Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
+65
bricolo36
pasc14
seb92
puligny
fred b
tomix
touchatout
amoilpot
Vénète56
Windes
Zeb West
Ridingfree
JERE59
Oo stephan oO
bavaria59
gauthier13
JoeBarTabac76
Frandu49
Pecheur_pro
JPierre62
copoîd
mat3883
punk_sportif
ThReM
brigallo
flo70
Emi81
69 participants
Page 7 sur 13
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
Merci pour vos messages
Pour moi ici, le 2x58W en 1,5m est trop chère. Il est à 38 euros de mémoire contre 22 euros pour le 2x36w en 1,20m.
L'idée est tentante, le double circuit aussi. Mais ça commence à faire beaucoup de rampes et beaucoup de tubes.
Pour le double circuit j'en ai prévu un mais juste as dessus de l'établi pour éviter d'allumer tout l'atelier quand je reviendrais chercher la tasse à café oubliée sur l'établis...
Au final j'hésite entre ça:
et ça:
L'avantage de la 1er c'est d'être optimale. La 2eme est plus générale et se prêtera plus à un changement de config de l'atelier...
Je vous remercie à tous pour vos idées, je vais murir tout ça en attendant de recevoir les connecteurs wago pour faire le câblage de l'ensemble...
Emi
Ridingfree a écrit:
Stephan, qui est électricien, m'avait conseillé du 2x58W car c'est apparemment le meilleur rapport qualité/prix du commerce en ce moment (car le plus fabriqué). Ou sinon, des dalles LED de 60x60.
Windes a écrit:
Ce qui donnerait :
et ça:
Emi
Emi81- acharné du forum
Pour moi, la 1ere sans hésiter.
Les coins peuvent être un peu plus sombres, surtout si tu y mets des rangements.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Zioup,
Pour moi, la 2.
J'ai cette configuration dans mon atelier, à quelque chose près, et je n'ai aucune gêne.
Pourtant, je n'en ai que 4 doubles de 36w pour 35m2
@+ Pegvi
Pour moi, la 2.
@+ Pegvi
Bonjour Emi81
Je viens de lire l’intégralité de ton poste très détaillé je te remercie du partage ça me permet d’étudier plus sereinement la possibilité de faire le miens car comme beaucoup je squatte le garage. Pour ton éclairage je n’ai pas de compétence mais j’aime bien la solution de windes
Je vais suivre la suite avec attention bon courage
amoilpot- très actif
En attendant l'éclairage, j'ai quand même travaillé un peu.
J'ai fabriqué des chemins de câbles avec les chutes de montants et de panneaux osb. C'est une solution pratique et modulable.
Je vous passe la séance de dégau/rabo/délignage.
J'ai donc des taquets de 7cm de long et 3cm d'épaisseur avec une coupe en biais et tous les 60cm.
Un panneau de 5cm dessous filant
Et un panneau de 12cm en façade d'1,20m de long, décalé de 2 cm du plafond pour passer les câbles sans tout démonter.
J'ai suffisamment de place pour des quelques câbles et boites de dérivation.
Voilà ce que ça donne
Quand j'ai besoin de descendre une prise, je démonte un panneau, je perce, un tube irl et c'est fini !
Emi
Emi
Bonjour à tous, bonjour Emi
Ingénieux ce chemin de câbles,discret et bien dans le style .
Un bien bel atelier.Chapeau!!!
Pas mal le chemin de cable, par contre pas de descente irl sur la pendule?? Connexion wifi?
Trêve de plaisanterie, si la peinture au plafond c'est du mat je passerai une dernière couche en satiné ou même en brillant pour une meilleure qualité de lumière.
touchatout- acharné du forum
Re: Construction d'un atelier en ossature bois ! - Chemins de câbles
ne crains-tu pas que ça devienne un nid à poussière dans le temps ? ( les joues ne plaquant pas au plafond)
Pour la peinture, elle est mate. C'est une bonne idée pour la couche brillante, mais pour moi ça restera comme ça.
