cnc router Mach3
cnc router Mach3
Bonsoir tout le monde !
Le gravage d'un motif prend la forme d'un losange à la fin du compte .L'outil sur la trajectoire de X à toujours tendance à grignoter un plus de matière au fur et à mesure qu'il avance.Je ne sais pas pourquoi; il me semble que c'est la vitesse des moteurs qui est grande??? Je ne sais pas! Si vous avez une idée je suis preneur.Merci d'avance.
rabah- petit nouveau
cnc router Mach3
Bonsoir Messieurs!
Mon problème de gravage qui se résulte à la fin par une figure gravée en losange.C'était les noix des axes X et Z qui ont pris du jeu.Des noix ( métal ) de mauvaise qualité normalement elles devraient être en bronze ;je n'ai pas encore démonté les deux axes pour voir. en quoi elles sont faites (matière).Je vous remercie quand même d'avoir consulté mon message et je vous dis !
" JOYEUX NOEL!!! d'Alger. "
A++ Rabah.
A++ Rabah.
Re: cnc router Mach3
Bonsoir Rabah. Je n' y connais rien en CNC et ne peux donc pas t' aider. J' espère que tu trouveras les bonnes noix en bronze. Tiens-nous au courant et merci pour ton "Joyeux Noel". Kahwa o garo ki soltan fi daro
J'avoue que je n'avais pas du tout compris de quoi tu parlais dans ta question ... j'en déduis que c'est en gravant un motif carré que tu obtiens une forme en losange ? .... mais que viens faire le Z la dedans
Note que si tes angles droits ne sont pas droits (rectangle déformés), ça peut aussi venir d'un mauvais équerrage entre les axes X et Y.
cnc router
Salut David !
-Je répète ma question quand je grave une figure en balayage au fur et à mesure que l'axe Y avance les deux cotés de l'axe X
perdent leur perpendicularité à la fin j'obtiens une figure en losange . Concernant l'axe Z j'ai remarqué le manque de symétrie
dans le motif . En plus j'ai laissé les moteurs pas à pas alimentés et j 'ai bougé avec mes mains les axes X et Z et j'ai constaté un jeux latéral pour X et vertical pour Z jusqu'à maintenant je n'ai pas encore démonté ces axes pour confirmer ce que je dis !
L’hypothèse que les axes X et Y ne soient pas d'équerre c'est possible mais alors pourquoi au début il n'y avait pas ce problème?
Désolé de vous ennuyer avec ma cnc router chinetoque ! Bonne soirée!
Rabah.
Rabah.
Une photo du résultat serais plus parlante, car je ne comprends pas ce qui se passe exactement.
est-il possible que le portique se mette en crabe en cours d'usinage ? ... donc jeu dans les guidages ou les fixations du portique ... vérifie que tout est bien serré ; les Chinois ont la fâcheuse tendance à ne pas serrer les vis ... ou très peu.
» Telecharger mach3
» Router PF750P ou ZS720T ?
» bug de Mach3?............
» CNC et MACH3
» Mach3.fr cnc
» CNC et MACH3
» Mach3.fr cnc
