Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône !
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Empty Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône !
Message  Dagda Mer 24 Fév 2016 - 21:28
Salut la compagnie Smile
Bien, je suis pas mal équipé en machine, l'atelier et fonctionnel, j'ai un système d'aspiration centralisé en 100mm sur un aspi kity, mais il me manque le cyclone pour l’électroportatif, ras le bol de vider l'aspi tous les 3 coups de circulaire !
Alors, le but du jeu c'est de faire avec ce que j'ai en stock sans investir de trop.
J'ai juste acheté le cône, (pas réussi à en chiper un quelque part), de la tige fileté et un tube PVC de 50mm.
En recyclage :
- L'aspi karsher jaune petit modèle qui a servi ... depuis 2007 ... et il en a vu passé de la poussière, gravats, plâtre, bois, ...
- Ma vieille caisse à outils à roulettes qui ne me sert plus, ce qu'il y avait dedans est rangé dans l'atelier. Il va falloir juste boucher quelques trous.
- Des bouts de bois !
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-01
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-02
Quitte à utiliser l'aspi karsher et le dédier au cyclone, autant le modifier et profiter du système de verrouillage du tuyau.
Du coup, hop ... "qu'on lui coupe la tête !"
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-03
Le petit support pour le cône qui va me servir pour mettre le bout coupé de l'aspi et permet d'avoir une partie tubulaire au cyclone.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-04
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-05
Après, faut z'y faire un trou pour pour mettre le fameux bout d'aspi d'un diamètre de 63mm.
J'ai une cloche de 57mm ... mais bon, un coup de fraise à affleurer avec un roulement plus petit et pouf!
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-06
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-07
Mais j'ai fait une tite boulette ... j'ai centrer le bazar sur la tangente du cercle au lieu de mettre le bord sur la tangente ... mais bon, avec quelques coups de ciseaux, un coup de rouleau à lamelles et on a une ébauche de virage qui devrait le faire !
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-08
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-09
Je verrais si il y a besoin d'accentuer le virage.
Va falloir coller tout ça et commencer le bouchage des trous de la caisse à outils ainsi que les trous et le placement du cône et de l'aspi.
D.
Dagda
Dagda
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Empty Re: Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône !
Message  mondeo2 Jeu 25 Fév 2016 - 17:52
comment as tu prévu la vidange de la caisse?
mondeo2
mondeo2
Message  Dagda Jeu 25 Fév 2016 - 20:14
Le couvercle de la caisse s'enlève, donc on la vide comme n'importe quelle boite !
Voici la suite Smile
La caisse à outils donc.
Il y a un plateau intermédiaire.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-10
Une fois enlevé on a la caisse avec tout le volume.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-11
Mais, il y a des trous dans la boiboite ...
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-12
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-13
Pour les trous su haut, c'est le plateau qui va faire l'étanchéité.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-14
On coupe le fond
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-15
Et comme ça, on a directement accès au volume.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-16
Je précise qu'il y aura quand même deux renforts intérieur ... pas envie que ça bouge en aspiration !
On sort le silicone pour coller et étanché tout ça.
Ensuite on s'attaque au couvercle qui va recevoir l'aspi et le cône.
L'aspi sera juste posé dessus et calé par 2 vis qui rentrent dans les anciens logements des roues.
Pour le cône, juste un trou.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-17
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-18
Et un petit teaser pour le principe de liaison cône / aspi Very Happy
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-19
D.
Dagda
Dagda
Message  FMJ Ven 26 Fév 2016 - 17:38
Alors question design, c'est clair que c'est original.
Reste à voir le fonctionnel maintenant !
Message  Dagda Ven 26 Fév 2016 - 23:39
Ah ça ... un cyclone avec cône de chantier c'est toujours un design assez spécial tongue
Pour la performance du truc, on sera vite fixé ... une fois que j'aurais bouché tout les trous que je n'ai pas vu !
Va peut être falloir rajouter deux fermoirs sur les côtés du bac pour que ça reste bien plaqué ...
Bon, sinon j'ai continué le bazar ...
Petit support pour le cône de manière à ce qu'il soit un peu solide, un bout de plexi pour faire la fermeture en haut et voir quand ça tourne.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-20
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-21
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-22
Et puis, petit trou de 51mm dans le plexi, on colle l'embout noir Karcher et on place les bouts de tubes PVC pour voir si tout se place bien ... ça semble bien partie Smile
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-23
Et pour ceux qui se posaient la question de savoir comment on vide tout ça.
Un retire le moteur de l'aspi.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-24
Du coup, le bac de l'aspi "poussières" est libre et on peut le vider.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-25
Et ensuite, on enlève le couvercle pour accéder au bac "copeaux"
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-26
Avec un peu de chance, demain je teste ça Smile
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Sam 27 Fév 2016 - 20:08
Le premier essai n'était pas du tout concluant.
