boite englobante
boite englobante
dans les réglages de profilage 3D, il y a la fonction " boite englobante" qui est très pratique.
mais comme on est jamais content je me demandais si il y a moyen de régler les dimensions de cette boite;.... pas trouvé.
je vais faire cette tete de cheval
je voudrais augmenter la surface plate autour du motif
bien sur, j'y arrive en dessinant 2 cadres et en faisant une poche entre ces 2 cadres, mais si on pouvait ajuster les dimensions de la boite: ce serai parfait .
nagut- complétement accro
Re: boite englobante
Tu peux le faire en donnant une valeur positive dans "étendre limites", par contre ça étend tout le tour, tu ne peux pas choisir une taille différente en X et Y
Une autre méthode bien plus maniable est de dessiner un rectangle définissant la limite (ou n'importe quelle forme), puis de l'assigner dans "Id formes limite" et mettre "Méthode" sur "formes sélectionnées"
Ps, si ton objet 3D est plus petit que le rectangle, il faudra que "profondeur finale" corresponde au niveau le plus bas à usiner, sinon la fraise va descendre trop bas dès qu'elle sortira de la surface 3D.
quelques infos sur les limitations d'usinage
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/limiter_zone_usi3D.html
Je te met un exemple en PJ avec une limitation via un rectangle.
salut David
je viens de regarder ton fichier, et j'ai le message suivant à l'ouverture : " style gravure 3D introuvable "
mais çà s'ouvre quant même; ( comme chez toi, je sais pas !)
dans l'option Style, moi j'ai ceci :
_3Dfinish
_cutout
_cutout+tabs
_cutout+tabs+corners
_engrave
_pcb isolate
_Vcorners
par contre, j'ai essayé avec :"étendre limites" et çà marche; c'est ce que je voulais faire!
_3Dfinish
_cutout
_cutout+tabs
_engrave
_pcb isolate
_Vcorners
Oui, normal, c'est un style perso, qui n'est donc pas présent sur ton PC.
Quand CB charge un fichier pour lequel il n'y a pas de style correspondant (ou la biblio d'outil), il écrit directement les valeurs des propriétés concernées.
Autrement dit, les valeurs des propriétés, même si elles ont été affectées à l'aide d'un style, seront quand même écrites dans le fichier CB, donc même si tu n'a pas le style utilisé par un fichier, tu ne perds pas les infos et tu peux reconstituer ton fichier normalement.
Si tu possède le style correspondant à celui du fichier, mais qu'il y a des différences de réglage entre le style sur le PC et les valeurs du style utilisé dans le fichier, alors CB affichera une "Alerte de conflit de propriété en mémoire" et te demandera quelles valeurs il doit utiliser ; celles sauvées dans le fichier ou celles sauvées sur ton PC.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/CAMStyles.htm
PS: pour supprimer l'alerte du style non trouvé, vas sur l'op d'usinage "3DSurface1", déplie la liste de la propriété "style", puis choisis la première ligne (celle qui est vide) pour enlever l'affectation du style "gravure 3D"
ok, çà marche
demain si j'ai le temps, je vais faire cette tete de cheval
je mettrai peut etre une photo.
merci David et bonne soirée
