-17%
249 € 299 €
Peinture pour OSB
minifree
sd.racing
Peinture pour OSB Empty Peinture pour OSB
Message  sd.racing 30/12/13, 09:38 pm
Bonjour je suis en train d'amenager mon atelier et je plaque les mur en OSB je desirais peindre tout en blanc est une bande grise sur le bas .
Que me conseiller vous comme peinture
sd.racing
sd.racing
Peinture pour OSB Empty Re: Peinture pour OSB
Message  minifree 31/12/13, 08:34 am
Malheureusement ma réponse ne va pas beaucoup t'aider, car je n'ai jms peint d'OSB, mais je suis curieux des réponses des MB.
A première vue, je l'ai pas l'impression qu'il absorbe beaucoup. Pas besoin de sous couche.
De plus, le rendu ne sera jamais lisse, vu l'état de surface des OSB.
Le coup de blanc c'est pour la luminosité et la poussière?
Bon courage
minifree
minifree
Message  noebus86 31/12/13, 09:01 am
slt sd.racing
pour le choix de la peinture tout dépend du procédé d'application , j'entend par là : pinceau , rouleau ou pistolet  Question Question Question
Message  pompom37 31/12/13, 09:23 am
Bonjour sd.racing
Moi je pose en ce moment de L'OSB sur mes murs ainsi qu'au plafond
on m'a conseiller une peinture a l'eau classique
style peinture mur plafond en GSB
je vais en mettre deux couches
c'est surtout pour faire propre et pour la luminosite
A++
Christian
Amicalement  Christian
Message  minifree 31/12/13, 10:49 am
Je pousse un peu plus loin: Pourquoi plaquer vos atelier en OSB?
- C'est plus propre que les parpaings?
- Je ne pense pas que ça isole...
- C'est pour y fixer plus facilement plein de trucs !
- C'est pour faire un atelier 'tout bois'?
J'avoue que chez moi c'est brut de fonderie (plutôt de maçonnerie Wink)
minifree
minifree
Message  sangten 31/12/13, 11:08 am
Minifree :
-  C'est plus chaleureux et confortable
-  On peut y suspendre plein de trucs
-  Chez moi, c'est doublé d'une isolation en chanvre de 50mm
et c'est très agréable à vivre
Peinture pour OSB Atelie10
Il n'est pas terminé, mais en bonne voie.
Message  minifree 31/12/13, 11:43 am
OK ça marche merci sangten.
Je verrais ça le jour où j'aurai un atelier digne de ce nom (et non pas un garage-stockage-hangar-dependance-fouretout-atelier...)
minifree
minifree
Message  pompom37 31/12/13, 11:44 am
Bonjour minifree
Moi j'en met car j'ai une isolation derriere en styrodur de 30mm
et comme le dit si bien Sangten  cheers
A++  Christian
Message  Baddabock 31/12/13, 12:14 pm
A suivre, pour le résultat peint en blanc, ce que je souhaiterai pour mon atelier futur! Mais on ne le voit que très peu souvent et pourtant cela apporte une belle luminosité!
Bon courage
Baddabock
Baddabock
Message  sd.racing 31/12/13, 12:27 pm
Merci pour les reponse et des que j'ai peint je mais une photos si j'ai un peut de temps je presenterais mon futur atelier  merci vive le faux rhum
sd.racing
sd.racing
Message  sd.racing 04/01/14, 08:16 pm
Donc la peinture est faite et suis tres satisfais du reultat ,l'OSB n'a pas bu 2 couche on suffit .
pour la peinture j'ai employer une peinture glissero de chez V33
Avant peinture
Peinture pour OSB Img_0710
Apres peinture
Peinture pour OSB Img_0711
 vive le faux rhum
sd.racing
sd.racing
Message  minifree 05/01/14, 01:35 pm
Bien le rendu en effet.
Tu as une photos de plus proche pour voir le détail de la surface?
minifree
minifree
Message  pompom37 05/01/14, 05:25 pm
Superbe rendu en effet  Very Happy
cela me permet de voir ce que ca va donner dans mon atelier
par contre comme dit minifree une photo de pres serais super
ainsi q'une photo de ton pot de peinture
Message  sd.racing 05/01/14, 06:08 pm
Le mur
Peinture pour OSB Img_0712
Et avec la bande grise
Peinture pour OSB Img_0713
sd.racing
sd.racing
Message  sd.racing 05/01/14, 06:24 pm
Le pot de peinture et pour le gris j'ai juste ajouter de la teinte dans le blanc
Peinture pour OSB Img_0810
sd.racing
sd.racing
Message  pompom37 05/01/14, 06:28 pm
Superbe meme de pres
par contre a tu poncer legerement ton osb avant peinture ou tu à peint direct dessus
merci pour le pot de peinture  Very Happy
Christian
Message  sd.racing 05/01/14, 07:58 pm
Non juste poncer le marquage car il resortait sous le blanc apres sechage et ou je trouvais des deffaux
sd.racing
sd.racing
Message  pompom37 05/01/14, 08:36 pm
Merci pour tes reponses
une chite derniere  Very Happy
ton osb est visser au mur
si oui tu a boucher les trous de vis avec quoi
A++
Message  minifree 06/01/14, 08:16 am
Bien le rendu, même de prêt.
Jolis boulot !
Pompom37, à toi de jouer !
minifree
minifree
Message  pompom37 06/01/14, 09:22 am
Comme tu dit minifree
A moi de jouer
je vais m'y mettre assez rapidement au moins sur un pan de mur deja fini
A++
Message  sd.racing 06/01/14, 07:56 pm
J'ai mis des 3 tasseaux de 40x20 sur mes mur il sont perpendiculaire a mes panneaux d'OSB et ensuite vis agglo mais pas reboucher les trous la tete est bien noyer
sd.racing
sd.racing
Message  pompom37 06/01/14, 07:59 pm
Merci sd racing pour ta reponse
mais si tu n'a pas reboucher les trous ils doivent se voir
apres tout depend du diametre de tes vis moi j'ai mis de la 4X50 TF
A++ Pompom
Message  sd.racing 06/01/14, 08:16 pm
Ben apres c'est un atelier une fois peint il faut chercher un peut visuellement pour les trouvés
les vis sont des 4x35 TF et je trouve le resultat pas mal je ne travaille pas trop le bois mais cela ma bien plus et du coup je fais les 2 autres mur en OSB mais pas peint en blanc juste la bande grise
Ensuite l'amenagement de tout sa et j'aurais des tiroir d'etablie a fabriquer je prend tout les info car ni connait rien en menuisserie
 merci merci
sd.racing
sd.racing
