Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
branchement tachymetre
branchement tachymetre Empty branchement tachymetre
Message  atlon2 Lun 21 Mar 2016 - 20:41
bonsoir.j ai enfin reçu mon tachymètre commander sur ebay,quelqu un pourrait il me faire un petit schéma super simple et facile a comprendre car je suis une petite bille en électricité.je vous remercie par avance pour votre aide.
voici le lien de la bête: http://www.ebay.fr/itm/141816131539?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
atlon2
atlon2
branchement tachymetre Empty Re: branchement tachymetre
Message  guylaume Mar 22 Mar 2016 - 12:38
Salut, j'ai acheté sensiblement le même il y a quelques semaine pour installer sur mon myford que je suis en train de remettre en route.
J'ai fais un essai de branchement en suivant ces instructions et cela fonctionne bien chez moi :
L’afficheur
1 +vcc
2 gnd
3 gnd
4 nc
5 signal
le capteur
fil brun: +vcc
fil bleu: gnd
fil noir: signal (c'est un transistor npn entre gnd et signal donc en collecteur ouvert)
- au +Vcc le fil 'Power +' de l'afficheur et le fil marron du détecteur;
- au GND, le fil 'PGND' et le fil 'SGND' de l'afficheur et le fil bleu du détecteur;
- le fil noir du détecteur au fil 'test +' de l'afficheur.
L'aiment fournis avec le tachy ne fonctionne que lorsqu'il est correctement orienté (il n'y a qu'une face de l'aiment qui fonctionne avec le capteur)
Pour rendre à César ... ces infos ont été trouvés sur le forum usinages.com
guylaume
guylaume
Message  atlon2 Mar 22 Mar 2016 - 15:09
merci beaucoup tu m enlève une épine du pied.je cherche depuis hier mais je trouve toujours les même schémas qui sont incompréhensible pour moi.j avais surtout peu de le cramée,ça m aurais embêter depuis un mois et demi que je l attend.je vais faire l essais avec ton branchement et je redirais quoi.encore merci. vive le faux rhum
atlon2
atlon2
Message  atlon2 Mer 23 Mar 2016 - 23:04
bonsoir.donc voila le suivi comme promis.ca fonctionne impecc.juste une chose je trouve que les trm sont tres long a redescendre.encore un grand merci pour l aide.
atlon2
atlon2
Message  guylaume Jeu 24 Mar 2016 - 10:15
quand tu dit très long à redescendre tu veux dire que lorsque l'aimant ne passe plus devant le capteur, l'affichage ne redescend pas à zéro ou après un laps de temps très long ?
guylaume
guylaume
Message  atlon2 Jeu 24 Mar 2016 - 16:57
oui c est bien ca.apres j ai fait un essais avec le capteur dans la main,peut etre avec un reglage ca iras mieux.pendant que j y suis,combien faut il d espace entre le capteur et l aiment ?.
atlon2
atlon2
Message  dh42 Ven 25 Mar 2016 - 0:06
Sujet déplacé dans "Maintenance et conception de machines"
Message  guylaume Ven 25 Mar 2016 - 12:55
atlon2 a écrit:oui c est bien ca.apres j ai fait un essais avec le capteur dans la main,peut etre avec un reglage ca iras mieux.pendant que j y suis,combien faut il d espace entre le capteur et l aiment ?.
J'ai été étonné de voir que sur le mien même avec le capteur à presque 20 mm de l'aimant ça fonctionne.
Je vais donc positionner l'aimant à une distance comprise entre 5 et 20 mm.
guylaume
guylaume
Message  atlon2 Ven 25 Mar 2016 - 16:50
je viens d essayer a 3mm c est toujours aussi long a redescendre.mais bon le principal et que ça me donne le nombre de tour mn.après il me semble avoir lu quelque part,je me souviens plus bien sur,qu une personne avais mis plusieurs aiment.je sais pas vraiment si ça changeras quelque chose.je ferais l essais des que je mettrais la main sur un petit aiment.
atlon2
atlon2
Message  atlon2 Sam 26 Mar 2016 - 23:36
bonsoir.donc j ai essayer avec un aimant supplémentaire et c est pareil donc ça va rester comme ça.je me suis fait un petit boitier pour mon tachymètre et mes inter voila ce que ça donne.
branchement tachymetre 20160310
je referais un boitier de commande digne de ce nom des que j aurais récupéré ce qu il me faut.celui la et pas trop moche et ma rien couter.
atlon2
atlon2
