-28%
229.99 € 318.99 €
Une minie ruche
Une minie ruche Empty Une minie ruche
Message  Piga25 Jeu 24 Mar - 20:03
Petite réalisation avec un morceau de bûche. J'ignore totalement ce que c'est comme bois.
La bûche :
Une minie ruche Img_3917
La boîte :
Une minie ruche Img_3918
Une minie ruche Img_3919
Piga25
Piga25
Une minie ruche Empty Re: Une minie ruche
Message  joeboulot Jeu 24 Mar - 20:25
Bonsoir Piga25 , mignonne la ruchette !! Le bois est sympa aussi mais je ne vois pas ce que c est . La finition est propre et sa brille ! Bravo !
Quel sont ces mensurations a la belle aux jolies bourrelets ? jesors
joeboulot
joeboulot
Message  Piga25 Jeu 24 Mar - 20:32
Merci.
Elle fait 65 mm de haut pour un diamètre maxi de 65 mm.
Piga25
Piga25
Message  joeboulot Jeu 24 Mar - 20:46
Je suis curieux avec quoi ou comment l a tu creusé ?
joeboulot
joeboulot
Message  Piga25 Jeu 24 Mar - 21:11
Prise de mandrin sur le fond de la boite.
Mise au diamètre de tous les anneaux. Mise en forme des anneaux à la gouges de 9. Perçage puis creusages a l'anneau.
Pour le couvercle. Idem.
Ensuite reprise sur une forme qui s'emboite en force pour la finition du fond de la boite.
Pour le couvercle, emboitement dans la boite avec maintien avec la contre pointe.
J'oubliais finition à chaque ètape.
Piga25
Piga25
Message  joeboulot Jeu 24 Mar - 21:24
Je ne connais pas l utilisation d un anneau de creusage . C est pratique ? belle finition de coupe ? .....
joeboulot
joeboulot
Message  Piga25 Ven 25 Mar - 8:24
N'ayant pas beaucoup d'expérience pour donner un avis vraiment pertinent tout ce que je peux dire c'est que pour ma part j'utilise pour les creusages : l'anneau termite, une gouge affûtée en ongle et un bédane.
Pour le rendu, c'est l'anneau (pratiquement rien à poncer). La gouge et le bédane. Pour le bédane je termine avec une ou deux passes avec l'anneau.
J'ai un ami qui fait des creusages profond avec l'anneau environ 20 à 25 cm.
Piga25
Piga25
Message  Laurent12 Ven 25 Mar - 14:05
Pour le bois, je pense à un arbre fruitier genre pommier ou poirier, avec une préférence pour le pommier.
On va attendre l'avis des cadors.
Laurent12
Laurent12
Message  Piga25 Ven 25 Mar - 18:55
Je ne pense pas que ce soit du pommier ou poirier. Cela ressemble plus a un résineux, du moins un bois tendre. C'est un bois très léger avec des cernes prononcées. C'est un bois qui a poussé assez vite vu l'espacement des cernes. Pas d'odeur lors de l'usinage.
Piga25
Piga25
Message  meles Ven 25 Mar - 19:04
L'écorce fait penser à du pin (un résineux en tout cas).
