dimensions chassis PFE1010PX
+5
athanase
Brouno
pierre2410
9 participants
Bonjour a tous
J'attends une pfe 1010 px qui doit arriver dans 1mois 1/2 - 2 mois, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous en a une pour avoir les dimensions du chassis afin de m'en fabriquer un en attendant la machine ?
Et a votre avis, pour le pc est ce qu'il y a une config mini a avoir ?
pierre2410- très actif
Re: dimensions chassis PFE1010PX
Je ne sais pas pour la 1010, sauf qu'il faut se méfier des plans d'implantation de BZT, ils ne sont pas toujours à jour
Pour le PC, tu vas piloter via quel soft ? quel contrôleur à tu pris ?
Si c'est Mach3, tu trouvera les config ici (onglet "requirements")
http://www.machsupport.com/software/mach3/
Si tu utilise une carte d'interpolation (genre UC100, Smoothstepper ...) et donc que tu pilote en USB ou en Ethernet, une Version 64 bit de Windows est utilisable mais seule une version 32 bits peut être utilisée si tu pilote directement via le port.
Ok, il vaut peut etre mieux attendre que la machine soit là avant de faire le chassis du coup
Pour le pc, je vais piloter par mach3, cambam et cutviewer, je les ai pas encore acheté
J'ai pris un controleur 4 axes pour Z rehaussé en port //, du coup il me faudra un windows 32 bits
jai une autre question, connais tu le prix d'une carte 5axes en port parallele pour Z réhaussé ? et quel prix, quel matos faut il rajouter à ma machine si un jour je veux passer en 5axes a ton avis ?
Je ne sais pas, je peux juste te dire qu'une PFE1000 5 axes coute dans les 20000€ nue (sans électronique de commande) ...
http://www.bzt-cnc.de/en/5-axis-milling-with-bzt
La partie électronique n'est pas la plus cher ; il te faut un drivers de plus, une breakout bord 5 axes pour remplacer la 4 axes et probablement une alim de plus ... quelques centaines d'€ tout au plus ... un rien par rapport à la partie mécanique !
ok merci pour les infos
je vais me renseigner pour eventuellement prendre la carte en 5 axes maintenant pour pas dépenser 1500 euros de + si jamais je veux la mettre en 5 axes dans quelques années
Pour le pc d'occas, tu dirais quil faut quelle config mini ? il faut un peu de puissance ?
je t'ai mis le lien sur la config mini quelque messages plus haut.
Un P4 2 à 3Ghz suffit, 1Go de RAM et surtout, une carte VGA non intégrée à la carte mère.
ah desolé, j'ai pas fait gaffe
ok pour la config
IW m'a répondu que pour le 5eme axe, un technicien de BZT leur a dit que les PFE n'etaient pas assez rigides. Et apparemment sur ton lien, la broche ne tourne que dans un sens + le plateau tournant du 4eme axe, c'est sur que ce n'est pas une vrai 5 axes. 4 axes c'est déja super
ok pour la config
Ca y est, j'ai trouvé les dimensions pour le chassis de la 1010, par contre il me manque la hauteur, quelqu'un pourrait 'il me dire quelle hauteur faudrait il environ pour le haut du chassis , peut etre 75cm je me disais ?
Sinon j'aimerais savoir si l'on peut démonter la partie sur rail (qui parcourt la longueur) des pfe, car pour déplacer la machine, j'ai peur de galerer, car il faut que la machine passe dans une porte qui fait moins d'un metre, il faudra que je la passe verticalement je pense :S
pierre2410 a écrit:Salut,
Le châssis de ma BZT 500 est à 86 cm, avec 4 pieds réglables, tu as la hauteur de la machine en +.
Après, il faut peut-être voir par rapport a ta hauteur.
Pour le reste, je ne peux te répondre car je ne sais pas.
brouno
Brouno- complétement accro
J'ai fait le mien à 800 sur des pieds réglables pour avoir une table à ±970.
Une 1010 dans une porte de moins d'un mètre ça va pas être simple! Verticalement ça passe, mais c'est pas léger ces machines la!
