Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
+65
bricolo36
pasc14
seb92
puligny
fred b
tomix
touchatout
amoilpot
Vénète56
Windes
Zeb West
Ridingfree
JERE59
Oo stephan oO
bavaria59
gauthier13
JoeBarTabac76
Frandu49
Pecheur_pro
JPierre62
copoîd
mat3883
punk_sportif
ThReM
brigallo
flo70
Emi81
69 participants
Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
Bravo pour toute cette réalisation, bonnes explications et suivi pas à pas vraiment intéressant, merci !
En plus j'aime bien lorsque tu décris tes petites bourdes comme celle de la dalle...
Petite question, pourquoi recouvrir le Placo du plafond par un OSB ?
Merci aussi pour le petit bilan financier, ce que l'on voit que trop rarement, amha.
Amicalement, Bernard.
bavaria59 a écrit: je suis admiratif par ta réalisation. Je ne sais pas dans quoi tu travailles mais bravo!!!!!!
grosb a écrit:Bravo pour toute cette réalisation, bonnes explications et suivi pas à pas vraiment intéressant, merci !
Merci pour vos messages ça fait plaisir.
J'ai pas trop de mérite, j'ai bossé 10 ans dans un BE construction bois. Je connais les principes et les modes de mise en oeuvre.
Pour les points où j'hésite, je pioche sur le net. Beaucoup avec les docs des fournisseurs et fabricants de produits qui sont de mieux en mieux construites.
En fait la réflexion est parti des murs. JE voulais de l'osb brut pour pourvoir visser dedans facilement (étagères, prises et autres....)
Ensuite j'ai eu une réflexion sur l’acoustique. Je voulais pourvoir bosser sans me poser la question de savoir si j'emmerde les voisins. Donc je suis parti sur du placo.
Mais le placo pour visser à travers c'est pas top et je ne sais pas faire les bandes (et puis c'est du temps les bandes.) Donc pour quoi pas placo pour le bruit et osb pour le parement ?
De plus le principe masse-ressort-masse fonctionne à priori mieux si les masses sont différentes. Avec 1 osb extérieur et osb+placo intérieur je suis bien dans le principe.
J'ai appliqué le principe au plafond pour rester cohérent.
Emi
Emi81- acharné du forum
Ok, c'est cohérent...
Moi j'aurai plutôt laissé le placo au plafond peint en blanc, les bandes c'est assez facile à faire avec les bons produits, j'en connais un super qu'utilisent les pro depuis de nombreuses années, Prestonett... Il y a aussi les enduits tout prêts en petit fût, encore plus facile à appliquer, même moi j'y arrive.
D'un autre côté, tu pourras fixer des trucs au plafond, c'est ce que je fais aussi, c'est bien pratique pour les bottes de tasseaux par exemple.... avec un coup de blanc pour la lumière.
grosb a écrit:Ok, c'est cohérent...
le coup de blanc au plafond est prévu...
Emi
Bravo pour la qualité d'exécution et quel espace......
J'ai construit mon atelier sur le même principe .En revanche j'ai du placo sur les murs ,le plafond et de l'osb au sol.Par respect pour mon voisinage,j'ai soigné l'isolation phonique et j'ai réalisé cette isolation selon le principe; "une boîte dans une boîte".
Cela veut dire que j'ai limité les ouvertures à la seule porte d'entrée et que les bords du plafond suspendu ne sont pas fixés aux murs.Il en est de même pour le sol,fixé sur lambourdes et bandes résiliantes .Un remplissage à la mousse expansive fait le lien entre les bords du sol et les murs.
Cette isolation est très efficace pour les bruits de machines mais peu concernant les bruits de coups de marteau ,par exemple.
L'aération est réalisé par une entrée d'air isophonique qui permet aussi à l'aspiration de bien fonctionner.
Tu peux doubler l'épaisseur de placo si tu veux améliorer la performance acoustique.Il existe d'ailleurs un placo spécifique.Je pense que l'osb a moins de performance en isolation phonique que le placo .
Concernant le principe "masse /ressort/masse",n'oublie pas que si tu exposes aux ondes sonores ,les mêmes surfaces et les mêmes matériaux,il y aura un moindre affaiblissement sonore.Donc si tu mets de l'osb partout et des murs bien parallèles,tu réalises une caisse de résonance.
Il faut donc mettre des matériaux différents et/ou des épaisseurs différentes sur les différentes surfaces exposées au ondes sonores,pour les atténuer.
