Tachymetre
tinez
Tachymetre
Avez vous monté ce genre de tachymètre chinois
si oui avez vous un dessin de montage svp.
tinez- petit nouveau
Re: Tachymetre
Bonsoir Tinez ,
si c'est pour le branchement , voici un schéma si les couleurs correspondent .
Re: Tachymetre
Scorpio a écrit:Bonsoir Tinez ,
Bonjour Scorpio
je n'ai pas les même couleur qui sorte de l afficheur ,c'est une nappe avec 5 fils blanc .
sur la face arrière est noté 1 brown /2 ( c'est écrit en chinois) /3 blue / 4 (chinois) /5 black.
j'ai branché comme le schéma joint et l'afficheur me marque 6005 et pas 0000.
j'ai mis sur le schéma ce qui est écrit sur le sensor ( c'est bien brack et pas black).
ecrit sur l'afficheur 8-24 Dc et sur le sensor 6-36 Dc.
patrick
Re: Tachymetre
c'est un aimant que tu colle sur la pièce à contrôler ?
nagut- complétement accro
Re: Tachymetre
oui tout a faitnagut a écrit:c'est un aimant que tu colle sur la pièce à contrôler ?
a voir si c'est un aimant normal (puisqu'il marche que dans un sens) ???
j'ai trouvé le problème c'est mon transfo 12 v dc qui doit mal marcher puisque que tout est correcte avec une pile 9 v.
je vais aller voir si je n'ai pas un autre transfo.
mais quel genre de transfo dc ??
patrick
Re: Tachymetre
Le plus simple c'est de trouver un adaptateur secteur qui sort 9 à 12v continu. Par exemple une alimentaion de Freebox ou autre. On en trouve souvent dans les bacs de recyclage à l'entrée des supermarchés
Sinon, un petit transfo de sonnette 9v, 2 diodes et une petite capa chimique , ça suffirait .
3 ème solution l' adaptateur multi tension multi prises qui vaut quelques euros...
De ce style : ADAPTATEUR
verlaine- complétement accro
Re: Tachymetre
verlaine a écrit:Bonjour
j'ai mis un transfo 15 v pour recharger une visseuse (ça marche pas )
un autre chargeur en 12v et pareil ça marche pas
faut il en conclure que les chargeur ne marche pas pour cette utilisation
et qu'il faut uniquement que des transfo ??
donc en gros c'est quoi la différence entre un chargeur et un transfo ???
patrick
Re: Tachymetre
je crois que tout ces chargeurs, (genre chargeur téléphone), ne sont que des alim à découpage
le genre de système don tu parle il lui faut un courant continu parfaitement stable; (sans ondulations résiduelles)
le mieux serait un transfo et un redresseur suivi d'un filtre, (condo)
mais il y en a des plus pointus que moi ici
Re: Tachymetre
nagut a écrit:je crois que tout ces chargeurs, (genre chargeur téléphone), ne sont que des alim à découpage
je suis très mauvais en électricité / électronique mais pour recharger une batt de 12v il faut bien passer du 230v ac en 12vdc
donc 1 pont de diodes (redresseur) et une capa de filtrage non ???
A+ en attendent d'autre réponse
Re: Tachymetre
Il est possible que les chargeurs style batterie ne sont pas adapter du fait que certains contrôle la présence de la batterie sont état et autre.
Bien au contraire les chargeurs style téléphone tablettes (pas les pc portables) sont super basic un transfo 2 ou 4 diodes de redressement et un condo de lissage.
S’est plus dans cette direction que tu devrais prospecter je pense.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: Tachymetre
Un bon vieux transfo 220V => 12v, type bloc secteur et c'est tout bon....
S'assurer qu'il délivre bien du continu...
Sinon y ajouter un pont de diodes, et deux condo... un électrochimique style 220microF - 24V (ou ce qu'il te tombe sous la main, valeur non critique) et un 100nanoF - 50 ou 100V (pareil, valeur non critique).
S'il faut vraiment du 12V, un petit 7812 TO220 et un ou deux condo de plus... et tu auras une alim stabilisée en prime.
Re: Tachymetre
Merci a tous
j'ai trouvé mon bonheur
A+ et merci
A+ et merci
Re: Tachymetre
tinez a écrit:Merci a tous
A+ et merci
Il serai sympa de développer un peut non ?
A++
BOB
Re: Tachymetre
Salutbob47 a écrit:tinez a écrit:Merci a tous
A+ et merci
A++
BOB
un petit transfo convertisseur 230ac /12 v dc et non pas un chargeur .
"j'ai fais comme on m' a dit" .
je pense comme il a était dit qu'un chargeur doit avoir besoin d'une batt a charger pour bien fonctionner .(d’où le départ et fin de charge)
Voilou
Re: Tachymetre
tinez a écrit:Salutbob47 a écrit:tinez a écrit:Merci a tous
A+ et merci
A++
BOB
Voilou
A++
BOB
Re: Tachymetre
ou avez vous eu ce tachymètre ?
merci bonne soirée
merci bonne soirée
Re: Tachymetre
Tu trouves ça sur IB pour une dizaine d'€
