Recherche côtes plaque Kreg pour défonçeuse Triton TRA001
Bonjour à tous.
Je recherche les dimensions concernant la plaque Kreg. Après multiple recherches sur le net, je n'ai pu
avoir ces informations.
Je voudrais savoir surtout la dimensions du rayon sur les 4 angles de la plaque.
Pour le reste, éventuellement pour confirmer ce que j'ai fait . (prise de côtes directement sur la machine).
D'avance merci.
Cordialement.
D'avance merci.
Cordialement.
gaetan 16- très actif
Re: Recherche côtes plaque Kreg pour défonçeuse Triton TRA001
J'ai relevé au compas et je trouve 20mm de rayon
J'ai envoyé ça il n'y a pas longtemps... Je retrouve et je mets le lien ...
[Edit]... autant pour moi (Pléonasme), c'est pas la bonne plaque...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
A Passionair ,
Es tu sûre de ta cote pour le rayon de la plaque kreg ?
Je trouve que ça fait un gros rayon par rapport
aux photos sur les forums.
Si tu mesures avec un réglé par rapport au bord de la plaque tu as combien ?
Au pire je ferais des rayons de 10 mm. Mais j aurai voulu avoir le même contour que l original.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pour simplifier je t'ai relevé l'empreinte tu n'as plus copier l'image et l'imprimer en format A4 et tu auras le vrai profil.
Ah merci génial tu me sauves.
Une dernière question?
Les trous des 4 coins ont un diamètre de 8 mm c est ça ?
Ta plaque fait bien 235 mm par 298 mm ?
L alésage du milieu fait 90mm ?
Ça fait beaucoup de questions d un coup?
Dommage qu'il n'y a pas de réponse car je
vais la faire cet après-midi.
par Bonjour
Désolé mais j'avais un peu zappé....
La plaque fait 297/234 l'alésage central fait 98 et le perçage est à 6 mais les trous sont chanfreinés ce qui explique la différence du dessin
Bon courage pour la suite
» Aide pour création d'une table de défonceuse et triton tra001
» Ma défonceuse TRITON TRA001
» Lamelleuse ELU (Table défonceuse Kreg + défonceuse Triton = vendues).
» Défonceuse TRITON 2400 Watts - TRA001
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
