Quelle fraise pour incrustations ?
beni
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quelle fraise pour incrustations ?
J'en ai trouvé sur ebay (pas encore reçues, c'est long), pas cher et port gratuit. Ils ont un très large choix dans ce type de fraises; ça ne vaut surement pas grand chose, mais pour essayer ça ira bien.
http://www.ebay.com/itm/1x-Hi-Quality-3D-Wood-Making-Router-CNC-Engraving-V-Groove-Bit-End-Mil10mm-90Deg/131070339494?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D1d08361d5b93495186443b54e24e8a59%26pid%3D100338%26rk%3D2%26rkt%3D16%26sd%3D151188030679
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
beni a écrit:Pour les fraises je me suis servi chez CNCFraises http://www.cncfraises.fr/208-carving
en fait, après avoir visité le site, ma fraise est plutôt une fraise à 90° ... je pensais qu'on mesurait l'angle entre la surface et la fraise.
j'ai un doute mais je pense que c'est du chinois leur fraises chez cnc fraise, j'ai acheté une fraise une dent en carbure chez eux et une chez sorotec, ben y'a pas photo tu sais pourquoi y'a une différence de prix.
l’état de surface dans l'alu avec la sorotec vraiment niquel une peau de bébé avec l'autre de cnc fraise moin bien et sa vibre beaucoup plus.
Steph
SD 31- acharné du forum
salut,
Pour les fraises "normales" (pas de def), oui, il n'y a aucun doute ; je me servais chez eux avant ... c'est bien du Chinois ..
Pas donnée, mais ça doit faire du travail bien propre.
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/WOOD/Engraving/Laser-Mill-60---Z3.html
juste un message pour dire que je les avais trouvé moins cher ailleurs. Je suis en attente de réponse pour savoir si il envoie chez moi sinon je sauterais le pas
http://www.ebay.fr/itm/Frese-laser-point-60-z3-758-858-958-cmt-/111007342440?var=&hash=item19d88d9f68m8SphdzWLMAuqaqhdbt5ScQ
beni- complétement accro
Niquel merci pour l'info. !!!
J'essaye tant bien que mal de comprendre comment fonctionne le calculateur pour incrustations de Cambam.
D'abord imaginons que je veuille incruster une lettre de 35mm. Si je choisis une épaisseur d'incrustation de 2mm, le calculateur me donne un décalage interne de 4.2mm ! Résultat il ne reste plus rien à l'intérieur de ma lettre. Si je choisis une épaisse de 1.5mm (ce qui me semble tout de même raisonnable...) il y a encore des zones vides dans ma lettre. Je dois réduire encore l'épaisseur ? Ou bien suis-je limité à cause de ma fraise à 90° ?
Concernant l'insert, il faut décaler le contour vers l'extérieur de la valeur indiquée dans le calculateur; ensuite je ne comprends pas ce qui est expliqué. "With the newly added polylines still selected (only), this must be followed by ‘Convert to Region’ and then the ‘Union’ tool, which joins them together just as needed. Something of a “suddenly a miracle happens” step! Then, select everything on the layer and ‘Convert to Region’ again."
Si je fais "convert to région" avec simplement le tracé nouvellement crée, rien ne se passe. Après, "Union", je veux bien, mais avec quoi ?
J'en déduis que peut-être il faut fabriquer une nouvelle région entre le contour décalé de l'extérieur et le cadre de la poche, c'est ça ? ou pas ?
Concernant les usinages, j'ai l'impression qu'il y a des subtilités à propos du zéro de la surface du brut... mais encore une fois, l'anglais me fait défaut.
Je poste un fichier joint d'un essai Cambam.
ps: Beni, tu dis utiliser Aspire. Est-ce Aspire tout seul, ou bien son complément V-carve Pro ? Le tuto que tu as trouvé est-il en français ?
je pense que c'est la pro que "j'ai". la vidéo est sur le site officiel, en anglais, mais la manip est toute simple.
il faut faire une poche puis un v-carve qui prend en compte tout le dessin pour une face.
puis faire un cadre qui englobe tout le dessin et refaire une poche puis un v-carve sur l'ensemble (et là dans aspire,ils changent les valeurs de profondeur de départ et d'usinage) : le cadre fait en sorte que l’alternation surface usiné (poche) /surface non usiné s'inverse.
Oui, c'est un peu compliqué à utiliser.
Dans le V grave, tu dois absolument mettre profondeur finale sur Auto pour ne pas descendre plus bas que le V.
edit: seulement en usage courant, avec les incrustations, tu dois donner toi même la valeur pour la profondeur d'usinage. (substrat pocket TD et Inlay pocket TD calculée par le plugin)
Le Vgrave, ne fait pas le vidage de poche, seulement le V, c'est à toi à utiliser les valeurs données par le calculateur pour générer des polylignes décalées de la valeur qui vas bien pour vider la poche.
pas de fichier en PJ (zip le)
Mince j'ai oublié de zipper...
Merci pour vos réponses, je vais voir ça demain à tête reposée. Je vais tenter aussi avec Aspire, en espérant "avoir" la bonne version...
Finalement j'ai laissé tomber l'incrustation avec Cambam: trop laborieux, trop compliqué... Avec Aspire c'est presque un jeu d'enfant, ce programme à l'air vraiment épatant, merci Beni
Un petit essai:
Dans le tuto, si nous parlons du même (celui de l'oiseau), l'auteur définit une profondeur de 0.2 pouces pour la poche support, puis 0.1 en profondeur de départ et 0,1 en profondeur maxi pour l'objet incrusté; autrement dit, moité moitié.
Visiblement ça marche pas mal, mais je trouve que l'écart entre le fond du support et l'incrustation est un peu important juste pour de la colle.... mais l' essentiel est peut-être que le collage soit parfait sur les rebords inclinés, non ? Pour ton avatar, tu as utilisé quelles proportions ?
edit: Je parle des proportions "profondeur départ/profondeur totale" pour l'usinage de la pièce à incruster (inlay).
Un petit essai:
cool que ça marche bien
je n'en ai fait que 2 pour essayer mais je n'ai pas approfondi et j'ai aussi gardé le rapport 1/2 comme vu dans la vidéo.
amuse toi bien
amuse toi bien
Allez, j'en mets une petite dernière un peu plus présentable. Merisier sur frêne
Bonne soirée à tous. Cyrille
Beau travail cyrille, j'adore!
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Alors en fait tu l'as fait avec CB ou aspire ?
Cyrille6901 a écrit:Bonsoir,
Hervé-34- complétement accro
Merci à vous.
Je l'ai fait avec Aspire. Comme Beni je me suis aidé de ce tuto -> https://www.youtube.com/watch?v=d4992bEoNYI C'est en anglais mais on arrive à comprendre la démarche.
Salut !!
Bon, d'accord !! mais j'ai regardé, il n'y a pas d'aspire sinon gratuit mais au moins " restreint "
Tu l'avais déjà ?
Tu l'avais déjà ?
Bonsoir Hervé,
Alors moi ça doit être une version d'essai... mais elle n'est pas limitée dans ses fonctions, seulement en durée si j'ai bien compris; enfin c'était juste pour essayer.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quelle fraise pour le bois ?
» Quelle fraise pour tenon
» Quelle diamètre de fraise pour ma défonceuse?
» Quelle fraise pour découpes fines de laiton 0.5 mm ?
» fraise pour découper le carton
Page 2 sur 2
