l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
+68
Bois7538
tvtorre
JoV
EriCBR
titi74
GrandJu
Lep'titdebutant
Emi81
silmarils94
brigallo
deanorthk
drge
Mac Givré
JPierre62
sd74
athanase
punk_sportif
gaetan 16
mariog
Gwen
JERE59
flo70
vasavoir kikéla
Woodbutcher
amoilpot
phil59
bertrand_veto
72 participants
Page 3 sur 21
Page 3 sur 21 • 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21
Re: l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
HAAAAAAA OUIIIIIIIIIIIIII
Mais j'ai que du 220, ca craint du boudin
mariog- très actif
Ou sinon tu retournes ta machines et ton sens de rotation sera inversé.
Ben quoi c'est une solution .
Bon d accord
Bon d accord
gaetan 16- très actif
mariog a écrit:Bonjour à tous,
Que dire de plus que les autres.... c'est magnifique!!!!!
Une petite question quand même, Samuel quand tu utilises ta toupie en rotation inverse, n'est t'il pas possible de faire la même chose avec une rotation classique et outil dans le bon sens bien sur, mais en inversant le sens d'amené du bois avec la fonction marche arrière de l'entraineur????
Je demande parce que bien evidemment je ne peux pas inverser la rotation de ma toupie...
Bien evidemment cette question est ouverte a tout le monde , je ne fait pas de préférences ....
Merci et a+
Mario
Tu as complètement raison c'est plus simple, sauf que tu changes tes habitudes de sens de passage du bois. Quoi qu'il en soit je ne dirais jamais assez que l’entraîneur est obligatoire pour du travail en avalant à la toupie
tomailya a écrit:
on voit que tu transpire bien a le manipuler ce "monstre" ou alors c'est la saison chaude qui colle...
c'est pas encore la fin de la fin de la saison chaude et humide ici, dans un mois les températures seront idéales...
mariog a écrit:HAAAAAAA OUIIIIIIIIIIIIII
Je n'y connait pas grand chose mais mon moteur de SAR ( 220V)tournait dans le mauvais sens et dans le boitier il y avait un schéma pour changer le sens de rotation en changeant de place les barètes entre les 6 bornes...
vraiment super boulot tant de menuiserie que de prise de vue et montage. ton travail est très motivant pour moi et d'autre.
elrond- complétement accro
En regardant la dernière vidéo de Samuel hier soir, je me suis dit "ting, elle est vraiment magnifique celle la, une queue d'aronde tout en poesie, il va falloir que j'en touche un mot à Samuel pour le féliciter". Je vois que beaucoup l'ont déja fait, et je ne peux que plussoyer tout ce qui a été dit.
Ca me donne envie de retenter une queue d'aronde rien que pour le plaisir...
Bonne continuation Samuel, tout le plaisir est pour nous.
Superbe travail,j'allais dire comme d'habitude! En tous cas,merci pour la vidéo, à elle seule c'est déjà un sacré boulot;je me la suis passée quatre fois et maintenant je sais que je ne scie pas comme il faut.
Merci!
Merci!
pas bcp de temps pour donner des nouvelles en se moment!
donc cette semaine j'ai réalisé les tenons double des montants intermédiaires ( ceux qui relient les traverses hautes et basses) Comme je n'ai pas de disque à rainurer de 10mm avec la possibilité d'usiner 40mm de profondeur, j'ai du faire par passes successives avec un disque de 6mm.
Je travaille en appuis sur la joue du guide de toupie pour régler la profondeur, et j'ajoute un presseur à excentrique pour être certain de ne pas avoir de dés-affleurement entre les différentes passes. Tout étant symétrique je travaille à chaque fois par retournement.
Du coups je fais de même pour les mortaises!
Aujourd'hui j'ai fait les glissières des 8 tiroirs
et j'ai commencé à les encastrer dans les pieds de droite.
J'ai hésité sur la méthode, mais comme il fallait de toute manière finir au ciseau, j'ai décidé de tout faire à la main!
Demain j'espère assembler le flan droit
Je suis dans l'ombre depuis un bon moment et je suis comme beaucoup admiratif et totalement abasourdi devant tant de maîtrise.
