[Fabrication] Des serviteurs en série
+18
brigallo
joeboulot
Pili67
22 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication] Des serviteurs en série
Ouais,
Et pis Pierre va proposer un looping, je l'sens bien.
Bonjour a tous, Renaud pour moi choix 2 !
amicalement, jg
amicalement, jg
fazer- complétement accro
Zioup,
Choix 3.
@+ Pegvi
Choix 3.
@+ Pegvi
salut a tous
renaud , sans hesiter , le 2eme choix !
le pat- complétement accro
... Tss tss, le vin de messe.Guilhèlmus a écrit:Zioup,
Choix 3.
@+ Pegvi
Merci pour vos réponses constructives qui me confortent dans mon choix.
Les autres réponses un peu foldingues ont droit à un rattrapage.
++ Renaud
++ Renaud
Ah oui, pardon.6°sens a écrit:... Tss tss, le vin de messe.Guilhèlmus a écrit:Zioup,
Choix 3.
@+ Pegvi
Choix 20, verset toujours.
... j'adoreGuilhèlmus a écrit:Choix 20, verset toujours.
En fait, ce qui choque sur la version 2, c'est que le domino en haut à gauche est trop décalé vers la droite. Il faudrait que les axes des dominos du bas et du haut se croise à mi-hauteur de la pièce horizontale, pour donner l'impression que les dominos sont coudés dans cette pièce mais continus...
brigallo- petit nouveau
En fait, il aurait fallu que je me mette pile en face.
Les erreurs de parallaxe expliquent ton impression.
Bonsoir Renaud et à tous ,
Du boulot en série et en plus pour des femmes , qu'est ce que tu as fait pour
mériter ça
Ou alors c'est une méthode pour justifier un futur achat
Beau travail , ce cintrage est vraiment intéressant , domino oblique pour moi aussi
mériter ça
Serviteurs vernis
Salut à tous.
Après un peu de vacances et pas mal d’interventions pour la famille j’ai enfin pu redescendre à l’atelier pour avancer la réalisation des serviteurs.
Bon, « redescendre à l’atelier » est une formule… en fait, tout ou presque va se dérouler à l’extérieur.
Mais avant de faire l’assemblage terminal, j’ai décidé de passer un vernis acrylique sur les différents éléments.
1° étape = ponçage.
Pu/§\*… que c’est long de poncer une première fois tous ces éléments !
Grain 400.
On note que certaines parties sont un peu pelucheuses ; preuve que j’ai un peu abusé de la vapeur. Cela disparaitra avec le vernissage et son premier ponçage.
2° étape = première couche de vernis.
P°/§\*… que c’est long de mettre une couche de vernis !
Au pinceau ou au rouleau j’ai eu peur de perdre le moral. Difficile d’éviter les coulures
J’ai donc ressorti mon vieux pétard.
Un HVLP de première génération…
C’est quand même une bénédiction, ce truc sur des pièces aussi petites.
La première couche avec V33 Vitrificateur « Passages extrêmes » incolore ciré.
J’ai tendu un fil entre deux arbres et coupé des bouts de fil électrique pour suspendre mes pièces.
Même à l’extérieur et avec un produit « aqua », je mets mon scaphandre…
En voyant mes protections à la James Bond, les femmes de la maison m’ont demandé une photo… je me suis exécuté.
Bientôt la suite ./..
1° étape = ponçage.
Grain 400.
./.. suite
3° étape = ponçage.
Les fibres du bois se relevant, j’ai du poncer à nouveau.
P°/§\*… que c’est long de re-poncer à nouveau au grain 500 ou 600.
Mais là, y’a pas, faut palucher.
4° étape = deuxième couche de vernis.
Et rebelote le vernis au pistolet.
Cette fois, j’ai utilisé du V33 Vitrificateur « Cuisine et Bains Satin » mélangé à parts égales avec du V33 Vitrificateur « Cuisine et Bains Satin mat. »
Je trouve que le satin est trop brillant quand il est passé au pistolet. En se tendant, il devient trop brillant.
Mélangé à part égale avec le mat, le rendu est top, je trouve.
Mais, me direz-vous, pourquoi donc avoir changé de produit ?
Simplement parce que entre les deux achats, chez V33, la formule a un peu changé et que la nouvelle rouille !!!
Oui, oui, oui… quand on ouvre le pot, on trouve de la rouille !!! Etonnant, non ? (Desproges)
Une spécificité de certains produits « aqua » en somme…
Le produit est bon, parait-il, mais il rouille ! Reste à savoir comment il va se comporter avec des inclusions de métal (clous / vis par exemple) dans le bois a vernir.