Mais, c'est normal puisque la caisse n'avait pas de renforts, donc grosses fuites par le couvercle, l'air remontait par la caisse et du coup les copeaux ne pouvaient pas descendre dans le cône puisqu'il y a une dépression ...
Alors, mode bourrin à la résine - ON
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-27
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-28
Et ce coup-ci, le joint laisse une marque, donc c'est que c'est étanche !
Du coup, là, c'est nettement mieux !
J'ai bazardé un bout de tube en travers pour que ça ne bouge pas ...
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-29
Et une fois tout en place
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-30
Alors, du coup, ça marche beaucoup mieux, mais la caisse rentre le ventre quand même quand l'aspi est en route.
Il va falloir que je fasse 2 traverses pour que ça ne bouge plus.
D.
Dagda
Dagda
Message  sangten Sam 27 Fév 2016 - 20:43
il va surtout falloir que tu fasses une soupape de sécurité.
Message  Dagda Sam 27 Fév 2016 - 21:51
Ouaip, c'est prévu Wink
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Dim 28 Fév 2016 - 18:53
J'ai refait un essai cette aprèm avec de la sciure de pin (coupé à l'égoïne) ... maintenant que je n'ai presque plus de fuite (juste une micro truc au niveau de la planche du cône).
J'ai bazardé une traverse (carrelet de bois) en plein milieu de la cuve, c'est mieux !
Hé bien, ça marche bigrement bien !!! rien dans la cuve de l'aspi, tout dans la boite !!!
Je ferais un vidéo Wink
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Dim 6 Mar 2016 - 19:58
Salut Smile
Bon, alors, quand l'aspiration se fait sur des petits tas, ça va bien, par contre quand j'aspire un gros tas, là, une partie remonte dans l'aspi.
J'opterai pour deux choix ... tuyau venant de l'aspi trop grand, et/ou trou en bas du cône trop petit.
L'investigation est lancée !
D.
Dagda
Dagda
Message  sangten Dim 6 Mar 2016 - 23:07
tu peux retailler ton cône et agrandir le trou. Il y a en effet un souci de ce côté. Il est assez vraisemblable que lorsque tu aspires une grosse quantité, une grande partie va obstruer le bas du cône et empêcher les sciures de tomber par gravité. Ce qui fait qu'elles passent directement dans l'aspi.
Peut-être aussi ton tuyau de sortie n'est pas assez long. En tout cas, je suis assez sûr que le trou du bac de remplissage n'est pas assez grand.
Message  Dagda Dim 6 Mar 2016 - 23:37
Mouaip, c'est bien ce que je pensais Wink
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mer 9 Mar 2016 - 10:32
Donc, sur cette image ...
J'ai virer les ailettes autour du trou du cône pour libérer le passage et j'ai également évasé le cône pour libérer un peu le flux.
C'est nettement mieux, très nettement !
J'ai refait un essai avec des copeaux fin + poussière, rien dans l'aspi !
Je crois que je vais encore optimiser un peu à ce niveau, mais ça semble bien parti Smile
Il faut que je fasse la chasse aux fuites également, m'en reste une petite à un endroit ... vais lui faire sa fête tongue
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Ven 19 Jan 2018 - 21:28
Petit retour d'expérience sur mon cyclone récup !
Je l'utilise quasi tout les jours dans l'atelier, et surtout avec les machines (défonceuse, scie circulaire) et c'est très très efficace !
Ce soir j'ai ouvert la boite pour voir où en était le niveau.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-31
Donc, ça aspire ...
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-32
Et voilà ce qu'il y a dans la cuve de l'aspi avec le filtre juste un peu chargé mais sans plus.
Je n'ai pas ouvert l'aspi depuis que j'ai vidé le bac la dernière fois.
Cyclone - aspi karsher - caisse à outils - cône ! Cyclone-33
D.
Dagda
Dagda
Message  meles Sam 20 Jan 2018 - 0:16
hello Dagda, ça se réparti de façon homogène ou c'est toi qui étale la sciure dans la caisse a outils ?
Message  Dagda Sam 20 Jan 2018 - 1:14
J'ai étalé pour la photo.
Sinon, c'est localisé coté cône, sur la gauche sur la photo.
Après, c'est une caisse à outils à roulette et sur ce remplissage je ne l'ai pas trimbalée dans l'atelier par la poignée, donc toujours resté à plat. Quand je la prend par la poignée, la sciure descend logiquement et se répartie dedans.
Et d'ailleurs, je pense que ce qui est rentré dans la cuve aspi c'est parce que le niveau était haut dans la caisse, clairement, ce sont les derniers copeaux fait en médium !
D.
Dagda
Dagda