Tu traces un chemin que j'essaye de suivre mais il m'arrive très souvent de me retrouver dans les ronces.
Vivement la suite
Vivement la suite
athanase- complétement accro
Bonjour Samuel et à tous ,
tout paraît tellement simple quand on te voit travailler , c'est en essayant de faire
pareil que ça se complique
c'est tellement simple que ce we j'ai accumulé 6 flipots... je suis dégoutté !!!
phil59- acharné du forum
Salut Sam,
Quelle surprise cette nouvelle vidéo. J'ai vraiment ressenti la somme de travail que représente réellement cet établi et aussi le courage dont tu dois faire preuve!
Il s'annonce comme magnifique, tu es sur la bonne voie, je te donne tout mon soutient pour la suite. Te bile pas pour les flipots.
sd74- acharné du forum
Vous avez dit flipot?
J'ai beau voir et revoir la vidéo, que nenni !
Je ne perçois aucun flipot?
Tu tiens le bon bout, il est déjà magnifique cet établi.
Et quel boulot !
J'attends avec gourmandise l'assemblage des pieds inclinés du côté gauche..
Super beau et original.
Amicalement, Bernard.
Et quel boulot !
Super vidéo ! Et super boulot !
J'ai cherché ce qui pouvait etre un " Flipot " , j'ai trouvé ça :
En menuiserie, un flipot (ou filipot) est une petite pièce de bois que l'on insère dans une fente afin de la dissimuler.
Utilisation du flipot
Le recours au flipot dépend de l'origine de la fente, qui peut être naturelle ou accidentelle. Dans le cas d'une fissure ou d'une brisure, on peut tout simplement resserrer le bois.
Si c'est ça ! on le voit pas sur la vidéo !
En tout cas ! superbe réalisation ! Continue de nous faire baver , Sam
JPierre62- complétement accro
Malheureusement, si ! Samuel en parle et les montre à 1 min 28 dans la vidéo. Ces flipots se verront très peu car placés à l'arrière et en grande partie masqués par les tiroirs. Ils n'enlèvent rien à la beauté de ce magnifique établi et gageons que le plaisir de l'utiliser lui fera vite oublier cette distraction.
Encore une fois toutes mes félicitations à Samuel pour la grande qualité, non seulement de ses réalisations, mais aussi de ses contributions aux communautés de boiseux (MB et CdC).
Cordialement, Luc.
grosb a écrit:Vous avez dit flipot?
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
en règle générale concernant les flipots :
au début, on fait une fixette dessus, et on les remarque plus que tout ;
ensuite ils se fondent dans la réalisation et on ne les voit plus ;
en peu de temps, ils ont pris la même patine que le reste du meuble, et ne se voient plus du tout. D'autant qu'on oublie où ils sont.
Un bon flipot est un flipot qui se fait oublier.
Aujourd'hui,
j'ai simplement fini les panneaux des côtés, je leur ai fait une feuillure,
puis j'ai fait les rainures: arrêtées dans les pieds et débouchant dans les traverses.
Cette étape me permet de refaire un montage à blanc de l'établi
je suis hélas bloqué pour la suite de la structure interne car il me manque une pince de serrage de l'arbre haute vitesse de ma toupie, je ne peux pas réalisé les queues d'aronde des glissière qui ne sont pas encore en place. Je pourrais les faire à la défonceuse mais j'ai envie de tester cette nouvelle méthode
Je vais donc sérieuse me pencher sur l'assemblage du plateau sur la structure.
A ce propos les plus assidus se souviennent de l'assemblage que je souhaite faire sur le pied de la presse, sauf depuis que j'ai décidé de faire le flan gauche incliné, le haut du pied se retrouve au niveau de la première greppe ... du coups je ne sais pas comment me dépatouillé de ce bazar!
allé la nuit porte conseil !
Bonjour Samuel
Beau bois, j'adore !!
Pour la fixation du plateau, n'oublie pas non plus que si tu veux pouvoir assembler le piétement puis le plateau, il faut que tes mortaises soient parallèles et tes tenons aussi, au moins par bloc de plateau, ça ne va pas simplifier l'usinage du pied incliné !
bilou(te)- complétement accro
oui oui j'y pense, le même angle sur les deux pieds avant... surtout avec l'assemblage en question la descente du plateau sur la structure ne se fait pas à la verticale... faut pas se louper
Tu peux pas faire une erreur?
