choix d'un pied à coulisse à cadran
+18
footix_
Vénète56
copoîd
Usineurdu17
bulubuluplopplop
lemony86
22 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: choix d'un pied à coulisse à cadran
Vénète56 a écrit:Que ce soit une cale étalon ou autre je pense que le résultat sera le même, la m^me pièce mesurée au même endroit a la même épaisseur ou me trompe-je?
La cale étalon te servira juste à savoir lequel est le plus proche de la valeur.
Meles je suis d'accord avec toi. Si on veut plus de précision il faut sortir le micromètre.
Max
max91800- acharné du forum
" Se servir toujours du même"
Dans le doute c'est ce que je fais et ça ne marche pas trop mal et je ne me prend pas la tète:cheers:
Vénète56- complétement accro
saluz
finalement j'ai rangé le pac vernier et satisfait du shinwa à cadran (le dernier de la page à 32 euros) ; précis au 1/10, la lecture se fait sans tergiverser ; pas besoin de pile donc jamais en panne
https://www.fine-tools.com/messschieber.html
manuz- complétement accro
pour les pieds a coulisse
j'en ai 7 au total
deux de marque JUNIOR vernier
deux digitaux de chez LIDL
un de marque ROCH a vernier
un de marque MITUTOYO
et un sans marque
quand je mesure j'en utilise q'un seul pour la meme pièce et palmer
meme su il sont tout très précis au 1/100
moins on mesure avec divers appareil moins on a d'erreur
pour le bois un a 10 euros de lidl c'est le top meme précis a + ou - 3 centième a mon avis
j'en ai 7 au total
et un sans marque
Salut à tous et bon Dimanche
J'ai un Powerfix de chez lidl précis au 1/100 qui va très bien et surtout très économe en piles qui me convient bien, de plus a quoi bon avoir un instrument hyper précis quand on a des machines qui tiennent difficilement le 1/100 c'est pour cela que je n'ai pas de palmer
j'ai des "lidl" aussi comme vous, et j'en suis content.
j'ai aussi un "Etalon " avec cadran à aiguille, et je met une remarque sur ce genre de produit que j'ai utilisé
longtemps au niveau professionnel.
à ne pas laisser trainer sur un tour ou l'on tourne du laiton par ex
le laiton fait des copeaux tout petit en tournage ( presque de la poudre)
si çà rentre dans le P.A.C, çà peut bloquer un rouage et la: difficile à réparer.
j'ai vu des cas ou l'aiguille c'était décaler d'un demi tour
donc à utiliser au propre ...
nagut- complétement accro
J'ai des pieds à coulisse Lidl aussi depuis plusieurs années (6 ou 7 ans, sans doute), ils sont très bien.
footix_- complétement accro
+1 avec tout ce qui a été dit
j'ai deux poxerfix depuis 4 ans et rien à redire
Le Pied à coulisse Lidl suffit à ma précision
On trouve Ici page 8, un exemple sur une piéce de hêtre de 100 x 36 mm, belle section mais pas incongrue non plus.
Entre un bois incomplétement sec 21% et sec (très sec) 9% la variation dans ces dimensions est de 1,8 mm en radial pour les 100mm en largeur et de 1,29 mm en tangentiel pour les 36mm.
Même si on se contente de bois à 12% et que l'on considére que le pied à coulisse Lidl est à +/- 0,03mm la variation de la piéce mesurée est au moins cent (100) fois plus importante que la précison de l'instrument.
A une époque lointaine, certes, on avait des cours sur "le calcul d'erreur" ce qui évitait de créer des problèmes ou il n'y en avait pas.
Aujourd'hui on mesure au centième une éprouvette qui varie de plusieurs pour cent et fin du fin on fait des calculs sur une calculette (ou un portable) qui te donne huit chiffres après la virgule.
On s'arréte, on se pose, et on utilise ce que l'on a entre les deux oreilles.
Ps pareil pour le métal, ou les volumes en chimie, les instruments sont supposés atteindre leur classe de mesure à 20° C et en ce moment à l'atelier ce n'est pas gagné Et d'ailleur cet écart du la T° est utilisé pour avoir des enmanchements plus ou moins sérrés
Es-tu chimiste de formation Niaproum ?
Avefootix_ a écrit:Es-tu chimiste de formation Niaproum ?
Vi !
