Quelle fraise pour incrustations ?
beni
Je voulais faire des incrustations pour essayer et en cherchant du côté du net je suis tombé sur cette video :
Savez vous quelle est la fraise utiliser, on dirait une fraise conique type à graver mais elle a l'air assez grosse.
Peut-on en fraise avec des fraises cylindriques ?
beni- complétement accro
Re: Quelle fraise pour incrustations ?
Salut !
Magnifique...
Pour la fraise, il me semble avoir reconnu une fraise 1 dent (celles avec un méplat), il y en a de plusieurs angles de pointe
Magnifique...
l'intérêt des fraises coniques, même avec un angle réduit, est de faciliter la mise en place de l'incrustation (qui devra bien sûr être usinée avec la même fraise pour assurer la parfaite complémentarité des angles).
C'est particulièrement valable avec les motifs complexes et les sections réduites. C'est d'ailleurs plutôt un boulot pour une CNC, même si ce n'est pas impossible à faire à la défonceuse (mais je te laisse imaginer la complexité des gabarits).
Avec une fraise droite, il faut un bridage, une gestion des attaches (emplacements, dimensionnement) et des paramètres de coupe (V rotation, V avance, profondeur) irréprochables. La moindre vibration se traduirait par des imprécisions, qui nuiraient au bon rendu, voire au simple assemblage du fond et de l'incrustation.
Des pentes complémentaires à l'inverse "guident" le motif dans son logement, et le plan de collage incliné rendra d'éventuelles imperfections (de l'ordre d'un ou 2 /10°) plus discrètes, voire invisibles.
boiseux33- complétement accro
Oui, ça ressemble à une fraise javelot 30° ...
La technique utilisée et celle qu'utilise Bob ici
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4065.0
Il y a un plugin récent permettant de calculer les tracés.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/InlayCalculator.html
C'est bluffant ce truc... on doit pouvoir faire des choses magnifiques. Dommage que le fil de Bob soit en anglais
Il faut obligatoirement une raboteuse pour faire apparaître les motifs, comme dans la vidéo ?
Si on "grignote" l'excédent avec une fraise à surfacer, ça marche ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Bien sur que cela marche.
Et dans la vidéo, ce n'est pas une raboteuse, mais une calibreuse (ponçage)
re
Oui, tout à fait ; je crois que Bob le fait à la fraise (pour ça une table à dépression c'est cool)
Je pourrais essayer de traduire la doc (onglet note) et faire un exemple simple .. je viens juste de finir ma série de pièces ... et de passer 2h00 à aspirer l'atelier (MDF) ... plus de boulot "pro" jusqu'en Janvier .. (mais un SmoothSteper à installer )
Ah oui un petit exemple avec des explications ça serait super
J'ai trouvé cette vidéo, visiblement bien expliquée, mais hélas toujours en anglais... ça à l'air quand même assez compliqué à mettre en oeuvre. https://www.youtube.com/watch?v=iUHxj5Cu2QA
Bonne soirée à tous.
Cyrille
Cyrille
Oui, il y a du job sur CamBam ! .. mais le calculateur simplifie bien les choses.
Pas donnée, mais ça doit faire du travail bien propre.
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/WOOD/Engraving/Laser-Mill-60---Z3.html
l'anglais n'étant pas vraiment mon fort, j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur une vidéo qui montre comment le faire sous aspire, je vais tester demain si j'ai le temps.
Mais du coup j'ai vu que n'importe quel angle de coupe peut convenir, j'essayerai donc avec une fraise avec un angle à 45°, on verra ce que ça donne.
donc j'ai eu un peu de temps pour moi et j'ai pu tester tout ça :
voila le résultat de mon 1e test :
le support sur du cp (ancien martyr ...)
l'autre côté sur du MDF :
collage de tout ça puis surfaçage à la CNC :
puis léger ponçage :
verdict : c'est quand même pas trop mal
du coup j'en ai fait un un peu plus poussé dans du bois :
et l'autre face :
le 2ème bois utilisé est un peu cassant et du coup il y a des morceaux qui ont sauté par endroit. J'ai mis tout ça à coller donc la suite au prochain épisode
et l'autre face :
Pas mal pour un premier essai ! J'ai hâte de voir ce que va donner le second.
