marque de fraise au dessus des attaches
SD 31
sa120672
Cyrille6901
E-go
bonjours , j ai un petit soucis de finition , une fois la piece usiné j ai programmer une finition de 0.05 mais j ai toujours des marques au dessus des attaches cela pourrais venir d ou ?
E-go- complétement accro
Re: marque de fraise au dessus des attaches
D'après les essais que j'ai pu faire dans l'alu, il me semble difficile de faire mieux.... les pros confirmeront mais à mon avis la fraise laissera toujours, au mieux, de légères stries.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Pour ma part, après usinage, à chaque fois, l’étape suivante c'est le ponçage.
Je ne suis jamais arrivé à avoir une finition parfaite.....
sa120672- posteur Régulier
E-go a écrit: bonjours , j ai un petit soucis de finition , une fois la piece usiné j ai programmer une finition de 0.05 mais j ai toujours des marques au dessus des attaches cela pourrais venir d ou ?
moi je mettrais plutôt 0.1mm en finition, 0.05mm sa fait pas beaucoup, après faut voir avec les paramètres que tu coupe, moi j'ai toujours des marques sur mes points d'attaches.
steph
SD 31- acharné du forum
En fait, c'est surtout le changement de direction des stries qui se voit le plus, il faudrait usiner sans les attaches...
Cyrille
Cyrille
J ai deja essayé à 0.1 c est pareil bon j ai plus à acheter un backstand
bonsoir, ta passe de finition était sur toute la hauteur de la pièce donc en une passe ou en plusieurs passes ?
j-p21- petit nouveau
Cela fait pareil pour moi, je pense que c'est dû à un mange de rigidité de la machine, du coup, quand on fait la passe de finition sur toute la hauteur cela vibre un peu
chris74- acharné du forum
En plusieures passes oui j ai pas essayé en une en effet
chris74 a écrit:Cela fait pareil pour moi, je pense que c'est dû à un mange de rigidité de la machine, du coup, quand on fait la passe de finition sur toute la hauteur cela vibre un peu
je pense plus de la pièce qui est tenue que par les point d'attaches.
je pense aussi oui d ou la passe de 0.05
je constate le même phénomène, en moins marqué :
Au début, j'avais une trace avant et une trace après l'attache, j'ai renforcé la fixation de la broche par une seconde bride et encore rigidifié l'axe des Z, désormais la première trace est beaucoup moins marquée que la seconde.
Par ailleurs, je constate que la seconde trace est d'autant moins marquée que le diamètre de la fraise est important (3 mm -> 6 mm) ; je pense qu'il s'agit donc des vibrations dues à la flexibilité de la fraise, quand elle redescend après l'attache elle travaille en plongeant (coupe au centre), donc dans de mauvaises conditions (vitesse nulle au centre, vitesse nominale correcte à la périphérie), ce qui la fait vibrer.
Je tache de minimiser l'épaisseur des attaches (0.5 mm, 2 mm de large), et si je veux du nickel, j'usine les pourtours avec une épaisseur d'usinage supérieur de 0.5 à 1 mm au diamètre de la fraise, pause à l'atteinte de l'épaisseur de l'attache, fixation de la pièce en m'appuyant sur les trous présents à l'intérieur de la pièce (rare qu'il n'y en ai pas), puis je termine en passe de finition sur toute la hauteur, toujours avec la même épaisseur d'usinage, en veillant à ce que la première passe soit la passe extérieure, de façon, à ce que la seconde/dernière passe, au contact avec la pièce, ne rencontre plus qu'un voile de 0.5 mm de haut et 1 mm de large.
Michel
Michel
Rigidité de l'outil surtout, même sur la Z1-c qui est ultra rigide, ce phénomène se produit si on arrête (ou ralentis fortement) l'avance ne serait-ce qu'une 1/2 seconde (testé avec une fraise de 6mm de Ø dans l'alu)
Pour réduire le problème, il faut que la fraise ralentisse le moins possible son mouvement horizontal ; pour ça, il faut faire des attaches avec une faible pente et donc faire des attaches larges mais pas hautes. D'après ce que je vois sur tes pièces, au contraire la pente de l'attache est trop forte et donc le mouvement horizontal s'arrête presque lors de la montée du Z.
Le résultat change aussi en fonction du sens d'usinage (avalant/opposition) et bien sur, lubrif = meilleur état de surface.
Merci j avais pas pensé à ça en effet c eSt logique . Je vais essayer ça
Un autre truc important ; il faut s'efforcer de couper les attaches en une seule passe, autrement dit, si tu fais des attaches de 0.5mm de haut, prends un incrément de passe de 0.5 (ou plus) pour ton contour, de cette façon, jusqu'à l'avant dernière passe il n'y aura pas de mouvement vertical de la fraise, il ne se fera qu'à la dernière passe pour sauter les attaches, donc pas de marquage à chaque passage.
Bien veiller à la longueur de la fraise (la longueur qui sort de la broche), si possible ne pas dépasser 4x le Ø, soit pour une fraise de 4mm, 16 mm de sortie, sinon la flexion devient vraiment gênante (et je ne parle pas des casses)
Ne jamais faire d'usinage sur une pièce qui ne tient plus que par les attaches, donc la découpe doit se faire en dernier (c'est évident, mais je préfère le préciser )
» Quelle marque de fraise ?
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» Gestion des attaches
» Bizarerie au niveau des attaches