J'ai limité au maximum l'espace entre la joue et le plafond mais suffisant pour passer les câbles tranquillement.
C'est sûr que ça va devenir un nid à poussière.
Après, toutes les connexions sont dans des boites étanches, Au pire j'aurais juste à démonter le fond filant pour évacuer tout ça.
Emi
Très belle réalisation, et très bonne idée ce chemin de câbles.
Bravo
Bravo
Comme Lulu21, j'aurais plaqué les côtés au plafond pour la poussière compte tenu du fait que tu es obligé de démonter pour passer une boîte (qui fait plus de 2cms d'épaisseur) et ton câble dans l'IRL....A ce propos, normalement l'irl devrait rentrer dans la boîte ou bien du R2V, mais je pinaille...
Sinon ton idée et sa réalisation sont superbes, surtout d'avoir incliné les côtés, c'est du plus bel effet, un bien bel atelier, bravo.
Strib a écrit:Très belle réalisation, et très bonne idée ce chemin de câbles.
grosb a écrit:Bonsoir,
Oui je suis conscient que je vais avoir pas mal de poussière.
En fait je ne suis pas obligé de tout démonter pour passer le câble depuis le compteur, juste la joue d'1m20 à l'endroit de la boite de dérivation.
Pour l'irl dans la boite tu as raisons, mais là j'ai fait ça pour cause de radinerie. En fait dans le tube irl de 16, je veux passer 2 circuit de prises indépendants. Un pour les machines et un autre pour le divers. Et 2 cables r2v en 3x2,5 ça ne rentre pas dans un irl de 16... donc j'ai enlevé la gaine...
Emi
Ben normalement, sur du dia.16, tu ne devrais pas passer plus de 3x2.5.
Il te faut du dia.20 pour passer du 5x2.5 ou 6x2.5.
Sinon, très bonne idée de séparer les circuits destinées aux machines des autres consommateurs.
grosb a écrit:Ben normalement, sur du dia.16, tu ne devrais pas passer plus de 3x2.5.
ça je ne savais pas !
tant pis...
Ça y est je me suis décidé pour l'éclairage. Ça sera la solution 2 au final. C'est celle plus générale et qui s'adapte à toutes configs d'atelier.
J'ai conscience que la solution 1, proposée par rémi et windes est la plus optimale puisque adaptée à chaque machine. Si la config de l'atelier n'évolue pas je viendrai surement à cette solution.
Ce qui m'a décidé c'est que je suis allé chez un client et j'ai vu son sous-sol de 50m² éclairé par 8 rampes positionnées à peu prés comme la solution 2. Et bien je n'ai pas constaté d'ombres particulières.
Mais fait nouveau, dans cette solution je ne vais installer que 6 rampes au lieu des 8 prévues pour faire des économies...
Guilhelmus est également dans cette config avec seulement 4 rampes pour la même surface.
Voilà ce que ça donne, c'est très correct ! Merci à tous pour vos propositions et votre aide.
Fiat lux!
Ça m'a l'air très bien!
Marco66- complétement accro
tu dois avoir hâte d'installer tes machines...
@ suivre...
@ suivre...
grosb a écrit:Bonjour,
tu dois avoir hâte d'installer tes macyhines...
@ suivre...
Tu peux pas savoir à quel point !
Il me reste la peinture, et ensuite c'est déménagement...
Merci pour vos messages.
Bonjour Emi81,
bravo et félicitations pour ton futur atelier, comme il est maintenant, l'éclairage semble largement suffisant.
Je rejoins mes petits camarades, je n'aurais pas laissé de jour au niveau du chemin de câble.
Un petit coup de peinture blanche sur les murs et ce sera parfait; il n'y en a pas pour longtemps avec un pistolet à peinture.
jb53- complétement accro
Bonsoir à tous, bonsoir Emi
Vraiment super! Il fera bon y bricoler.
Avant de mettre les machines attends qu'on vienne pendre la crémaillère.
Zioup,
Il commence vraiment à avoir belle allure cet atelier !