Aller, rien que pour nous, stp.
Super, comme d'habitude.
Tu viendras donner des cours ici chez nous, on rêve de ça.
Comme dans la caisse à projets je devrais remplacer le vieil établi sommaire par quelque chose de plus grand et plus fonctionnel, j'ai une petite question.
J'envisage donc de faire un trou dans le plateau pour mettre par en dessous une prise pour ma boite à vide.
Ensuite je poserais, autour, sur le plateau de l'établi, un cadre avec un joint dessous et dessus puis ma pièce à maintenir.
As tu étudié cette possibilité ? Si oui pourquoi l'as tu rejetée ?
Cela me permettrait de gagner du temps sur la réflexion.
Merci d'avance
Merci d'avance
Je ne te cache pas que j'ai réfléchi à unir classique et modernité dans mon projet mais je n'y suis pas vraiment parvenu.
Le problème de ta solution c'est les que selon le matériaux retenu pour ton plateau à la longue il ne sera plus étanche et donc que ta pompe va bcp tourner.
Mais il y a surement une solution!
si tu parts dans cette voix, pense à faire une pédale pour aérer et pense aussi à faire une surface ventouse à la verticale, dans se cas pour que ton cadre ne tombe pas quand tu aère utilise des néodine...
bonne réflexion
bonne réflexion
Ok merci
Comme je pars sur un établi sans âme, fait machine, une bonne imprégniation de vernis, résine ou autre devrait pouvoir se faire.
Ok merci
L'établi ce weekend
ayant reçu l’arbre porte fraise pour ma toupie, j'ai réalisé les queues d'aronde dans les pieds et les montants.
Dans les pieds c'est simple comme de faire un tenon...
tandis que dans les traverses, j'ai bidouiller un support comme ceux utiliser de l'autre côté de l'atlantique pour tenonner sur la scie.
le résultat est propre
L'association du chariot avec la "défonceuse sous table " est vraiment super. Il faut quand même prendre ces marques car la vitesse de rotation est moins importante. C'est peu être pour cela que j'ai cassé un fraise. Après c'était une fraise de mer... issu d'un coffret bleu bien connu ! Le plus gênant c'est que la fraise utilisée pour les traverses n'a pas tout à fait le même angle, mon assemblage n'est pas parfait, mais j'avais pas mieux en magasin!
Du coup j'ai du finir le travail des montants à la main.
j'en suis donc là, c'est impressionnant comme la structure est déjà rigide alors que rien n'est chevillé
Prochaine étape, encastrer les glissières de tiroir dans les montant... sauf que j'avait prévu un assemblage simplement prévu pour résister au poids des tiroirs. Une grosse rainure sur l'arrière du montant!
sauf qu'après réflexion cet assemblage ne va que peux servir de jonction entre la façade avant et la façade arrière, du coup si par malheur elles voulaient s'écarter rien n'est prévu pour les retenir sauf les deux côtés mais ils sont écartés de près de 2m !
Auriez vous une idée? Pour info, il ne reste pas bcp de matière pour refaire une queue d'aronde comme celle de la façade
Salut Sam !
Vues tes sections de bois tu as réellement peur que ça ne s'écarte ? Tu parles bien d'écarter les "grillages" avant et arrière ?
Solution démontable (pas sûr de mon truc), un domino collé dans la é"façade" et cheville dans la glissière (une sortie de tenon mortaise chevillé inversé). Mais il faut un petit domino pour ne pas réduire la résistance de la glissière !
Pour le toupillage, au lieu du support, tu aurais pu incliner l'arbre (si c'est encore possible avec l'arbre haute vitesse), comme ça, tu ne faisais pas de support "à tenonner à la scie" et tu jouais avec l'arbre inclinable (aucun intérêt autre que de jouer avec la machine, mais bon, ça permet de jouer avec la machine )
» l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
» Boite à vide selon la méthode de Samuel
» Samuel, Vincent & Jean-Paul dans "Le Bouvet"...
» [présentation] combinée Robland HX310 pro
» Véhicules insolites, voiture ou bateau???
Page 3 sur 21
