Chauffage électrique
kevart
Chauffage électrique  Empty Chauffage électrique
Message  kevart Lun 30 Nov 2015 - 17:37
Je n'ai pas de chauffage centrale à l'étage (central Mazout dans le reste de la maison).
Tant que maintenant, seul deux pièces sont aménagées un bureau/chambre d'appoint de 8,7m2 et un dressing de 6,9m2.
Le dressing n'a pas besoin de chauffage, c'est juste du stockage de vêtement.
Par contre, j'aimerai pouvoir casser le froid du bureau/chambre.
J'ai prévu des prises pour des radiateurs lorsqu'on a refait l'électricité.
Ce pose maintenant la question de quel type de radiateur pour une pièce de 8,7m2 qui ne sera chauffée que légèrement, soit lorsqu'on y sera pour bosser, soit pour dormir occasionnellement (ex quand nos filleuls viennent à la maison).
Maintenant vient la vrai question.
Quel type de radiateur?
A Inertie?
- Fluide
- Fonte
- Pierre
Chaleur douce? (Double système)
Autres?
J'avoue m'y perdre un peu.
Le chauffage électrique n'est pas courant (lol) en Belgique.
Kev
kevart
kevart
Chauffage électrique  Empty Re: Chauffage électrique
Message  manuz Lun 30 Nov 2015 - 18:11
A Inertie?
- Fluide
- Fonte
- Pierre
Autres?
récemment j'avais étudié ce dossier :
http://radiateur.comprendrechoisir.com/comprendre/radiateur_chaleur_douce
J'ai acheté ce radiateur mobile (2000w 150 euros mais 130 euros pour le 1500 W) à chaleur douce double systeme ; pour l'instant je n'ai que ca pour mes 75 m2 sous toit ; ca me va
Mobile car une fois ma cheminée réparée, je pourrai chauffer ailleurs ; mobile aussi pour que ca diffuse bien des 2 cotés et non plaqué contre un mur
http://www.supra.fr/produits/produits-electriques/chauffage-electrique/radiateurs-mobiles/ceramino-155056.html
Message  Prétender 49 Lun 30 Nov 2015 - 19:38
Radiateur avec accu se réchauffe au tarif de nuit ,diffuse la journée
Radiateur fonte très prisé pour le moment très efficace
Radiateur infra rouge réflexion par les murs pour 900w pour 16m² (ne pas oublier le thermostat avec sensibilité max 2°), assez cher (j'en ai un dans ma chambre en attendant de fabriquer le miens avec un Design) il est assez efficace
Radiateur à bain d'huile une fois chaud très efficace Bon marché
Mon calcul pour CH au fioul: je donne un coefficient de 0 à 100 ,ex la SDB 80 , HALL 50 , living 100% CH 60 que je multiplie par le cubage de la pièce dans ton cas je vais arrondir à 9m² pour une hauteur de 2.5m =22.5m3 x100 ce qui fait 22500 w /2kw250 .Dans mon living mon chauffage s'enclenchait 20min avant que je rentre du travail du fait que j'ai mis 150% (choix perso) la T° était plus que correct ,
Tenir compte que le réchauffement est plus lent en élect sauf si tu garde une T° constante
J'espère avoir répondu à ta demande
Message  Roland Lun 30 Nov 2015 - 21:59
Bonsoir.
Intéressant ton calcul de coefficiant lié à l'utilisation  Very Happy.
Au fait, je pense que tu voulais écrire 2250 W et non 22500 W  scratch.
Bonne soirée.
EDIT du soir car je m'étais planté Smile.
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
Message  KOKO 57 Lun 30 Nov 2015 - 23:06
Salut à tous.........petit calcul ( 9m² x 2,5m=22,5m3 X 100=2250 W =2,25 KW )...
Message  grosb Mar 1 Déc 2015 - 10:06
Sauf que pour 9m2, on compte généralement 100W au m2 en électrique avec 2,5m sous plafond, pour un logement isolé "normalement".
Dans ce cas, un 1000w suffirait, amha.
Amicalement, Bernard.
Message  Prétender 49 Mar 1 Déc 2015 - 10:14
Saturne777 a écrit:Bonsoir.
Bonne soirée.
Désolé me suis planté
Ca c'est quand on est fatigué
Message  Prétender 49 Mar 1 Déc 2015 - 10:43
grosb a écrit:Bonjour,
Bonjour grosb et à tous
En effet c'est ce que l'on donne
Comme tu peux lire dans ma chambre 900w pour 16m²
pour 18° en continu c'est ok lorsque nous somme en bonne santé
Le + peu moins mais pas l'inverse , pour cela j'ai mis mon coefficient ,
Dans son calcul c'est coefficient 100 suivant que tu sois frileux ou pas ,je le suis devenu avec l'âge et les probl d'ossature d'où mon - ne peu +
Message  Roland Mar 1 Déc 2015 - 11:40
Bonjour Bernard.
Donc 10 Watt par mètre/carré et hauteur sous-plafond de 2,5 m.
Tu dis en électrique ; est-ce valable également pour des radiateurs hydro connectés sur une chaudière ?
Merci.
Message  grosb Mar 1 Déc 2015 - 12:42
Non non Roland, 100w au m2 et non 10....
Pour une chambre de 16m2, cela donne bien 1600W et non 900W, donc un radiateur de 1500W fera l'affaire sans soucis.
Bien sûr, si l'isolation de la maison est déficiente, alors il faut compter plus, mais aussi on chauffera les oiseaux dans ce cas là. What a Face
Un coef de 1,2 (ou 120%) est déjà pas mal en électrique...
Enfin, pour la sensation de chaleur restituée, le type de radiateur électrique influence beaucoup le résultat obtenu, de ce point de vue on ne peut comparer un "grille pain" avec un "à fluide caloporteur" ou un "radiant avec accumulation fonte ou pierre" et également le type de programmation choisi.
Pour le calcul des radiateurs hydro sur chaudière, désolé je ne sais pas, ça marche avec la loi d'eau...Very Happy
Mais un plombier doit pouvoir répondre, je crois qu'ils comptent cela en nombre d'éléments selon la surface de la pièce...
Mais il y a aussi plein d'autres paramètres, dont la température de départ de la chaudière, (basse température ou haute température).
Pour les basses températures, on augmente la surface d'échange des radiateurs, etc...
Ca se calcule, mais il y a d'autres paramètres.
Message  Roland Mar 1 Déc 2015 - 13:28
Oups ... il faudrait que j'évite d'écrire sur le forum à l'heure de l'apéro ...  Very Happy.
Bonne journée.
Message  Prétender 49 Mar 1 Déc 2015 - 13:33
http://www.stockcenter.be/chauffage/radiateurs/calcul.html
ma chambre le calcul a été fait par une firme spécialisée en rayonnement infra rouge.
Pour le chauffage par fluide ,
Message  grosb Mar 1 Déc 2015 - 14:41
Merci Roger pour ton abaque...
Intéressant, effectivement là tous les paramètres sont donnés, donc normalement le calcul est fait "aux petits oignons".
Ca parait cohérent, je n'avais pas tenu compte de la région, là aussi en littoral cela diffère d'une situation continentale, etc..
Message  KOKO 57 Mar 1 Déc 2015 - 15:00
Salut Kevart et tous..........en voici un autre de tableau de calcul ici ,et effectivement beaucoup de paramètres à ne pas négliger,les résultats ne seront pas du tout les mêmes en fonction de la région où l'on se trouve,l'isolation etc...
Message  Prétender 49 Mar 1 Déc 2015 - 16:45
Un autre pas mal non plus
http://calculis.net/puissance