Dans une pièce rectangulaire comme ton atelier, ce sont les meubles de rangements (suspendus) sur les murs et les fenêtres qui vont modifier la résonance sonore avec le mur d'en face.A noter qu'un double vitrage est bon pour une isolation thermique mais qu'il n'est pas forcément meilleur qu'un vitrage simple si les vitres sont de même épaisseur.C'est une nouvelle fois le phénomène de caisse de résonance.....mais dans l'espace entre les vitres, cette fois ci.
marty- complétement accro
Félicitations pour ce chantier rondement mené.
J'était en début de semaine sur un chantier de ce type, sur celui ci les "pro" utilisait (en plus du scotch) 2 autres consommables pour la fixation du pare vapeur :
- De la colle en cartouches pour le fixer coté béton (ils font un bourrelet sur le béton puis plaquent dessus le pare vapeur)
- Un adhésif double face pour assembler les lès ou pour la fixation sur les rails de FP
marty a écrit:Bonjour,
Merci pour ton message.
Ton entrée d'ai elle se trouve sur les menuiseries ? je suis justement en train de chercher des infos sur le net. Je vais en poser sur la porte et les fenêtres.
Pour l'acoustique, j'ai effectivement de l'osb partout mais pas au sol. Au plafond il fait 9mm et en mur 12.
Économiquement je suis au max de ce que je pouvais faire.
Oo stephan oO a écrit:Félicitations pour ce chantier rondement mené.
Pour le joint sur maçonnerie effectivement je n'avais pas anticipé pour celui du sol, je m'étais dit que ça irai comme ça...
Emi
Pose du placo sur les murs.
Pour le placo rien de spécial, sauf que je l'ai agrafé avec mon agrafeuse électrique. C'est plus rapide que le vissage.
Et comme je rajouterai de l'osb par dessus je visserai à ce moment là.
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 20160722](https://i.servimg.com/u/f35/19/26/09/98/20160722.jpg)
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 20160725](https://i.servimg.com/u/f35/19/26/09/98/20160725.jpg)
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 20160724](https://i.servimg.com/u/f35/19/26/09/98/20160724.jpg)
Emi
Emi
ça tient avec des agrafes? J'apprends quelque chose...cool!!!
Mais ça doit quand même de l'agrafe de compét' non?
Fred...
PS : suis jaloux de ton atelier![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Fred...
Fred714- complétement accro
Bonne idée les agraffes !
Bravo, amicalement, Bernard.
ça avance bien !
L'isolant mince c'est pour remplacer le par vapeur ?
Max
ça avance bien !
Max
max91800- acharné du forum
Oui, le placo des murs est agrafé avec de la dos de 6x25. C'est pas l'idéal, mais comme je vais poser un osb par dessus je visserai l'ensemble.
Non j'ai un pare-vapeur indépendant.
L'isolant mince c'est pour isoler [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 20160712](https://i.servimg.com/u/f35/19/26/09/98/20160712.jpg)
@+Emi
Fredo974 a écrit:ça tient avec des agrafes? J'apprends quelque chose...cool!!!
Fred...
max91800 a écrit:Bonsoir,
ça avance bien !
Max
@+Emi
Emi,
J'ai réalisé une ouverture dans un mur et construit à l'intérieur un caisson tapissé,à l'intérieur, de mousse acoustique (type boîte à oeuf).L'entrée d'air à l'extérieur n'est bien sûr pas directe.L'air de l'extérieur rentre par le haut et sort dans l'atelier par la bas du caisson.Ainsi les ondes sonores de l'intérieur suivent le cheminement inverse et sont atténués par ce trajet et la présence de mousse à l'intérieur du caisson.
J'ai disposé une grille en métal inox,type grille aération ,assez grande (30X30 cm environ) car l'entrée d'air doit être suffisante pour le bon fonctionnement de l'aspiration centralisée.Sinon il se produit une perte de charge au niveau de l'aspiration.
Je suis étonné que tu mettes de l'osb au plafond.Une raison particulière?
Emi,
Emi,
Je note l'entrée d'air suffisante pour éviter les perte de charge de l'aspiration.
L'osb au plafond c'est:
- pour éviter les bandes de placo,
- et pour pouvoir fixer facilement (luminaire, gaine, collier...) (eviter les molly...)
Emi
Suite avec la pose d'un osb au plafond
En plus du placo, j'ai choisi de poser un osb de 9mm.
Je pose les plaques en décalant les joints transversaux et longitudinaux pour l’acoustique.
