-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
scie a ruban
+7
ghg02
Woodboy54
Dagda
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
scie  a ruban  - Page 2 Empty Re: scie a ruban
Message  tomailya Ven 18 Mar 2016 - 0:23
re,
j'ai regardé vite fait ton lien;tu as pris un moteur sans frein ?
as tu une pédale pour freiner ou quel est ton systeme ?
Message  michel80 Ven 18 Mar 2016 - 20:10
bonsoir a tous
c est un motoreducteur j appuis sur le bouton ca s arrete tout de suite
rapport 28 tours
tu ne le tourne pas a la main
Message  michel80 Ven 18 Mar 2016 - 20:16
comme  le  carter  d origine  est un peu  cour  maintenant
 réalisation d une  entretoise de 75mm
scie  a ruban  - Page 2 Carter10
realisation d un gabarit
scie  a ruban  - Page 2 Carter12
j ai  coupe deux  bandes  de tole  a la cisaille
scie  a ruban  - Page 2 Carter11
j ai commence  a positionne  une  bande
scie  a ruban  - Page 2 Carter13
Message  michel80 Sam 19 Mar 2016 - 19:16
bonsoir  a tous
j ai  commence  a  soude sur  un  cote en tenant toujours les  tôles du  tour
scie  a ruban  - Page 2 Carter17
scie  a ruban  - Page 2 Carter15
j ai  enlevé le gabarit
scie  a ruban  - Page 2 Carter14
et 2 eme  cote  puis  présentation  avec  le couvercle
scie  a ruban  - Page 2 Carter16
et sur  la  machine
scie  a ruban  - Page 2 Carter20
Message  Philtav Sam 19 Mar 2016 - 19:19
Slt
Je suis dans l'ombre et je dis chapeau monsieur !!
Phil
Philtav
Philtav
Message  michel80 Sam 19 Mar 2016 - 19:26
je ne suis pas un pro de la soudure au chalumeau
mais je me débrouille
Message  Philtav Sam 19 Mar 2016 - 19:57
C'est pas évident au flambard, tu soudes qu'a ça ?
Philtav
Philtav
Message  Invité Sam 19 Mar 2016 - 20:56
bonjour Philtav
Philtav a écrit:C'est pas évident au flambard, tu soudes qu'a ça ?
il est beaucoup plus facile de souder à l'autogène puisque c'est de la fine tôle
même pas besoin de métal d'apport dans ce cas
Anonymous
Invité
Invité
Message  michel80 Sam 19 Mar 2016 - 21:05
si un petit peu pour commencer l avantage le simple fil de fer c est bon
le copain ma explique pour les buses 100l pour une tole de 1mm environ
ca va encore assez bien
Message  Philtav Sam 19 Mar 2016 - 21:21
Je fais du tig, du mig, de l'arc et je reste toujours admiratif de belles soudures. En fait dans tous les cas le coulé du métal n'est pas évidant. Je fais des soudure pas trop dégueulasse au tig, le mig reste encore compliqué. Là j'ai un ptit poste à l'arc pour mes dépannages au boulot et ça viens petit à petit ( j'ai bien lu le sujet de diomédéa ). La brasure j'en ai fait un peu et c'est pas si facile de trouver les bonnes fusions.
Philtav
Philtav
Message  michel80 Sam 19 Mar 2016 - 22:00
maintenant j ai kemppi en 140 a un régale
ça change de mon poste a souder bobiné l avant dernier a pris feu derrière moi pendant que je soudais
ça fait drôle !!!!!!!!!!
Message  michel80 Dim 20 Mar 2016 - 21:00
decoupe  des  toles au plasma
scie  a ruban  - Page 2 Carter21
scie  a ruban  - Page 2 Carter27
Message  atlon2 Dim 20 Mar 2016 - 22:34
salut.beau travail,super bien réaliser et très propre comme j aime.
atlon2
atlon2
Message  michel80 Mar 22 Mar 2016 - 23:33
presentation sur  la machine
scie  a ruban  - Page 2 Carter33
scie  a ruban  - Page 2 Carter32
