Un éventail pour mon tour à bois
+16
dumace
aliocha205
Mac Givré
joeboulot
guylaume
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un éventail pour mon tour à bois
azerty
max91800 a écrit:J'avais un prof qui m'avait donné comme conseil de faire chauffer l'electrode sur une pièce martyr en amorçant plusieurs arcs. Et c'est vrai que ça aide pour l'amorçage sur les deux pièces à souder.
Quand on est mauvais soudeur (comme moi), avec un mauvais poste à souder (comme le mien) et des baguettes de qualité douteuse (plus besoin de préciser), ça aide ENORMEMENT !
Surtout pour les pièces ou les positions difficiles !
Et pour cela l'idéal étant d'avoir une table à souder (que je n'ai pas) : cela évite bien des contorsions pour que le martyr soit bien en contact avec la pièce à souder.
FMJ- complétement accro
Pour connaitre l'intensité qu'il faut mettre pour souder, la formule que l'on m'a appris en BEP CAP, et:
Diamètre electrode -1 X 50 = intensité de soudure moyenne à plat.
2,5 -1 x50 =75 Ampères
Apres quand on soude en angle, on en met un peu plus. Car il y a plus de matière a faire fondre. en descendant pareil à clin, un peu moi.
Et à l'électrode, on soude toujours en tirant sur la baguette, pour que la protection chimique de l'enrobage protège la soudure.
Au fil, on pousse pour que le gaz protége la soudure.
ghg02- très actif
diomedea a écrit:Pas d'arc de cercle pour moi, à moins que ce soit le mouvement que je fais parfois pour équilibrer mon bain de fusion entre les deux pièces? Sinon c'est la ligne droite.passionair a écrit:A l'école, on nous apprenait à faire le cordon de soudure en décrivant des arcs de cercle...qu'en pensez vous ? personne n'en parle.
Sortant d'un stage soudure, j'ai relu l'article du bouvet N° 176 avec un autre oeil
on a appris en faisant des U tout en tirant l'électrode ; vais essayer la ligne droite
à la fin de l'article est évoqué un prochain article sur la fabrication d'une table à piétement acier ; ca semblerait le numéro 177 d'après une recherche bouvet ; exact ? quelle productivité ces MB's men
manuz- complétement accro
bonjour tous ,
passez les au four (en remplacement de l'étuve ) 60 - 70° environ et vos baguettes passerons beaucoup mieux .
pour leur conservation l'idéale hors humidité si possible .
Joël
Joël
» Une sphèreuse pour tour a bois
» Copieur pour tour à bois
» Mandrin pour tour a bois
» Un tour à bois pour débuter
» outil pour tour à bois
Page 3 sur 3