Tu enlèves d'abord le plus gros avec une fraise cylindrique, puis tu fais les chanfreins avec la fraise en V, c'est ça ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
oui c'est tout à fait ça
donc voila le résultat qui ma foi est pas mal du tout. On peut voir plusieurs éclats ou des zones ou l'incrustation n'a pas "pris", je pense que c'est dû au bois qui éclate pas mal mais aussi à la petitesse du trait pour l'incrustation, du coup, il n'y avait pas grand chose à remplir.
trêve de palabre, voila les photos :
J'ai donc défoncé la partie en surplus à la cnc puis poncé :
puis mis un peu de cire pour faire sortir les couleurs :
et une zone où ça n'a pas bien pris :
voili voilou
edit : bon ça fera au moins un avatar marrant
voili voilou
Ah oui, bon résultat ! ... je pense aussi que les détails étaient trop fins ... j'ai le même genre de soucis à l'usinage de pièces (pour un client) qui ont des parties très fines et des "pointes" ; c'est tout un art pour trouver comment les usiner sans les casser !!
Salut !
Bravo pour ce test, je le trouve très réussi malgré les quelques couacs .
Pour le process, c'est simplement des opérations de contour ext. et int. ?
oui plus ou moins, je l'ai fait avec aspire donc je ne peux pas être très précis, même si j'ai compris comment faire, il reste des facteurs assez obscur.
la grosse partie est "poché" et les contours sont en fait des "v-grave".
oui et aussi ma fraise, je pense que plus l'angle sera élevé et plus ça rentrera dans le bois et donc le résultat devrait être meilleur.
Avec CB, c'est le même principe ; opération V-Grave et opérations de poche. Les op de contour ne sont pas utilisées.
Très beau résultat, c'est "magique" cette technique !
Tu as utilisé une fraise en V du genre pointe javelot pour PCB ? ou plus grosse du type fraise pour défonceuse ?
Bon réveillon à tous
Cyrille
Cyrille
c'était une fraise de défonceuse à 45°.
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
Très beau résultat, je gardes ça en tête pour plus tard
Pour les fraises je me suis servi chez CNCFraises http://www.cncfraises.fr/208-carving
J'ai déjà commandé chez eux, ils ont l'air sympa et les prix sont en dessous de ceux de sorotec. Après la qualité, ça je ne les ai pas encore testés
mais celle que j'ai (angle de 60°) a l'air d'être du bon matériel mis à part la fixation qui est un peu juste à mon goût (diamètre 6mm).
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Oui, logique ; chez Sorotec c'est du CMT (j'en ai déjà acheté chez eux, et je me demande pourquoi il ne le précisent pas) ... et CMT c'est une bonne marque ... mais cher (comparé aux fraises Chinoises)
en fait, après avoir visité le site, ma fraise est plutôt une fraise à 90° ... je pensais qu'on mesurait l'angle entre la surface et la fraise.
J'en ai trouvé sur ebay (pas encore reçues, c'est long), pas cher et port gratuit. Ils ont un très large choix dans ce type de fraises; ça ne vaut surement pas grand chose, mais pour essayer ça ira bien.
http://www.ebay.com/itm/1x-Hi-Quality-3D-Wood-Making-Router-CNC-Engraving-V-Groove-Bit-End-Mil10mm-90Deg/131070339494?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D1d08361d5b93495186443b54e24e8a59%26pid%3D100338%26rk%3D2%26rkt%3D16%26sd%3D151188030679
» quelle fraise pour le bois ?
» Quelle fraise pour tenon
» Quelle diamètre de fraise pour ma défonceuse?
» Quelle fraise pour découpes fines de laiton 0.5 mm ?
» fraise pour découper le carton