J'utilise des vis à placo de 45mm. Dans l'osb, il vaut mieux éviter de visser dans les grand copeaux, il faut préférer les parties "plus merdique" car la tête n'est pas auto-foreuse et elle s'y enfonce mieux.
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 20160718](https://i.servimg.com/u/f35/19/26/09/98/20160718.jpg)
Du coup je me suis resservi de mes étais modifiés. Par contre l'osb est beaucoup plus glissant que le placo. J'ai faillit prendre plusieurs fois le plaque sur la tête, donc j'ai levé moins vite...
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 20160721](https://i.servimg.com/u/f35/19/26/09/98/20160721.jpg)
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 20160719](https://i.servimg.com/u/f35/19/26/09/98/20160719.jpg)
Et voilà !
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 20160720](https://i.servimg.com/u/f35/19/26/09/98/20160720.jpg)
J'en profite pour faire un petit coup de peinture avant la pose de l'osb sur les murs, comme ça pas de protection à faire !
J'ai quelques retouches à faire sur les joints pour que ça fasse propre...
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 20160726](https://i.servimg.com/u/f35/19/26/09/98/20160726.jpg)
Maintenant Vacances !
Emi
Et voilà !
Emi
Bonjour à tous, bonjour Emi
Ça va vraiment être un bel atelier où il fera bon travailler.Un sacré boulot que tu as fait là,chapeau!!!
Amplement méritées!!Emi81 a écrit:Maintenant Vacances !
Ben, et les calicots ?Emi81 a écrit:Maintenant Vacances !
Sandec, super boulot.
Super boulot,
ton atelier va être super.
juste une petite question qui me taraude :
pourquoi avoir mis du placo pour ensuite le recouvrir d osb? (pq ne pas avoir mis l osb tout de suite ?)
Y a t il une raison?
merci d avance pour la réponse
Bonne continuation.
JERE
Bonne continuation.
JERE
JERE59- très actif
Allez, j'en remets une couche: c'est un bien bel atelier que tu as fait là, bravo.
Marco66- complétement accro
Salut Emi et tous.............@JERE ,si je ne me trompe pas,c'est pour une histoire d'une meilleure isolation phonique,de ce que j'ai compris
çà prend bien forme ton affaire.
bonne vacance.
bonne vacance.
elrond- complétement accro
Merci koko pour la réponse.
sacré boulot !!!
sacré boulot !!!
JERE59- très actif
JERE59 a écrit:Super boulot,
Bonne continuation.
JERE
Bonjour à tous et merci pour vos commentaires, ça encourage.
pour le placo+osb je l'expliquais un peu plus haut dans cette page:
Emi81 a écrit:En fait la réflexion est parti des murs. JE voulais de l'osb brut pour pourvoir visser dedans facilement (étagères, prises et autres....)grosb a écrit:
Emi
Sinon les vacances sont terminées et ont été trop courtes ! Du coup j'ai beaucoup de mal à me remettre dans la construction...
J'ai attaqué le parement intérieur en osb sur les murs.
J'ai également acheté la peinture de sol, ça sera une bi-composant...
Emi
Bonjour Emi et à tous,
SAcré beau boulot que tu fais là. Tu vas être le plus heureux des hommes dans cet atelier.
Ty Coat- complétement accro
J'ai retrouvé un peu de motivation et j'ai terminé l'habillage intérieur.
J'ai posé tous mes panneaux osb de 12mm, en décalant les joints pour qu'ils ne tombent pas sur les joints de placo derrière.
Comme je suis vissé directement sur la structure porteuse avec des entraxe de 600mm, j'ai posé des panneaux de largeur 1196 j'ai donc des petits joints de 4mm entre panneaux.
J'ai préféré ça plutôt que d'acheter des panneaux de largeur 1250 et recouper.
J'ai fixé avec des vis de 3,5x50
Voilà le résultat
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 110](https://i.servimg.com/u/f97/19/26/09/98/110.jpg)
![Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage ! - Page 5 210](https://i.servimg.com/u/f97/19/26/09/98/210.jpg)
J'ai fait un gros rangement et j'ai commencé à nettoyer la dalle en prévision de la prochaine étape: la peinture de sol.
Coup de balai + aspirateur + serpillière: ça marche pas mal...
ça commence furieusement à ressembler à qqchose !!!!!
@+Emi
Voilà le résultat
@+Emi
Super boulot cet atelier ! J'ai hâte de lire la suite !
Ridingfree- très actif
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Construction garage ossature bois adossé
» Construction d'un garage double en ossature bois
» Atelier 50m² ossature bois
» L'atelier ossature bois de Ridingfree
Page 5 sur 13
