle de peinture PU.
Dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il a également peint son sol en 2014. Toutenbois si tu passes par là quel produit as tu utilisé et en es tu satisfait ?
Du coup, un peu perdu je m'en remets à vos expériences. Quels sont vos avis ?
Merci d'avances pour vos réponses.
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
Re: Peinture pour sol d'atelier: vos experiences ?
pour un de mes ateliers j'ai is de la LIDL peinture pour sol et pleinement satisfait au bout de 2ans
tonyproof- complétement accro
Salut Emi et tous...........j'en ai discuté récemment avec un pro qui en a mis sur des sols de magasins (produit SYKA qui coute un bras ),réalisé en deux couches,une première couche suivie tout de suite de sable,laisser sécher,poncer le sable pour diminuer la hauteur entre les grains de sables (sinon besoin de trop de matière pour la deuxième couche),et une deuxième couche,
ils en mettent dans les parkings où circulent je ne sais combien de voitures,et ça tient d'enfer,mais c'est très cher...
... et je crois que "ça pue !" longtemps, ce type de produit.
Re...........lors de la pose oui,mais quelques jours après plus rien,en plus c'était dans un futur magasin de fruits et légumes,donc ils ne prendraient pas le risque que ça sente fort pendant longtemps (ainsi que les chambres froides)...
Emi81 a écrit:
Ça m'angoisse un peu cette peinture de sol. C'est cher et j'ai pas envie de me planter.
...@ suivre...
en terme de peinture béton, rien de vaut la PU (bi-composant !) surtout pour un atelier, tout le reste on oublie ou on repeint.... On n'en trouve plus en GMS. Tu peux aller voir en carrosserie c'est là qu'elle est le moins chère. Un primaire epoxy c'est bien pour faire une barrière anti-humidité par exemple. Mais c'est pas indispensable.
D'ailleurs au passage la PU ça fait aussi une très bonne peinture pour mettre direct sur du CP ! (dixit mon père qui était dans les traitements de surface, après avoir était tourneur pendant 30 ans)
Pour info j'ai acheté des rouleaux larges de 300mm à 2€... sur Amaz... et la peinture chez GPeint trouvée par hasard en cherchant sur le Net. Bien emballé, vite envoyé rien à dire, prix correct.
La peinture a un peu de stockage mais avec un bon coup de mélangeur sur une perceuse sans fil et c'est réglé ! Prévoir un masque à cartouche et pendant 48H une odeur de vernis à ongles, certains aiment ça...
J'ai mis 2 couches, 4 pots pour 40m², il en aurait fallu 5.
Au 1er plan ma nouvelle acquisition une SAR Meber 500
J'y reviendrai sur un post dédiée. Pour l’instant j'ai démonté et nettoyé.
Pour moi peinture sol trouvé en GSB aucune idée de la marque surement la moins cher!
Posée directement sur la dalle brute pas très lisse, j'ai envie de dire heureusement car ça rend le sol nettement plus glissant.
Par contre c'est super ... plus de poussière de béton que des copeaux!
Si j'avais le budget je ferais un planché bois... mais ça c'est une autre histoire
Hello,
pour ma part c'est de la peinture pour garage trouvé chez Casto, je sais plus si c'est V33 ou Syntilor.
C'est prévu pour circuler dessus (donc résistant à la chaleur soit disant)
Après 4 ans, tout a tenu, sauf la partie de la dalle qui voit les intempéries (qui dépasse sous la porte de garage), la tout s'écaille.
Mais sinon, comme Sam, ça a au moins permis de bloquer les poussières de béton.
Ca serait à faire, je pense que je referai la même chose, ça se passe bien au rouleau, ça sèche vite, ça sent pas trop.
GrandJu- posteur Régulier
[quote="Pecheur_pro"]
C'est rigolo, j'ai exactement la meme, meme couleur, identique en 800.
Emi81 a écrit:
Au 1er plan ma nouvelle acquisition une SAR Meber 500[/i]
gaetan 16- très actif
Je vais aller prendre quelques infos chez un revendeur de peinture pro... Pour voir ce qu il se fait.
A suivre
Emi
A suivre
Emi
Emi81 a écrit:Bonjour,
A suivre
Emi
Bon j'ai acheté la peinture chez un revendeur pro. Une bi-composant couleur gris...béton. J'ai pas osé la couleur !
Par contre il est préférable d'utiliser un masque à cartouche ?
J'ai ce masque 3M série 6000 avec ce type de filtre (je ne sais plus la réf mais je crois juste poussières)
Pour les vapeurs (peinture, vernis) quelle cartouche sélectionner ? Je n'ai pas réussi à trouver la bonne explication sur le site 3m (j'ai peut-être mal cherché...) et y a tellement de références !!!
Merci pour votre aide.
Emi
quand j'ai sorti mon masque, il collait au carton, le caoutchouc était tout pourri. Il était monté avec des cartouches au charbon, efficaces sur les PU. N'ayant pas envie de voir des éléphants, j'ai pris la bouteille de plongée, le détendeur et le masque.
Radical, bien que l'air comprimé avait aussi quelques années, pas de souci, aucun mauvais gout ;o))
Pour tes filtres ton revendeur serait le bon conseilleur
Bon courage.
