Cap Marqueterie 2015
+10
joeboulot
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Cap Marqueterie 2015
Bah c'est rien de grave au contraire. Il parait que c'est bon pour la santé de rire régulièrement, et cette coquille m'a bien fait rigoler.
boiseux33- complétement accro
Bonjour Marty et à tous
Bon retour sur le forum et content de te lire, grands bravos pour ton CAP et plus encore pour ton travail, Qui me brûle depuis pas mal de temps qui sait bientôt peu être
Beaucoup de chances je te souhaite ainsi qu'une bonne continuation
marty a écrit:Pendant mon absence sur MB,j'ai appris les bases de la marqueterie en vue de passer le CAP de marqueteur ,en tant que candidat libre autodidacte
Il se débrouille plutôt pas mal Mon seigneur l'autodidacte!!!
Bonjour Mickaël et merci de ton appréciation,
J'ai relu les messages de ce fil et je m'aperçois que je n'ai pas remercier Rémi et répondu à Blaise concernant le type de colle utilisée.C'est de la colle animale.Et concernant le sciage,j'ai travaillé sur les marqueteries présentées ,avec une scie électrique Colombo Félippetti.
Bien que je me sois aussi beaucoup entraîner sur une Hegner mon ambition est de scier avec un chevalet de marqueteur........que je dois construire pour qu'il soit "sur mesure".
Au passage,pour avoir scier avec une Colombo "dernier cri",je dois dire que vous ne couperez pas mieux avec si vous faites de la marqueterie en tant qu'amateur ou occasionnellement .Ce genre de scie n'est justifiée que pour la " production" .Une Hegner bien réglée suffit largement.
Seule des scies comme une scie à plafonnier qui peut permettre d'utiliser des lames à filet larges ou comme le chevalet de marqueteur,font la différence dans l'utilisation.
Une Colombo c'est bien ,ça " dépote",ça "avance",ça découpe du "gros"......mais à moins de découper toute la journée ,je ne vois pas l'intérêt .
Marty
Marty
marty- complétement accro
Salut Marty, merci pour l'info, je vais etre encore plus curieux. Cette colle animal c'est ?
- de la colle de peau de lapin
- de la colle d'os
- de la colle de nerf
- un mélange ?
- de la colle d'os
- un mélange ?
Bonsoir Marty,
Bravo pour ce nouveau CAP avec une épreuve qui me laisse ébahi d'admiration.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour Blaise,
Le mélange est le plus classique 2/3 os + 1/3 nerf .Mais cela peut varier en fonction du marqueteur.
Mercy Ty coat et Roger.
Marty
Marty
le mélange permet d'obtenir de la souplesse dans la colle
par exemple un filet laiton je ne le collerais pas a l'os mais plutôt
a la colle de peau de lapin ou la colle de nerf ou même le mélange des 2
comme le dit marty c'est en fonction de l’expérience du marqueteur
par rapport au matériau a collé le galuchat pour moi c'est colle de poisson
la nacre colle d'os avec colle de nerf.
mais le mieux étant de procéder a des essais avant.
Ayant pris le dernier wagon ( comme d'habitude dixit Claude François ) je voudrais poser une petite question à MARTY
Tout d'abord FÉLICITATION pour ces œuvres d'une telle beauté et d'une finesse sublime .
A la question : QUI A FOURNI les essences de bois qui t'ont permise de passer l'épreuve de ton CAP en marqueterie ? Car à mon sens cela à dû te coûter " bonbon " ( bien qu'on ne distingue pas la grandeur des tableaux , mais ils ne doivent pas faire moins de 400x400 mm ... je me trompe ?) .
Merci pour ta réponse .
PLOMBTIGER- je prends du galon
Bonjour ,
PLOMBTIGER ,merci et excuse moi pour le délai de cette réponse .Je ne passe plus souvent sur le forum .
Le format est quasiment un A4 et les essences sont toutes fournies par l'éducation nationale.L'épreuve rendue est donc la propriété de l'éducation nationale mais peut être achetée par le candidat .
Pour l'épreuve ,on doit couper tout en double pour avoir des pièces de rechange et éventuellement en monter deux si on y arrive.La deuxième étant considérée comme la moins bonne ,elle n'est donc pas corrigée et est considérée comme étant du "jetable" .Rares sont les candidats qui vont assez vite pour en monter deux à la fin de l'épreuve mais j'y suis arrivé et c'est pour cela que j'ai pu la présenter sur MB.
Merci pour ta réponse , et maintenant je peut mieux apprécier la difficulté de la découpe des minuscules pièces sur un format A4 (j'aurais pensé cela plus grand .
Et puis le but , c'est de sa lancer un défi , pour savoir si on est toujours au top , au niveau des techniques , du savoir faire et surtout l'amour de créer des belles choses et je crois qu'il y a une chose très importante , le don inné qu'ont certains ébénistes pour l'harmonie des mélanges des essences de par leurs couleurs font que le résultat final relève tout un art , c'est à dire une " griffe " , une signature .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» BATIMAT 2015: du 2 au 6 novembre 2015
» mon chevalet de marqueterie
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» [Pas à pas] Echiquiers menuiserie vs marqueterie
» tabouret avec pseudo marqueterie
Page 2 sur 2
