Convertisseur Pouce en mm
Jean-Pierre25
amoilpot
Bonjour à Tous
Je vous propose un petit TuTo ou plutot un post-it
concernant les conversions pouce en mm
qui n'a pas été sur des sites canadiens ou us et se bat avec la conversion des cotes
je vous le met en fichier joint
je ne sais pas si on fait comme ca pour proposer un Tuto
les modo me reprendrons au cas ou
- Fichiers joints
Re: Convertisseur Pouce en mm
Merci Pompom je viens de me l’imprimer très utile
Carol
Carol
amoilpot- très actif
Pssst : dans le tableau, 1" ça devrait être 25.4, pas 25.5
A moins que tu aies arrondi exprès, mais dans ce cas là, il faudrait peut être le préciser.
Depuis 1959 le pouce mesure officiellement 2,54 cm ou 25,4 mm.
Ca sort d'ou ces 25.5 ?
Parce que là ça complique les choses plus que cela ne les simplifie
comprend pas qu'il faut un tableau alors qu'une simple calculette fait l'affaire
pourquoi toujours parler du pouce ??
le pied n'y as pas droit = 12 pouces = 30.48 cm
Je tiens ce tableau d'un site canadien
donc je pensais que c'était juste mais bon si vous le dite pourquoi pas
je vais retirer le post si je peu autrement meles le fera du moins j'espère à ma demande en MP
Le tableau n'est pas inintéressant en lui même, il donne une bonne idée des dimensions utilisées la bas (avec un conversion rapide), mais il faut juste ne pas l'utiliser en convertisseur, mais plutôt pour se mettre le compas dans l’œil (par le coté pointu !)
merci meles
c'est vrais que le mot convertisseur peut prêter à confusion
mais pour avoir rapidement une cote c'est bien pratique
ce que je vais faire c'est le refaire a la virgule près
comme ca niaproun sera content
Je pense que c'est plus un tableau de correspondance qu'un tableau de conversion.
J'avais fait un tableau tout bête il y a quelque temps,il s'agissait de trouver facilement par exemple trouver 2"3/8= 6.35mm(ne tirez pas tout de suite).
Si ça intéresse quelqu'un je peux le rechercher.
Convertisseur pouce en mm
J'ai téléchargé un tableau de conversion sur le site de Miniaturama (convertisseur d'échelle pour maquettiste) pour la dimension 1" il donne 25,4 mm ou 2,5 cm comme les réglets sont gradués au 10 ème de mm je pense que le fait d'arrondir n'est pas bien grave.
Re Bonsoir
donc voila la correction pour les puristes
pour ceux qui utilisent une calculette, moi j'en ai pas toujours une sous la main à l'atelier
donc j'ai mis ce tableau au mur
- Fichiers joints
à vous lire, en me tournant les pouces, je suis en train de me poser une question : un pouce en menuiserie n'aurais pas la même valeur qu'en mécanique ?
il y a fort longtemps il me semble avoir appris que 6,35 mm c'était un quart de pouce ?
2"3/8 serait équivalent à 60,325 mm ?
3/8 de pouce est équivalent à : 9,525 mm
ou alors j'ai rien compris mais c'est pas grave , je peux encore sucer mes pouces
à + Lulu
à + Lulu
Bonsoir Lulu
bin oui c'est bien ca tes résultats sont bon
Bonsoir Lulu.
Je ne vois pas où tu coinces ... !!! Les valeurs que tu donnes sont correctes !!!
Y avait quoi sur tes pouces avant de les sucer ??? .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Lulu 21 a écrit:Bonsoir
à + Lulu
Roland- complétement accro
Saturne777 a écrit:Bonsoir Lulu.
c'est par rapport à ce qui a été écrit précédemment
bein ça dépend ou je les ai laissés traîner ! en haut, en bas, devant , derrière , le goût n'est pas le même
Bonne soirée.
apparemment de la vieille graisse toute rancie
Oups, j'ai pas tout lu attentivement !!! Je n'ai fais que sortir ma calculatrice !!!
Belle pirouette !!!
poloastucien a écrit:bonjour
Moi, j'ai rien dit ...
Bien que la menuiserie et la mécanique se sont deux métiers bien différent, les unités de mesure ont les mêmes valeurs là n'était pas mon propos, je voulais simplement dire que le besoin de précision n'est pas le même, toutes mes excuses si j'ai blessé quelqu'un ce n'était pas mon intention.
On avais bien compris Jean Pierre
c'est pour cela que j'avais fait le premier tableau pour le bois
je n'ai jamais travailler le bois au dixième de mm
après pour le métal cela doit être beaucoup plus précis
donc j'ai refait le deuxième tableau afin de remettre tout en ordre pour tout le monde
Bonsoir.
Je suppose que tu voulais dire "gradué au mm et non au 1/10 ème ...".
En ce qui me concerne, tes propos ne m'ont pas choqué ...
Quand un réglet tombe sur le côté gradué en 1/2 mm, je le retourne systématiquement au profil du côté gradué en mm ; sinon, y a trop de graduations ... .
Et j'en entend qui rigole au fond ... sur le fait que je doive aller voir l'ophtalmo ! J'ai déjà des lunettes !!! .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Jean-Pierre25 a écrit:Bonsoir,
Ouais, t'as raison, ils sont pénibles ces métalleux .
Roland, casse-bonbons mais pas presbyte .
pompom37 a écrit:On avais bien compris Jean Pierre
Au fait, chapeau pour tes maquettes. Je ne suis pas vraiment fan mais je salut le travail effectué .
une astuce (ultra-connue) est de prendre le pouce = 25,6 mm comme cela les divisions tombent mieux
bon, la maquette / meuble sera un peu plus grande
niaproun a écrit:Ave
Oui au moyen âge en Europe on utilisait le système impérial... (Pied et pouce donc...)
Ils sont vraiment en retard ces Américains !
EricSud- très actif
» Présentation
» Transistion fichier pouce/mm
» Visserie en Pouce, pas americain UNC
» variateur ou convertisseur
» faire un filet en pouce au tour