Si c'est fait comme sur la 500, oui, il suffit de démonter les vis qui tiennent les triangles du portiques et de laisser la plaque du dessous sur ses guides et connectée à la vis à billes.
merci à tous
ok pour la hauteur, je pense faire le chassis de 73 cm de haut du coup pour arriver environ à 90 cm pour la table, (j'ai mes établis et traiteaux à cette hauteur là)
En fait j'ai fortement sousestimé le passage par ma porte de garage, ca devrait passer à l'aise en largeur, j'ai 1m40 sans obstacle, je vais utiliser un transpalette pour déplacer la bête, ca va aller
Ok david , c'est bien si je peux demonter cette partie, ce sera plus leger à porter sur le chassis, ca m'angoissait un peu
Et en déposant carrément le portique au niveau des patins de rails et de l'écrou de la VàB?
diomedea a écrit:Et en déposant carrément le portique au niveau des patins de rails et de l'écrou de la VàB?
ça fait plus de démontage et de re réglage ensuite si tu touche au patins je pense ; mieux vaut en démonter le moins possible.
Voici la 3D de mon chassis, j'ai commencé la fabrication, par contre il est un peu + large que la largeur du chassis de la PFE (d'environ 6 cm de chaque coté) et je me demande si c'est pas une connerie? car les copeaux vont retomber dessus
les roulettes vont fait faire 125 mm de hauteur au lieu de 155
De toute façon sans aspiration les copeaux vont partout, alors un petit coup de balayette et hop y'en a plus
Tu peux rajouter des tiroirs en dessous du plateau supérieur, c'est vachement pratique pour les fraises ou autres accessoires.
athanase- complétement accro
Peut-être je vais dire une bêtise mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre le châssis sur roulettes (même freinées); le portique fait dans les 60kg, les mouvements sont très rapides sur cette machine et l'inertie est importante... ça risque de secouer pas mal..
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Je ne mettrais pas de roulettes, même freinées, il faudrait trouver une astuce pour pouvoir les mettre et les enlever facilement.
Tu fais un montage comme j'ai fais sur ma table de soudage
mon post
http://www.metabricoleur.com/t11506p25-table-de-soudage-par-jb53#228025
mon post
jb53- complétement accro
jb53 a écrit:Bonjour,
mon post
Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire, bravo Joël.
Je crois que le chassis fait dans les 250 kg, je me disais qu'avec les freins ca ne devrait pas bouger, je vais déja essayer de mettre que 2 pieds comme a fait joel et voir ce que ca donne. car j'aurais souvent besoin de le déplacer par manque de place
Sinon est ce que l'idéal serait la table de mon chassis ne dépasse pas du chassis de la BZT pour les copeaux ? comme je suis encore dans la fabrication, je peux encore recouper les traverses
ca y est j'ai quasi terminé mon chassis (il faudra que je le customise un peu )
(edit : mes images sont dans le bon sens, mais quand je les telecharge ici, elles apparaissent tournées je sais pas pourquoi)
j'ai mis des roulettes charges lourdes, avec les freins ca n'a pas l'air de bouger, mais je pense que je vais mettre qd meme des verrins au cas ou
Il faudra peut etre que je renforce la structure. Meme si elle ne branle pas du tout, il faut voir ce que ca donne avec la machine en fonctionnement
bonsoir, châssis en bois ........ tu aurais du le préciser avant car tout le monde te l'aurait déconseillé.
ton châssis parait costaud pour l'instant, mais attend de voir à l'usage, entre accélération de la machine, des freinages ..... il va prendre du jeu en un rien de temps, c'est garantie......
jp
jp
j-p21- petit nouveau
Ah merde, ca m'aura bien amusé 2-3 jours sinon au pire je peux toujours rajouter une sous structure en métal soudée ... ou tout refaire si vraiment ca va pas ...
Bonjour Pierre,
Je n'aurais pas fait une structure en bois sans un minimum de renforts dans les angles, un aperçu
bonne continuation
bonne continuation
» Le châssis de ma BZT
» [upgrade] guide lame de scie à ruban
» Dimensions idéales de fosse
» Mon/mes atelier et diverses réalisations (etagère en noyer)
» Projet abri de jardin / atelier