Il va être reconditionné dans des emballages (boîtes) en plastic.
En attendant, il est retiré du marché.
Bref, j’ai fait ce mélange additionné d’un chouia d’eau pour la facilité de la pulvérisation. Il ne faut point trop en mettre de peur d’exagérer la fluidité du mélange.
Et, c’est du bonheur de voir se couvrir les pièces d’une légère couche de vernis sans coulure et sans surépaisseur.
A tout’
3° étape = ponçage.
A tout’
tiens,tiens, comme c'est bizarre ! vous avez dit bizarre !
j'ai constaté ce même phénomène à l'identique sur un pot de lasure de chez V33
constaté des traces de rouille à l'ouverture du pot
mais comme c'est un produit (la lasure) que j'utilise très très rarement (par manque d'affection ) je ne me suis pas posé plus de question
faudra que je regarde ce que ça donne sur ce que j'ai lasuré, c'est un abris bois et il y a quelques vis pour l'assemblage de l'ensemble
à + Lulu
à + Lulu
Tout est sec (sec au toucher en ½ heure) et bien sec !
… Une précision :
Certains des destinataires sont des voyageurs. Ils sont amenés à déménager régulièrement. Pas question de tout coller. Je veux qu’ils puissent « aplatir » le matériel le moment venu, donc je visse.
Par la suite, je me réserve la possibilité de mettre des TRCC ou des écrous poêliers pour les assemblages si les serrages et desserrages abiment le bois.
Maintenant, il s’agit de visser les montants bien d’équerre sur les bases.
Un gabarit simplissime :
Deux tasseaux enserrent les montants.
la base s’appuie sur un tasseau vissé d’équerre.
Une plaque de 10mm d’épaisseur solidarise les trois éléments.
Pourtant, si le visuel du verni est super, le toucher laisse à désirer. Bon, je suis difficile, je le sais mais je trouve quelques aspérités qui me gênent.
P°/§\*… que c’est long… mais vous connaissez le refrain
Alors, dernier égrenage et dernier vernis au pistolet.
Sur la terrasse les bases se dorent au soleil et forment un train de serviteurs.
Le serviteur d'essai fait penser au vilain petit canard...
Les coiffes sont simplement posées avant d’être collées à l’époxy.
A demain pour vos commentaires,
… Une précision :
Oui, moi aussi j'ai été étonné qu'une marque de cette ampleur laisse passer ce genre de bug.Lulu 21 a écrit:tiens,tiens, comme c'est bizarre ! vous avez dit bizarre !
Zioup,
Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau !
Les serviteurs sont plus beaux.
@+ Pegvi, votre serviteur.
Bonsoir Renaud ,
très sympa la photo de famille
Même constat avec le V33 , le conditionnement n'est pas optimal pour
des bases aqueuses
Ton équipement pour le vernis est indispensable , bien souvent les utilisateurs
pensent que les bases aqueuses sont moins toxiques , et c'est le contraire !!!
des bases aqueuses
Bon Pégvy voit des miroirs.
Faudrait faire une rehausse pour en fixer un au dessus...
Passons
Oui Philippe, les aqua sont dangereux parce qu'on ne se protège pas.
Sinon, si on faisait un comparatif je crois que les solvantés seraient devant.
Protégeons nous.
Passons
Protégeons nous.
Renaud ,
les bases aqueuses sont moins polluantes , mais plus toxiques car plus miscibles à l'organisme ,
le phénomène de protection du corps met plus longtemps a se mettre en place .
Je ne suis pas médecin , mais c'est l'information reçue pour les produits de carrosserie !!!
bonjour Renaud,
une bien belle procession de serviteurs zélés.
tu n'as pas prévu un barreau perpendiculaire pour poser les pantalons ?
Si Vincent,
Regarde là.
Ils sont faits (sauf un qui est collé et qui attend la finition)
La suite sera pour le milieu de la semaine.
Regarde là.
Bonjour Renaud
Belle réalisation de serviteurs
mais pourquoi en avoir fait 5, tu avait une commande je suppose
Salut Christian,
j'en compte 7 et pas 5, un weekend difficile ?
Tu a raison vincent il y en a bie 7 mais j'étais rester sur la derniere photo
et la il y en a bien 5
pour le week-end oui il a été tres dur
» [Fabrication en série] Des ruches en pagaille
» Une série de petites boites
» tournage en série
» Outillage Magnusson - fin de série
» Le Bouvet : Hors-série n° 14
» tournage en série
Page 3 sur 4
