fraise pour découper le carton
Travaillant le carton triple cannelure d une hauteur allant de 15 mm a 41 mm je fabrique mes meubles en cartons depuis voila 6 ans.carton
Le problème que je rencontre avec la découpe scie circulaire au sol lame de finition 96 dents ou ma table numérique fraise carbure ,le problème c’est qu il me reste toujours a ébavurer le carton (dépôt de matière ki reste en dessous de la coupe)
J'ai monté un 4 emme axe sur ma cnc avec une lame spéciale cutter voir vidéo :decoupe carton
ca fonctionne bien pour les épaisseur de moins de 6 mm au dessus c'est pas régulier
alors ce matin je suis tombé sur un site américain parlant de découpe du carton avec une fraise un peu spéciale :
fraise
en regardant la vidéo de la fabrication de la table en carton ,il donne quelques caractéristiques :
cutting diamètre 3/8 po
cutting length 1-1/4
ex...
par contre le feed rate c’est quoi? vitesse d'avance ? et le 162 IPM c’est koi cette valeur?
Avez vous déjà essayé de type de fraise ? a en voir la vidéo il ne reste rien a poncer ,vous en pensez quoi?
MERCI DE VOS REPONSES
fraise
ex...
Re: fraise pour découper le carton
pour le vocabulaire: je dirai bien IPM = Inch Per Minute
Avec la conversion en système métrique: 1 in/min = 4.2333x10-4 m/s
sinon as-tu testé des fraises hélicoïdale "standard"
![fraise pour découper le carton ?u=http%3A%2F%2Fwww.technimaniacs.fr%2F64-116-large%2Fmoteur-pas-a-pas-unipolaire-6-fils-11-a](https://images.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.technimaniacs.fr%2F64-116-large%2Fmoteur-pas-a-pas-unipolaire-6-fils-11-a.jpg&f=1)
greenfrog- posteur Régulier
merci de ta réponse mais ça donne koi en résultat ta conversion (4.2333x10-4 m/s) ?????
Pour les fraises oui j'ai essayé les fraises hélicoïdales en diamètre 2 et 4 et 6mm même problème ,la fraise évacue pas le carton, donc, il reste sur la tranche une partie des copeaux
voila
serge
voila
serge
Dans la description, on peut lire que les fraises Honeycomb ne produiront pas une coupe aussi nette qu'au couteau (ou cutter).
Pour la vitesse d'avance : 1 pouce = 2,54 cm => 162 pouces par minute = 162 x 2.54 = 411.48 cm (4 m par minute environ ou 7 cm à la seconde), ce qui correspond à ce que l'on peut voir sur la vidéo.
Gérard 30- très actif
Alors que j'avais un peu les mêmes problèmes avec du CP, David
m'avait recommandé des fraises dites " up cut " qui théoriquement
remontent les copeaux pour éviter les " bavures ".
Je n'ai pas essayé car à l'époque je n'avait pas de pince en 6 ( je crois )
Mais maintenant je travaille beaucoup avec des fraises limes ( ?? )
Ou diamant ( ?? ) enfin, celles qui ont plein de picots !!
Je ne dis pas qu'il n'y a plus de bavures, mais beaucoup moins
qu'a l'époque ou je me servait de fraise une ou deux dents !!
Voilà,
Voilà,
Hervé-34- complétement accro
merci pour vos renseignements
les fraises dites lime ou diamant c'est pas top ,encore trop de matière a enlever avec le papier de verre après découpe
mais je crois que je vais essayer d acheter une fraise au USA ,et faire des essais,
si Il reste un tout petit peu de matière cela va le faire
serge
serge
» Utilité de l'inciseur ?
» Quelle fraise pour incrustations ?
» Petite fraiseuse pour découper du carbone.
» fraise 20 mm pour plateau MFT
» quelle fraise pour le bois ?