Bon courage.
Pour ma part peinture de sol brico depot marque variatech
Peint il y a 3 ans no pb ça tien !!!
6 O aboie- posteur Régulier
Chez mon fournisseur, j'ai de l'Amercoat "amerfloor epoxy", peinture bi composant teintable.
Adaptée aux stationnement en 2 couches et circulation en 3 couches.
Peut être rendue antidérapante.
Elle est en phase aqueuse sans odeur de solvant.
Rendement environ 7m2 au Litre.
Tarif approximativement 30€ HT le litre (selon conditionnement).
Effectivement, c'est pas donné...
ThReM- posteur Régulier
Je relance un peu ce post pour avoir des avis.
Petite question concernant le traitement de surface du sol de vos garage.
Je vais prochainement déménager, et dans mon futur atelier de 55 m², j'ai une dalle en béton qui n'a pas été lissé, faite à la va vite.
Je bricole de tout est de rien mais surtout de la soudure et des motos ( essence, huile, ect,...) J'aimerais vos avis sur les peintures, est-ce que celle-ci vont être assez solide pour supporter tout çà ou pas.
De même, mon sol étant en vague allant jusqu’à 2 cm, je pense louer à kiloutou une raboteuse à béton afin de diminuer les vagues et ensuite de réaliser un ragréage armé en fibre afin d'avoir une chape lisse, que je puisse rouler avec mon transpalette, mes motos, mes machines sur roulettes ect.
Quelqu’un s'est-il déjà servi de cet engin là. Avez vous un avis sur du ragréage, je précise, que je vais faire mes travaux au mois de Janvier, çà à une importance aussi, pour les conditions de séchage ect.
Si ce n'est pas possible, je partirais sur un carrelage déclassé à pas trop cher, et voilà.
Merci pour toutes vos réponses.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Une raboteuse à béton sur 55m², tu es partis pour plusieurs jours de rabotage et une quantité astronomique de poussière (c'est du vécu). L'utilisation d'une telle machine est assez délicate et le résultat n'est pas top sur des vagues. Si je peux me permettre il vaut mieux faire un ré-agréage, il existe des produits auto-lissant qui peuvent couvrir sur plusieurs centimètres d'épaisseur.
Le carrelage c'est le top, mais si tu as deux centimètres d'écart, cela suppose de faire une Chappe maigre pour avoir un support plan est lisse sinon tu risques d'avoir des carreaux en porte à Faux qui se cassent dès que tu roule dessus avec un transpalettes ou autre. Une Chappe maigre plane et lisse ce n'est pas à la portée de tout le monde, il faut être du métier. Perso je m'y suis risqué et j'ai été très déçu du résultat.
Bonne soirée
Bonne soirée
jdulac- petit nouveau
J'ai peint le sol de ma cave début 1980 ,malade pendant deux jours jamais plus (peinture pro) . Pour la peinture elle a tenue +- 5ans puis décollement très rapidement ,dalle humide? On avait pas le choix comme maintenant pour l'étanchéité .elle m'a coûté plus cher que mon carrelage.
je confirme si vous avez la possibilité le carrelage c'est top
et beaucoup plus solide qu'une peinture mais plus long a la pose
c'est un choix
mais bien posé c'est un plus appréciable j'ai eu l'occasion de tester les deux et y a pas photo
pour la raboteuse a béton parfait le hic c'est les angles et bords de murs
prévoir une bonne aspiration et un bon masque a poussière ainsi qu'une bonne ventilation du local
la poussière de béton irrite
l'idéal faire a deux pour le déplacement du fils et de l'aspiration a fur et a mesure du travail
c'est un choix
Pour la peinture il ma fallut deux jours +- 16m² la même chose pour le carrelage et je n'avance plus dans les travaux comme a votre âge , il est vrai que c'est un plus ,le bois c'est plus chaud , il y a aussi le caoutchouc?
Bonne journée
Bonne journée
mon métier c'était maçon.
je ferais une une chape liquide autolissante çà marche très bien
*jo* a écrit:bonsoir,
Bonsoir.
Tu emplois quel produit ?
Merci.
Roland- complétement accro
tu va dans un marchant de matériaux c'est tout prés en sac tu demande de la chape liquide autolissante tu ajoute l'eau tu commence pas le fond et le tour est joué
Je pensais que tu faisais comme les anciens ; la dalle béton est toute brillante et pas besoin de peinture puisqu'elle est toute lisse.
C'était plus par curiosité du comment faisaient les "anciens" ...
J'ai bien fait les appuis de fenêtre de l'atelier. Je suis bien heureux de les avoir réussi mais rendre 100 m² lisse et brillant est au-dessus de mes forces .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Slt.
Pourtant, ce que dit jo est le plus simple.
Un ragreage c'est pas compliqué.
Tu mélange la poudre à l'eau au mélangeur dans un seau, tu verses et ça se règle solo car c'est très liquide.
Tu peux aussi faire une barbotine. Mélange ciment eau.
oliver67- complétement accro
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» Peinture pour OSB
» Quelle peinture pour un bac en fer rouillé ?
» Un camion de peinture pour prendre de la hauteur
» Peinture étanche pour baignoire / douche
» Peinture pour OSB
