Aide pour création d'une table de défonceuse et triton tra001
mr benouite
Bonjours,
Je me suis lancé dans la conception d'une table de défonceuse, et n'ayans pas encore la défonceuse souhaité : la fameuse triton tra001, je demande de l'aide du forum pour obtenir les dimensions précises de cette défonceuse ou si quelqu'un l'avait déjà modélisé... Je vous joint les images du projet en cour.
vous trouverez donc la structure ascenseur qui permet la monter/descente de la défonceuse mais aussi de son inclinaison. le but étant de pouvoir y adapter toute sorte de défonceuses et plus tard la triton!!!
cordialement.
cordialement.
Re: Aide pour création d'une table de défonceuse et triton tra001
Ayant reçu la défonceuse que te faut-il comme cotes ou photos ?
Alors tout d’abord merci d'avance de bien vouloir m'aider... Alors content de la triton?
Pour ce qui est des côtes, j'aurais besoin des dimensions précisent de la table de la défonceuse que des dimensions approximatives d'encombrement : hauteur du corp, largeur des poignées, a quel distance la pince dépasse de la table en plonger maximum, bref toute les cotes qui me permettront d'adapter la triton sur mon projet de table de défonceuse.
Cordialement.
Cordialement.
Voici les principales cotes, pour l'essai j'attends des fraises donc pas de retour pour l'instant mais les témoignages ne manquent pas sur le forum.
Diamètre de l'embase 180mm
épaisseur de la semelle 2mm
épaisseur totale 20mm
entraxe fixations 150mm
diamètre du puit 80mm
sortie de la pince 20mm
Hauteur totale position haute 310mm
position basse 230mm
largeur totale niveau poignées 300mm
sans 190mm
Épaisseur du corps 120mm
Philippe
sans 190mm
Philippe
personnellement j'en suis ravi, cette machine ( pour moi la 2400 w ) est puissante, précise et contrairement à ce que j'ai pu lire le guide // est d'une efficacité redoutable ainsi que les butés de profondeur, cerise sur le gâteau la semelle du guide confère une très bonne stabilité à la machine.L'utiliser à la volée n'est pas rédhibitoire , mais c'est sous la table qu'elle est le plus à l'aise.
Cyrille
Cyrille
silmarils94- posteur Régulier
Je viens de recevoir ma Triton TRA001 et après avoir démonté la semelle pour mesurer son épaisseur, j'ai constaté qu'il y a aussi 3 trous taraudés en M6 dans le socle.
Du coup, il est facile de fixer cette machine sur une plaque d'alu ou d'inox avec de la visserie standard à tête fraisée.
En image :
En rouge, les taraudages utilisés par les vis d'origine au pas impérial.
En bleu, les taraudages M6. Même s'ils ne sont pas idéalement positionnés, ils permettront une fixation ferme puisqu'ils sont profonds de 20 mm.
En image :
Gérard 30- très actif
bien vu pour les vis au pas métrique, j'vais aller voir sur la mienne.
Cyrille
Cyrille
N'est il pas envisageable de retarauder les trous bien placés à une dimension supérieure?
Sur ma Métabo j'ai percé et fileté des trous là ou j'en avais besoin.
La semelle est assez épaisse pour cela.
Si ça peut vous aider, voici un montage avec l'embase livrée ICIen fin de page 4 voir la vidéo.
L’intérêt c'est de pouvoir utiliser la machine en desserrant deux vis.
Si vous avez des questions sur le montage n'hésitez pas
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
niaproun a écrit:Ave
Pour cause de garantie, je vais éviter de modifier la machine pendant quelques temps
passionair a écrit:Bonjour
Amlt
Philippe
On peut aussi remplacer les deux vis du guide par des vis M6 x 35 à tête fraisée, en conservant les écrous plastique, ce qui permet d'installer rapidement et facilement la défonceuse sur une plaque en alu de 5 ou 6 mm d'épaisseur.
L'avantage de la plaque d'alu installée exactement au niveau de la table, c'est que la pièce usinée bénéficiera d'un guidage parfait tout le long du travail.
Pas mal, le guide parallèle latéralement prisonnier de deux roulements à l'extérieur de la table !
les autres vis sur la défonceuse sont elle en métrique?
mondeo2- posteur Régulier
Bizarrement, il semblerait que oui !
Pour l'instant j'ai vu : 8x125 et 5x0,80
» Table pour défonceuse Triton (en cours)
» Table sans prétention pour défonceuse Triton MOF 001 1400W
» Ma défonceuse TRITON TRA001
» Déport réglage de vitesse sur Triton TRA001
» Demande d'aide pour table multifonction (débutant)
