Le Deal du moment : -17%
49.99 €
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Empty [CNC] un petit guide de taraudage pour CNC
Message  Zarkann Sam 16 Jan 2016 - 9:00
Suite à une image vu sur le forum (de C.phili je crois) et suite au fait que je suis sur un projet où je doit faire 168 taraudage M4 j'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'un guide de taraudage.
Il faut dire que c'est le ressort qui à conditionné la conception.
Vue d'ensemble:
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Sans-t11
Éclatée:
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Eclaty10
Pour ceux que ça intéresse je vous met les plans en PDF en fin de post
Quelques images réels:
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Imgp3815
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Imgp3816
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Imgp3817
Pour la programmation il suffit de mettre presque tout les paramètres à 0
sans oublier de définir un "cycle de perçage"
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Cambam10
Programme :
( HTTP://WWW.IF-DESIGN.EU )
( Sans titre 1/16/2016 7:46:44 AM )
( T0 : 4.0 )
N0 G21 G90 G91.1 G64 G40
N10 G0 G53 Z-1
( T0 : 4.0 )
N20 T0 M6
( Taraudage M4 )
N30 G17
N40 M3 S0
N50 G0 X-15.0 Y0.0
N60 G98
N70 G81 X-15.0 Y0.0 Z0.0 R0.0 F0.0
M0                                                    ne pas oublier les M0
N80 G81 X-5.0
M0
N90 G81 X5.0
M0
N100 G81 X15.0
M0
N110 G80
N120 G0 G53 Z-1
N130 M5
N140 M30
Voila comment cela se passe:
il faut faire le Z0 de façon a ce que le guide soit à environ 10mm au dessus du taraud
G0 G53 Z-1                 La machine remonte au maximum
N50 G0 X-15.0 Y0.0     elle se positionne en X et Y
G81...                         elle descend à Z0 (10 mm au dessus du taraud
M0                              elle attend
                                 On fait descendre le Z en manuel (page bas) de façon a mettre        le ressort en pression,
                                 On fait le taraudage.
                                 On fait remonté le Z en dessous de 0 (Z-xx)
                                 On enlève le taraud
                                 On refait départ-cycle
G81                            La machine remonte à Z0 et se positionne au points suivant
Pour Le M0 il est possible de se fabriquer un post pro spécifique sous Cambam:
Dans l'onglet Système> Poste processeur>cycle de perçage
Ca permet à Cambam d'incérer un M0 entre chaque G81:
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Post-p10
Voila, si vous avez des questions ....
@++ Eric
Fichiers joints
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Attachment
Assemblage Guide.PDF Plan du guide de taraudageVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(55 Ko) Téléchargé 20 fois
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Miniba10
Zarkann
Zarkann
[CNC] un petit guide de taraudage pour CNC Empty Re: [CNC] un petit guide de taraudage pour CNC
Message  nagut Sam 16 Jan 2016 - 10:04
sympa le guide, je vais m'en faire un, car : tarauder bien droit est toujours un problème .
