Ecrire du texte dans un arc d' ellipse
Bonjour les CamBam istes ...
Encore une mission pour notre cher Cam Bam :
Je cherche à faire un texte sur un arc d'élipse.
J'ai trouvé cet excellent pluggin (de 2012) qui nous avait été proposé par David (et développé par Hans G):
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?action=dlattach;topic=348.0;attach=4824
Mais, sauf si j'ai raté quelque chose, il ne permet de positionner un texte que sur un arc de cercle "pur".
Savez vous si un Plugin pour arc d'élipse existe, ... , ou s'il y a une ruse de sioux pour celui-ci ?
Bon copeaux à vous,
/ Fragaria
Bon copeaux à vous,
![farao](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_farao.png)
/ Fragaria
fragaria_vesca- très actif
Re: Ecrire du texte dans un arc d' ellipse
Et oui, il y en a un![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/TextOnPolylineFR.html
Merci David:-)
§C'est exactement ce que je cherchais...
Bon copeaux, / Fragaria
Je connaissait ce plugin, mais j'ai toujours eu un problème !!
Comment savoir ou se trouve le début du texte sur une polyligne ?
Car on a un texte " en l'air " et quand on fait le plugin il se " met " automatiquement
au début de la ligne, mais si on veut l'avancer par exemple ?? comment faire ?
Si on fait " déplacer " le texte se déplace, oui, mais reste " tordu " en l'air !!
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Sur une polyligne ouverte, il commence forcément au début de la ligne, donc il faut modifier la ligne elle même pour avoir le pt de départ ou tu veux.
- inverser la polyligne si ça démarre du mauvais coté.
- insérer un pt à l'endroit ou tu veux démarrer, et supprimer le/les points de façon à ce qu'il se retrouve le premier.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/polyaddpoints_FR.html
- Tu peux aussi tout simplement mettre des espace au début du texte si tu ne veux pas modifier la polyligne.
effectivement j'ai rencontré le problème que signale Hervé…,
et je l'ai tout bêtement contourné en n'ajoutant des espaces au début de mon texte.
C'est vrai que ce n'est pas très pratique, et ce plug-in est encore loin d'un fonctionnement en wysiwig.
Merci en tout cas : il fait exactement ce dont j'avais besoin.
Bon copeaux tous : Fragaria
» insérer une image dans le texte d'un sujet
» Script Ellipse
» comment faire une éllipse ?
» Travailler un texte en arc
» Essais gravure texte
» Script Ellipse
