besoin d'aide
besoin d'aide
Bonjour, sur ma raboteuse kity 635, il y a des petits inserts rouges avec des billes au niveau des roulements, je suppose que ce sont des graisseurs, mais je ne sais pas comment faire rentrer la graisse dedans. A moins que ce ne soit de l'huile qu'il faille mettre....
Je viens d'acheter un ensemble complet, mais il manque la courroie pour l’affûteuse de fers vous savez quelle taille il faut ?
Merci pour vos réponses
debutant2B- posteur Régulier
Re: besoin d'aide
Normalement les roulements des kity sont graissés à vie et l'ajout de graisse n'est pas très bon sur ce genre de machine. La poussière s'y colle et forme une pâte plus ou moins dure qui bloque les mécanismes.
Pour l’affûteuse 641/642 selon les préconisations Kity c'est une courroie de 1060/20... mais en fait cela dépend du montage sur la table. Au besoin tu mets une ficelle à la place de la courroie, puis tu mesure la ficelle.
jlauriol- petit nouveau
Re: besoin d'aide
Merci pour les renseignements et conseils, au vu de certains sujets je penses que je vais monter l'affuteuse avec un petit moteur de récup (pompe de piscine) à coté de la table, attendu que son utilisation n'est pas fréquente.....
» besoin d'aide
» HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
» Fontaine à apéro
» besoin de vos avis
» [fabrication] manche de marteaux et de hache ...
» Fontaine à apéro