Bonne continuation !
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Vraiment superbe cet atelier ou tu vas prendre du bon temps
vivement l'installation de toutes les machines et le reste
mais je pensais tu est sur que tu va faire un atelier dedans
Bonjour à tous et merci pour vos encouragements !
Je vais donc attaquer la dernière étape avant le déménagement: La peinture de sol.
Avant de parler peinture, je vais vous parler du support béton.
Au début du projet sur les conseils de mon maçon, j’ai mis en œuvre du béton fibré ; c’est-à-dire sans ferraillage. Je ne connaissais pas.
Pour le prix c’était sensiblement la même chose. Ce qui m’a plu dans le fibré c’est que je n’avais pas besoin d’emprunter une remorque, de faire 2 tours chez le vendeur de matériaux, donc un gain de temps.
Ce que je n’avais pas anticipé, c’est que les fibres sont apparentes après séchage, on n’obtient pas une surface lisse. Donc pour la finition peinture, ce n’est pas l’idéal. J’avoue que c’est LA déception du projet, et si c’était à refaire, pour une finition peinture je ferais une dalle béton avec ferraillage classique…
Voilà ce que ça donne :
Concentration faible :
Concentration moyenne :
Concentration forte :
L’inconvénient, c’est que sur les fortes concentrations, les copeaux ont tendance à se coincer dans les fibres et ne sont pas évacués par le balai.
Je n’ai pas trouvé de bonne solution pour éliminer ces fibres. J’ai essayé ; la brosse, de trainer un parpaing, le dos d’une bèche… bref rien de concluant.
Du coup pour les fortes concentrations j’ai utilisé un chalumeau…
Pour la peinture je pensais partir sur ce type de produit
Un pot est donné pour 35m², le produit s’applique en 2 couches. J’avais prévu de prendre 3 pots pour éviter le manque, car j’ai déjà eu des surprises avec les données de rendement des fabricants…
Donc un budget entre 130 et 195 €
Mais comme mon support (fibres) n’était pas terrible je me suis orienté sur une peinture plus qualitative (enfin j’espère…), je suis donc allé chez un revendeur pro et j’ai pris de la peinture bi-composant Epoxy.
Pour la couleur j’ai eu le choix dans la gamme RAL. JE ne m’y attendais pas, donc j’ai réfléchis 5 minutes pour finalement ne pas tenter le diable et prendre un RAL 7040 gris béton (je n’ai pas osé le bleu ciel ou le vert comme certains…).
Donc les 10L de produits me sont revenus à 300 €.
Pour la mise en œuvre ; attention :
Il faut faire le mélange de 5L pour la 1er couche, attendre 20min de murissement à 20°C, diluer à l’eau à 5-10% et appliquer l’ensemble du produit en moins de 90 minutes. (Donc prévoir tous les masquages avant mélange…)
Avec un rouleau de 25cm, j’ai mis 45-60 minutes par couche (35m²).
Rebelote 24h après pour la 2eme couche, cette fois-ci sans dilution.
J'ai consommé tout le produit, il a du en rester 500ml
Avant peinture :
En cours sur la 2eme couche :
La circulation piétonne est permise aprés 48h (à 20°C). Le traffic dense 4 jours après.
Donc j’attends… mais le résultat me plait bien
Avant peinture :
Bravo Emi, j'espère que cette peinture va cacher les fibres!
Gris, c'est bien, neutre, en effet tu prends pas trop de risques. mais vert c'est bien aussi, si si!
Joli rendu. Tu ne nous dis pas ce que sont devenues les fibres en surfaces. Sont-elles noyées dans l'époxy?
Le gris à sans doute un meilleur rendement pour la luminosité de l'atelier car il doit moins absorber la lumière, apres, côté esthétique c'est affaire de goût!
Ty Coat- complétement accro
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Construction garage ossature bois adossé
» Construction d'un garage double en ossature bois
» L'atelier ossature bois de Ridingfree
» Atelier 50m² ossature bois
Page 7 sur 13
