essai de tournage : un rond de serviette
copoîd
joeboulot
Voici un essai de tournage.
Il s'agit d'un rond de serviette, le bois est du noyer fraîchement abattu dans le jardin.
J'ai tout fait sur le plateau du tour comme je n'ai pas de mandrin.
Les dimensions sont diamètre 35mm pour une hauteur de 35mm.
Les rainures sont faites au grain d'orge.
Au final le bois de bout n'est pas simple à creuser, ça rippe beaucoup !
J'ai fini par faire un avant trou à la forstner de 28mm sur la perceuse à colonne, et j'ai fini le diamètre à la gouge.
Le finition est un ponçage jusqu'au 180 avec deux couches d'huile de parafine.
le suivant ne devrait pas tarder.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Re: essai de tournage : un rond de serviette
Bonsoir max91800 , il est bien sympa ce rond de serviette ! Et en plus du jardin !
joeboulot- complétement accro
n'est il pas nécessaire de faire sécher le bois avant de le tourner ?
copoîd- très actif
Bonsoir Max ,
Très joli rond de serviette , le genre de réalisation rapide et utile ,
parfait pour se faire la main , j'y penserai
Sympa le rond de serviette. L'avant trou est toujours une bonne chose avant le creusage à la gouge (gouge à profiler pour le creusage en bois de bout).
millo- posteur Régulier
Merci pour vos messages.
C'est le fait que le bois vient du jardin qui m'a poussé à le faire !
Pour éviter les déformations et les fentes, il est préférable de faire sécher le bois.
Pour ma part, j'observe une légère ovalisation du rond de serviette depuis que je l'ai terminé.
J'ai fait l'avant trou parce que je n'arrivais pas à creuser sans que ça ne ripe.
Max
joeboulot a écrit:Bonsoir max91800 , il est bien sympa ce rond de serviette ! Et en plus du jardin !
copoid a écrit:bonsoir,
millo a écrit:Sympa le rond de serviette. L'avant trou est toujours une bonne chose avant le creusage à la gouge (gouge à profiler pour le creusage en bois de bout).
Max
[quote=
Max
[/quote]
Tu a utilisé quel outils pour creuser ?
Max
[/quote]
Tu a utilisé quel outils pour creuser ?[/quote]
Une gouge classique plus longue que les autres. Je n'ai que ça sous la main.
La suite, la version concave, en érable du fond du jardin :
Les deux ensemble :
Max
millo a écrit:[quote=
Max
Les deux ensemble :
Max
Pour ne pas que ça ripe, revois le geste et/ou l'affûtage. Tu racles ou tu coupes ? Tu vas du centre vers l’extérieur ou l'inverse ? Tu talonnes ou pas ? Tu tires sur la gouge ou tu pousses ? Tu attaques avec un angle ouvert, fermé, entre les deux ? Par écrit, c’est pas facile d'en dire plus...
Un avant-trou pour un rond de serviette, quand le geste et/ou l'affûtage vont bien, à mon avis c'est une perte de temps... Quand ils sont au point, il ne faut pas plus de deux minutes pour vider un rond de serviette.
PS : Si je peux me permettre, une gouge classique, ça ne veut rien dire. Il y a des gouges à dégrossir, à creuser, à profiler.
Non, mais il voulait dire une gouge normale, je pensePierre--- a écrit:PS : Si je peux me permettre, une gouge classique, ça ne veut rien dire. Il y a des gouges à dégrossir, à creuser, à profiler.
Marco66- complétement accro
Ah oui, la gouge habituelle, quoi ! Pardon, Max...Marco66 a écrit: il voulait dire une gouge normale, je pense
C'est vrai que tourner le bois du jardin, quel plaisir, surtout en vert. Et des ronds de serviette ovales, tu vas se faire poser des questions à plus d'un...
Magnifique rond de serviette ! Les ouvrages de bois m’intéressent énormément. Cette plateforme m’a permis de découvrir des techniques pour les différents ouvrages. Du coup, il me semble que sans l’acquisition de bons outils, il est difficile de réaliser ces travaux. Je me renseigne actuellement sur les coûts et l’importance de ces outillages de bois. Concernant les finances pour me les acheter, ça va (j’ai vu cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=oJrCi2kM5w qui donnait des infos sur les crédits pour financer divers projets), car oui, à ce qu’il paraît certains de ces outils valent énormément, MDR ! Pour le moment, je compte faire de petits travaux pour la maison. Par exemple, j’ai envie de faire une table basse, mais avec des rainures sur les pieds (comme sur la deuxième photo). Pensez-vous qu’une simple scie circulaire serait adéquate ou serait-il plus intéressant d’utiliser une machine défonceuse ? Merci d’avance pour vos avis.
lanez.bob-bricole- petit nouveau
Bonjour Pierre
J'utilise une gouge à creuser qui est plus longue que les autres.
Pour le geste, j'ai juste essayer à plusieurs reprise de commencer à creuser sans bouger la gouge (pas de mouvement du centre vers l'extérieur ni l'inverse), j'ai fait plusieurs plantage. J'ai arrêté avant de me prendre l'ébauche dans la figure.
Max
Pierre--- a écrit:Pour ne pas que ça ripe, revois le geste et/ou l'affûtage. Tu racles ou tu coupes ? Tu vas du centre vers l’extérieur ou l'inverse ? Tu talonnes ou pas ? Tu tires sur la gouge ou tu pousses ? Tu attaques avec un angle ouvert, fermé, entre les deux ? Par écrit, c’est pas facile d'en dire plus...
Max
» Essai rond de serviettes
» tournage , matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» rond pas totalement rond
» présentation d'un support de serviette
» Chaise porte-serviette + tiroir
