Le Deal du moment : -38%
99.99 €
FILETAGE UNF et TPI
FILETAGE UNF  et TPI  Empty FILETAGE UNF et TPI
Message  max45 Lun 29 Fév 2016 - 13:46
       Je me perd , je trouve sur internet des faux plateaux  1/2 -20 TPI  mais il me faut 1/2-20 UNF  quelle est la difference ?
             si une âme charitable pouvez bien m'éclairer sa serait bien , merci d'avance .
                                          MAX45
max45
max45
FILETAGE UNF  et TPI  Empty Re: FILETAGE UNF et TPI
Message  guylaume Lun 29 Fév 2016 - 14:17
Je pense comprendre que :
1/2 - 20 UNF signifie que le filetage est d'un diamètre de 1/2" (12,7 mm), qu'il comporte 20 filet par pouce (TPI = thread per inch) et qu'il a la géométrie UNF (filets triangulaire, angle de filet 60° ...).
1/2 - 20 TPI signifie que le filetage est d'un diamètre de 1/2" (12,7 mm) et qu'il comporte aussi 20 filet par pouce (TPI = thread per inch) mais cette désignation ne renseigne pas sur la géométrie des filets.
A confirmer par d'autres
guylaume
guylaume
Message  valoris Lun 29 Fév 2016 - 18:16
Bonsoir  max45,
En complément de ce qui à été dit:
Les filetages UN sont typiquement US, donc angle au sommet 60°
UNC, Unified National Coarse" (pas gros)
UNF, Unified National Fine" (pas fin)
Le seul filetage anglais à 60° est  le BSC, "British Standard Cycle", comme son nom l'indique, c'est un profil  destiné au cycles.
Les autres filetages en BSF, BSW, sont typiquement Britsh angle au sommet 55°.
Pour plus d'information information, WIKI est votre ami.
Salutations cordiales.
Valoris
valoris
valoris
http://lamecaniquedevaloris.pagesperso-orange.fr/index.html
FILETAGE UNF  et TPI  Empty Filetage UNF et TPI
Message  max45 Mar 1 Mar 2016 - 8:09
Merci a Valoris et a Guylaume pour m'avoir éclairé , je crois que je vais peut être trouver un mandrin chez sherline Products
mais il faut voir, c'est en cour et pas simple..mon petit tour Craftsman modèle 109,21270 date environ des années 1949
Je mettrai la photo plus tard
Max45
max45
max45
