Filetage pas de 4 mm
Filetage pas de 4 mm Empty Filetage pas de 4 mm
Message  koujo Jeu 5 Déc 2013 - 15:43
J'ai un tour (Master 750) avec une vis mère qui a un pas de 3mm. Je souhaiterais réaliser un filetage avec un pas de 4 mm. Es ce possible.
Merci.
Bonne journée
Koujo
koujo
koujo
Message  Invité Jeu 5 Déc 2013 - 16:41
Oui c'est possible : vous avez le rapport 4 mm ( pas à produire sur la broche ) / 3 mm (pas de la vis mère ) il suffit de '' gonfler '' les deux valeurs pour pouvoir réaliser un train de roues dentées en les multipliant par un même coefficiant , exemple : 3x15 = 45 , 4x15=60 , donc 60/45 .
si vous n'avez les roues vous pouvez vous les procurer dans le commerce , puis modifier au besoin l'alésage , attention de roues de même module .
Je vous signale que j'ai pris la peine de scanner et de publier sur ce forum des documents qui représente 3 ans de cours de tournage et oû tout ceci est expliqué .
Dwoitine 4520
Anonymous
Invité
Invité
Filetage pas de 4 mm Empty Filetage pas de 3 mm
Message  koujo Jeu 5 Déc 2013 - 17:12
Bonjour Dewoitine,
Merci pour la réponse, je comprend le principe. Lorsque le mandrin fait un tour, l'avance de la vis mère est supérieure au pas de 3mmm. Merci beaucoup de ces précieux conseils, car le pas de 3 mm est un peu restreint.
Bonne soirée.
Koujo.
PS. Je vais m'empresser de retrouver les documents concernant le filetage.
koujo
koujo
Filetage pas de 4 mm Empty Re: Filetage pas de 4 mm
