Table sans prétention pour défonceuse Triton MOF 001 1400W
+5
Nayls
9 participants
Bonjour tout le monde,
Vous m'avez donné envie avec vos tables pour Triton. Je me suis offert cette petite Australienne pour la mettre sous table puisque c'est, parait-il, une petite machine conçue pour çà, avec sa petite manivelle de montée/descente sur la table.
Cette table sera faite avec des matériaux et matériels de récupération disponibles dans mon atelier:
- Un établi portatif pliable FOX que je n'utilise plus depuis que j'ai fait un aménagement spécial pour ma Kapex,
- Un plateau de couleur noir en espèce de résine
- un guide de toupie, récupération qui allait sur ma table scie FOX et qui était rangé en attendant son affectation
Dans un premier temps, mise en place de quatre inserts sur la table (pour y visser les chevrons qui servent à relever le niveau de travail) et les supports de fixation de l'établi.
Découpe du rond d'encastrement du plateau de la défonceuse, perçage des 4 trous de fixation et du trou pour la manivelle.
Défonçage des saignées pour le guide de toupie
un coup à droite
un coup à gauche
Fabrication d'un petit montage pour solidariser les vis de fixation du guide de toupie
la suite au prochain épisode, si vous le voulez bien
un coup à droite
un coup à gauche
jb53- complétement accro
Re: Table sans prétention pour défonceuse Triton MOF 001 1400W
Bonjour les admins,
je viens de voir qu'il y a un post destiné aux tables de défonceuses, pouvez-vous déplacer mon sujet dans le bon post.
Salut Joel,
Voilà qui est fait !
Bon courage pour la suite,
Amicalement, Damien.
bonjour damien et merci
salutations
salutations
Ça commence bien ça Joël, je vais suivre tes avancées.
çà commence tellement bien que j'en rêve la nuit pour lui faire des pieds sur roulettes amovibles,pour pouvoir la déplacer dans l'atelier.
En même temps, vue que l'établi portatif est large, je crois que vais faire un petit aménagement pour y mettre ma scie radiale Métabo dessus (restez groupir)
salutations
salutations
la suite de ma petite table, le petit guide de récup
un petit socle pour les pieds
mise en place des roulettes
reste plus qu'à mettre le plancher pour relier les deux pieds
la suite au prochain numéro
Bonjour Joël,
Je suis ton avance avec attention.
Ca promet bien !!!
Ca promet bien !!!
Bonjour Renaud
merci beaucoup. La suite c'est un support pour relier les deux pieds qui pourra accueillir un petit aspi et la modification de la presse d'établi pour supporter ma scie radiale. L'avantage de cet établi portatif c'est qu'il comporte trois prises en façade, ce qui me permettra de brancher tout ce petit monde.
salutations
salutations
bonjour a tous
Joël elle promet d’être super sympa cette table sans prétention ...
une bonne idée de recyclage
vivement la suite
vivement la suite
Nayls- acharné du forum
Le guide à mortaise Festool est si pratique ? Si oui, il va falloir que je m'en fasse un en bois !
Antoine- complétement accro
aujourd'hui au menu:
Modifier une vieille porte pour en faire un support de liaison des pieds, découpe de la porte et mise en place de tasseaux sur le pourtour découpé car c'est une porte avec lames alvéolaires en carton à l'intérieur.
Avec cet ensemble, l'établi se déplace avec facilité.
Installation des supports sur ma radiale et mise à niveau de la table de défonçage avec la scie
et voilà, une petite table faite avec des matériels et matériaux disponibles à l'atelier, que demander de plus
salutations
salutations
Antoine a écrit:Le guide à mortaise Festool est si pratique ? Si oui, il va falloir que je m'en fasse un en bois !
Bonjour Antoine,
C'est sur qu'il est pratique ce guide . J'ai réalisé avec mon frère un escalier pour sa maison et il nous a été bien utile pour les encastrements des marches dans les limons. L'important c'est de bien prendre ses repères.
salutations
Ok, merci pour ce retour sur ce gabarit
Bravo pour l'escalier, parce-qu’avec le quart tournant ça doit pas être évident
Bonsoir Antoine. Ca n' a rien à voir avec ce fil, mais au sujet du gabarit, je me permets de te conseiller un dossier intitulé "cadre réglable pour défonceuse" réalisé par l' ami Santé sur le site Lescopeaux.asso: rubrique Techniques, puis Défonçage; génial, et tout en bois!
bonjour à tous,
petites améliorations à l'ordre du jour pour ma table;
création d'un gabarit pour queues d'arondes droites
et voilà le résultat, un petit coffret de rangement des accessoires de défonceuse, çà baille un peu à cause des vis qu'il faut que je change (un peu trop grosses, les vis)
et voilà ce que çà donne,
salutations
salutations
superbe réalisation félicitation
pilpoil84- complétement accro
Simple et efficace comme gabarit
beau montage
vous avez utiliser quoi comme visserie pour fixer la defonceuse sous la table?
les mienne sont trop courte et faut que j'en trouve 4 plus longues
zapetou- acharné du forum
bonjour Zapetou
pour ma part je n'ai pas eu besoin de vis plus longues.
Tu peux trouver des vis plus longues chez des revendeurs de matériel agricole.
salutations
salutations
ha merci pour cette nouvelle piste
j'y ferai un saut
j'y ferai un saut
» [Terminé] Triton MOF001 1400W pour pièces
» Une table multifonction sans prétention
» Table pour défonceuse Triton (en cours)
» Aide pour création d'une table de défonceuse et triton tra001
» Des petits cadres sans prétention