En menuiserie, vous utilisez souvent un pied à coulisse ?
par ce que pour moi, au dessus du millimètre de précision, le mètre ruban suffis ....non?
en dessous du mm. , la c'est autre chose
j'ai travaillé avec des tolérances en microns, (métal), et c'est vrai que l'on devrais à ce niveau travailler dans des ateliers
climatisés à 20°; (le dernier atelier que j'ai fréquenté était climatisé).
quant j'ai arrêté le travail, ont était en train de tester les appareils de mesures sans contact lazer de chez Keyence
https://www.keyence.fr/products/measure/index.jsp
Merci niaproun de nous rappeler les "essentiels" bien trop souvent éloignés de la réalité de terrain!
Cela faisait un moment que je suivais ce fil en me demandant "pourquoi la recherche d'une telle précision" pour le bois...
Et même pour le métal, pour des pièces usinées au centième alors que l'utilisation ne le nécessite guère ou encore qu'un perçage va remettre à leur place les incertitudes d'un tracé fait à la pointe et au réglet, puis d'un coup de pointeau pour finalement avoir un perçage décalé d'un mm...
Bien entendu, je ne cite personne en particulier, hormis moi-même bien entendu.
Mais je compte aussi souvent sur l'annulation des erreurs d'un côté puis de l'autre avec un peu de chance et je réserve "l'alésoir" pour ce qui en vaut la peine comme l'ajustage et le centrage d'une poulie.
Avenagut a écrit:En menuiserie, vous utilisez souvent un pied à coulisse ?
Dans des conditions normales d'humidité de température et de pression pour ajuster un tenon et une mortaise on decend quand même au un ou deux dixièmes et là un pied Lidl est suffisant.
personnellement, le 1/100éme, je m'en fous, mais le 1/10ème c'est quand même bien; et dans la menuiserie, ce n'est pas forcément que du bois, il y a aussi la quincaillerie.
Et puis, le pied à coulisse peut aussi servir à mesurer la profondeur d'un trou.
J'en ai 2, un Lidl, de la série qui bouffe les piles, résultat je ne m'en sers quasiment pas, et un classique, au 1/50ème qui est toujours dispo.
mcop2- acharné du forum
@Niaproum : alors on est deux dans ce fil.
@Nagut : Perso, j'utilise tout le temps mon pied à coulisse pour raboter, ma raboteuse a un vernier numérique, la mesure avant est après est très utile.
je l'utilise aussi tout le temps. La lecture est rapide, au lieu de se casser la tête avec un réglet. C'est pratique pour mesurer les rainures et les panneaux, les tenons/mortaises, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on a pas besoin d'être au 100e, en revanche, que les piles tiennent, me paraît plus indispensable. J'avais un Lidl, qui m'a couté des piles à n'en pas finir, celui que j'ai depuis 3 ou 4 ans, qui était une promo du web à quasiment moitié prix, découverte par un membre MB, celui-là, j'ai toujours la même pile depuis l'origine.
Perso, après le Lidl qui me mangeait trop de piles, et un pieds à coulisse à cadran "chinois" qui a pris du jeu rapidement et avec la crémaillère non protégée (grippage rapide), j'ai pris un mitutoyo. Soit c'est 75 euros, mais j'imagine qu'il va me durer des années.
j'osais pas citer la marque du mien, mais puisque tu le fais...
J'ai une chinoiserie numérique achetée chez Ali voici x années : il me convient parfaitement. Il doit bouffer 1 pile tous les 2 ans, rien à dire. Quand ils veulent, les chinois savent aussi bien faire que les autres.
FMJ- complétement accro
J'ai des Lidl depuis de nombreuses années, j'ai eu de la chance car aucun ne m'a bouffé des piles, ils s'éteignent d'eux même après un temps court sans utilisation.
Les principales raisons qui me font apprécier ces instruments bon marché, c'est la facilité de lecture et le coût de l'instrument.
Donc j'en ai plusieurs répartis aux endroits stratégiques pour ne pas avoir à les chercher tout le temps et à éviter les déplacements.
Le seul petit reproche, c'est la fragilité de la vitre du cadran constaté dans celui qui est dans la boite à outils et qui mélangé avec clés et autres tournevis prend quelques coups.
Et puis quand je veux un peu plus de précision, je sors de leurs boites les vieux pieds à coulisse précis ou le palmer, mais il faut avant nettoyer les lunettes pour faire la lecture
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Choix pied à coulisse
» pied a coulisse digital
» Pied à coulisse digital.
» Pied à coulisse Somet
» Jauge de toupilleur
Page 2 sur 2
