Dimensions idéales de fosse
tonyproof
HUGO30
J'ai reçu l'autorisation pour construire mon garage maintenant j'ai du pain sur la planche.
J'ai bien envie de me faire une fosse pour travailler sur mes véhicules le seul ik : je suis un peu perdu pour les dimensions.
Alors je me suis dit que peut être sur le forum on pourait me communiquer des idées et surtout les choses à ne pas faire.
PS: je fait 1,83 m.
Merci d'avance.
PS: je fait 1,83 m.
Merci d'avance.
HUGO30- petit nouveau
Re: Dimensions idéales de fosse
ma fosse fait 1m85 de profondeur 1m20 de large et 4m de long
cette profondeur suffit car il y a la hauteur de la ciasse par rapport au sol j'ai monter des parpaings de 20 sur tous le tour sauf les derniers 15 cm ou la j'ai fait un coffrage avec le la ferraille que j'ai coulé en meme temps que ma chape
tonyproof- complétement accro
Bonjour Hugo30
j'en avais fait une dans mon sous-sol de 1.85 de profondeur (je mesure 1.86cm) et 1 m de large. A une extrémité, j'avais fait 3 marches pour y descendre, la longueur totale de ma fosse: 4m. Hé oui, il faut de la place pour descendre dans la fosse une fois que la voiture est dessus. Pour la fermer, j'avais mis des bastaings, c'est pas le plus pratique mais c'est solide.
Bon courage pour la suite.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Ca ne fait pas trop profond 1,85 pour 1,86 ?
Pourquoi les bastings ne st pas pratiques, pour les enlever peut être ?
Sinon je pensé au caillebotis mais plus loud que le bois.
Merci.
Merci.
HUGO30 a écrit:Ca ne fait pas trop profond 1,85 pour 1,86 ?
Merci.
A tout prendre il vaut peut être mieux un peu profond et en cas de besoin ajouter quelques planches sur des agglos que de se fracasser la tête en se relevant.
Enfin, ce que j'en pense.
Merci.
Non ce n'est pas trop profond, ne serait-ce que pour ne pas avoir la tête dans le soubassement de la voiture!
Les bastaings sont plus embêtant à retirer de part leur nombre mais ils sont très pratiques car ils peuvent servir à caler la voiture ou à faire un petit marche-pied dans la fosse si tu es trop bas.
Ma fosse, que je n' ai pas faite moi-même, puisqu' elle a sans doute pas loin de 100 ans, ne fait que 2,50 m de long. C' est très insuffisant mais, pour compenser, les marches pour descendre constituent un escabeau articulé sur 2 charnières costaudes; je peux ainsi le relever pour être plus à l' aise. La fermeture est aussi faite de bastaings mais, sur leurs faces inférieures, j' ai cloué 2 sangles parallèles solides, du genre sangle d' arrimage de largeur 50 mm, ce qui me permet, grâce à une poignée sur le 1er bastaing, de dérouler le tout, puis de refermer, sans trop de difficultés.
bonsoir, je me suis fait une fosse de 1m70 de profond mais je mesure que 1m75, par contre pour la faire, mets un polyane dans le fond et autour en faisant remonter sur les cotés, coules ta chape, monte les murs et au dernier rang fait, tu rabats le pyliane sur le mur monté, tu bourres les cotés avec du sable, et tu termines en faisant la chappe du garage. le polyane évite que ta fosse se transforme en piscine au cas où il y ait beaucoup de pluie.
bricolimo- petit nouveau
j'ai oublié de te parler de la fermeture, au début j'avais des bastaings mais c'est pénible et lourd, j'ai trouvé mieux, je me suis fabriqué des grilles (la longueur correspond en faite à la largeur de ta fosse) et la largeur de la grille fait 50 cm. je les ai fabriqué avec du fer en T et le cadre avec du fer en L. j'en ai fabriqué le nombre pour que ça corresponde a la longueur de ma fosse. petit détail, quand tu vas couler ta chappe finale, n'oublies pas de laisser une gorge sur le pourtour de ta fosse pour pouvoir encastrer tes bastaings ou tes grilles.
Salut à tous,
Aucun de vous ne parle d' éclairage, pourtant une chose pratique dans cet endroit.
ledzep- complétement accro
Eclairage... Oui, bien sûr! J' ai un bloc de trois prises Plexo, pour baladeuse et autres.
Pourquoi pas des tubes fluo (ou autres) encastrés dans la maçonnerie sur la partie haute, avec une grille de protection.
2 prises sont un minimum, en dehors de la baladeuse l' on peut avoir besoin d' une machine outil (perceuse, meuleuse etc).
Et un petit frigo!
Je pensai à un lit aussi, un vrai petit studio.
Sinon bricolimo je ne vois pas trop comment tu as fermé ta fosse.
Si c'est pas trop demandé, une petite photos
Merci.
Merci.
» Mon/mes atelier et diverses réalisations (etagère en noyer)
» Variateur HY qui ne démarre plus apres une remise à zéro...
» Minimax C26 Genius
» [upgrade] guide lame de scie à ruban
» dimensions chassis PFE1010PX
